Risolto, posto immagine con collegamento
Originariamente inviato da gio_lokj Visualizza il messaggioRisolto, posto immagine con collegamento
Inviato con Tapatalk
Provata!
Finalmente sono riuscito a provarla all'aperto con la nuova GoPro!
Adesso ho spostato un po' in avanti per evitare la visualizzazione delle gambe in WideScreen.
Nel video ho raccolto le diverse prove con le impostazioni della GoPro visto che ancora non so quali sono le migliori.
In definitiva il gimballino si è comportato bene se consideriamo che non ho fatto tuning.
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggio
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggiociao ragazzi,io ho esattamente questa versione, pulsantino rosso,led blu. Volevo sapere,ma come si collega per controllare il Pitch via radio?
Mi raccomando le polarità, ė consigliabile staccatare anche il filo centrale (positivo) della prolunga tra Rx e i pin per evitare ritorni strani, indispensabile se si usano alimentazioni differenti su gimbal e Rx.
ok, mi ero ripromesso di non fare ca$$ate...ma l'ho fatta!
Ho collegato per la prima volta la gui, modificato un valore (RC SOURCE) e cliccato su write...il problema è che mi ha sovrascritto tutti i settaggi preimpostati e che andavano benissimo.
Qualcuno può postare le schermate con i valori di default (quelli che arrivano già impostati sulla scheda)? Oppure salvare il profilo e postare il file generato ?-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
-"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
Originariamente inviato da double68 Visualizza il messaggioColleghi un canale della tua ricevente ai pin del pitch e poi assegni sulla radio uno switch o meglio un potenziometro.
Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggioSi ho il canale Aux3 sulla ricevente che è pilotato dal potenziometro, ma dalla foto della scheda, quali sono i poli + e - del pitch ai quali attaccare i 2 fili? non vorrei appunto connetterli al contrario e bruciare tutto..
Gnd sta per il negativo, il polo + come dicevamo lo lasciamo staccato e l'altro da collegare ė il signal.
Dilemma.... come far funzionare in nostro gimbal con i gommini in compressione?
Infatti nel funzionamento standard i gommini invece lavorano in estensione, lavorando in modo non ideale.
L'unica soluzione trovata è stata di spostare la piastra superiore al di sotto delle piastra che è collegata ai motori. Ma si pone il problema della riduzione dello spazio per permettere alle articolazioni del gimbal un corretto funzionamento.
La soluzione sarebbe di allungare il braccio del roll..........o:eek:
Suggerimenti????
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da royalfigther69 Visualizza il messaggioDilemma.... come far funzionare in nostro gimbal con i gommini in compressione?
Suggerimenti????
Quello che invece devo capire è come mai mi sono accorto di avere ogni tanto il roll piegato che ritorna lentamente a posto.
Consigli? Oggi provo altri pid.
Originariamente inviato da double68 Visualizza il messaggioSe guardi i pin dal lato saldature ci sono le serigrafie.
Originariamente inviato da royalfigther69 Visualizza il messaggioNon male il video, anche se c'è ancora da affinare
Che firmware monti Alemox o Martinez?
Gopro o..........?
Il firmware è alexmos e la camera è una Gopro Hero3+ Silver.
Inviato dal mio GT-i9220 con Tapatalk 2
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggionon so che dirti, di solito reggono 2-4s, anche quella dei miei amici (con led) ha funzionato sempre 3s; idem la mia, anche se però l'ho presa da hk.Quando ero bambino amavo fare e far volare gli aeroplanini di carta, ricordo bene che prima di ogni lancio alitavo loro ripetutamente sul muso... Chissa' perche'?...
Finalmente sono riuscito a recuperare un po' di tempo per provare questo gimbal.
Ho giusto aperto la scatola, montato i gommini neri e avvitato la piastra sul fondo di un quadmuletto con MegaPirateNG 3.01rc2
Ho montato la mia vecchia GoPro 1 cercando di equilibrarla sul braccetto orizzontale e quindi ho provato a muovere un po' il quadricottero in mano. Visto che tutto sembrava funzionare ho fatto qualche voletto sulle solite vecchie case rurali intorno al campo volo in Valchiavenna e ho montato, a solo scopo di test, questo breve video.
...che dire...probabilmente con un po' di tuning si puo' migliorare...comunque già così, nonostante le vibrazioni del vecchio muletto e il pilotaggio FPV un po' arrugginito (erano diversi mesi che non mettevo più gli occhiali), non sembra esserci un significativo effetto jelly e la stabilizzazione mi sembra soddisfacente...per quello che costa e per quello che mi serve sono sicuramente soddisfatto...sono sempre stato scettico sui gimbal ma devo dire che effettivamente fanno il loro lavoro....se poi costano 85$...
Luciano
