Originariamente inviato da angelo.p
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioControlla che i driver UART to USB siano attivi sulla porta a cui ti connetti, io ho dovuto cancllarli e ricaricarli....
Ora devo solo capire che fw ho e quale gui posso usare....
Inviato dal mio GT-i9220 con Tapatalk 2
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioNon ci posso credere!
Oggi mentre cercavo di configurare la mia nuova Naza da mettere sullo stesso modello del Gimbal.... ho preso il cavetto micro usb attaccato al gimbal e non si connetteva neanche la Naza!
A quel punto ho scartato il cavetto USB della Naza e magicamente si è connessa sia la Naza che il Gimbal.
Lanciando la GUI mi ha dato lo stesso messaggi di DAVAD, ovvero che il firmware è vecchio rispetto alla GUI. Mi sono fermato lì.
http://www.multicopters.es/foro/vbul...Alexmos-Nulled
Altrimenti puoi seguire le guide per montare Martinez, io purtroppo ho fatto qualche cagata e non riesco più a farla riprendere...
Attenzione,
ho scoperto una cosa.
Oggi mi sono intestardito e ho voluto far funzionare la Gui sotto Windows, ho sempre usato Linux.
Reinstallo i driver e la Gui 2.2 come da versione firmware presente nel mio gimbal.
Avvio l'interfaccia e seleziono la prima porta COM che il menù a tendina mi propone. Non connette, vado su quella successiva, ZAC tenta di connettersi ma la Gui mi dice che ho una versione firmware errata!! Ma come sono certo l'ho usata fino a qualche minuto prima nella versione Linux ed era tutto ok.
Torno a pensare che Windows ė una ciofeca e per scrupolo faccio passare tutte le altre porte COM disponibili ed arrivo fino alla 16 o 17 ora non ricordo bene, ZAC improvvisamente si collega e funziona tutto! Non ci posso credere.
Se avete problemi di connessione provate tutte le porte COM disponibili le prime potrebbero dare false segnalazioni.
Spero possa essere utile.
Inviato con Tapatalk
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioDevi seguire questa guida per alexmos null
Gimbal Brushless con codigo Alexmos Nulled y placas varias
Può anticiparmi qualcuno il file ".._null"?
Oggi finalmente mi è arrivata .
Ho provato a metterci su la mobius ,unica cam che ho , e mi sembra funzionare abbastanza bene . Ho provato a collegarla al pc senza alimentazione e i motori continuavano a vibrare , cosi ho subito scollegato il tutto per paura che si bruciasse qualcosa.Alimentate la scheda con la 3s per configurarla tramite il pc e la gui?
Grazie a tutti
Leggevo su rcgruops che consigliano sempre di alimentare prima con la lipo, poi attaccare l'usb, per spegnere, staccare USB e staccare lipo.
Questo perché se alimentiamo la scheda (con i motori collegati) solo tramite USB c'è qualche componente ( non ricordo quale) che potrebbe saltare visto che tutto l'assorbimento passerebbe tramite lui è non tramite la parte di potenza...
Ora non si se sia realmente così, però seguo il consiglio, certo fare la calibrazione col le pile attaccate non é bello perché a volte da belle botte, ma tendo con le mani il gimbal, non si corre il rischi di attorcigliare i cavi, tanto anche se i motori si bloccano per qualche decimo di secondo non succede nulla.
unboxing...
ieri è finalmente arrivato il giocattolino,
ha il connettore ausiliario per collegarlo al connettore di bilanciamento della lipo 3s.
l'ho acceso e sorpresa... funziona! essendo "a vuoto" il motore che doveva portare più peso perdeva passi, ma aiutandolo con la mano sembrava tutto in regola.
ora le domande sono:
andrebbe flashato?
come?
perchè?
con quale software(windows)?
ora, dovendo usarlo con una mobius, non mi resta che aggiungere una quantità di peso uguale al peso della gopro meno il pso della mobius, giusto??depron olè!
Originariamente inviato da mafaldo Visualizza il messaggioieri è finalmente arrivato il giocattolino,
andrebbe flashato?
come?
perchè?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
dopo aver provato la versione _null ho scoperto la versione del firmware a bordo e ho caricato la GUI giusta.
Ora sono in attesa che arrivi la Gopro per fare qualche taratura (se necessario).
Per il momento mi tengo il firmware già caricato per non incorrere in problemi. Se funziona così meglio non toccarla.
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioIo lo uso con la mobius senza pesi aggiuntivi senza problemi.
Hai modificato i pid di default?
Originariamente inviato da gio_lokj Visualizza il messaggioPotresti, per cortesia, postare una foto di come l'hai installata .
Grazie alle vostre dritte , a voi tutti , ho collegato senza problemi la scheda al pc e la gui ha funzionato al primo tentativo.
La gui me la vede come "board version 1.0 / firmware 2.2 b2" .
Ho montato con un elastico , per ora , la mobius sul gimbal ed ho notato che ogni tanto quando inclino la gimbal in avanti e poi mi fermo il motore del tilt tente a "vibrare" , su quale parametro devo agire?
