Ecco il video con la Gopro Nuova montata! (Hero3+Black) peccato che youtube dimezza la qualità il video originale a 60fps è pulitissimo.... comunque niente vibrazioni o effetto jello
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioBoh!
Magari è difettosa.
Se può servire, questi sono i parametri che uso io e con i quali ho deviazioni minime e nessun innesco di vibrazioni o traballamenti.
Il parametro I del PID è ininfluente nel mio caso, perché non uso controller esterno, il gimbal lo uso solo come stabilizzatore.
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioMa il problema non è il settings della scheda infatti se collego anche il pitch e roll alla rx tutto funziona alla grande ma se lascio alimentata la scheda ma senza pitch e roll i motori sembrano non avere abbastanza potenza... Ho paura di rovinare la naza
Inviato dal mio Sinclair ZX81
Originariamente inviato da double68 Visualizza il messaggioScusa DavaD non capisco, ma tu alimenti il gimbal attraverso la Naza?
Questo capita anche se ad esempio collego la usb per la Gui da PC, è questo che non mi torna è come se attraverso l'alimentazione non ricevesse abbastanza per lavorare. Ho paura che ci sia qualcosa che non va a livello di alimentazione nella gimbal.
Io uso una 4s
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioNo è questo il punto... Allora io collego l'alimentazione del gimbal, I led si accendono ma i motori non vanno in posizione, se però ad esempio collego il pitch e il roll alla rx allora tutto funziona.
Io uso una 4s
Potresti però tentare di cavallottare il positivo od eventualmente la massa da ingresso alimentazione Lipo a uno dei pin relativi al pitch o roll, gnd o +. Forse risolvi e non penso cambi nulla a livello funzionale.
Originariamente inviato da double68 Visualizza il messaggioSi, quasi sicuramente c'è un problema sul lato alimentazione.
Scusate, ma questo Gimbal che vende GoodLuckBuy, non è lo stesso?
DJI Phantom Brushless Gimbal Camera Mount w/ Motor & Controller for Gopro3 FPV Aerial Photography Black $79.99 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioScusate, ma questo Gimbal che vende GoodLuckBuy, non è lo stesso?
Allora, ho ordinato sto Gimbal su GoodLukeBuy, leggendo il manuale, c'è scritto che per collegarlo ad un PC serve un convertitore USB-Seriale, cosè e dove lo trovo? Io l'unica cosa con un nome simile che conosco è quello che ho preso per collegare un Radiocomando con il cavo al PC per far funzionare FMS, ma serviva perchè il cavo era seriale ed il PC la porta seriale non ce l'aveva, in questo caso di cosa parliamo? La scheda del Gimbal ha una porta USB, il PC anche, allora?
Tanks.
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioAllora, ho ordinato sto Gimbal su GoodLukeBuy, leggendo il manuale, c'è scritto che per collegarlo ad un PC serve un convertitore USB-Seriale, cosè e dove lo trovo? Io l'unica cosa con un nome simile che conosco è quello che ho preso per collegare un Radiocomando con il cavo al PC per far funzionare FMS, ma serviva perchè il cavo era seriale ed il PC la porta seriale non ce l'aveva, in questo caso di cosa parliamo? La scheda del Gimbal ha una porta USB, il PC anche, allora?
Tanks.
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioTutto quì? Convertitore USB-Seriale!?! Mah!!
PS la parte mini dove va? sulla scheda mi sembra di vedere una presa USB normale!
Vista meglio la foto, è mini!!
Io ho un'altra scheda ma uso lo stesso softwareI miei modelli: https://sites.google.com/site/fabrydsite/
ciao, mi è appena arrivata la gimball in oggetto, provandola a banco ho visto che un motore in alcune posizioni si impunta e vibra, poi passato il punto critico il movimento diventa fluido per poi ritornare a vibrare (tanto ) quando ritorno indietro.
adesso chiedo: c'è da settare qualcosa o è probabile che sia difettosa la gim?
i cinesi me la cambieranno?
grazie
