  • Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggio
    Ma hai aggiornato a v2? Se si devi utilizzare la versione 2.40 del software
    Se ha fatto l'upgrade a V2 meglio stare sul assistant 2.2 sul 2.4 ti chiede o propone di fare l'upgrade firmware , ma con il 4.06 non funziona occorre stare il 4.02
    • Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggio
      Si, intendevo dire che la versione 1 del software (diciamo quella per Naza m lite) non va più una volta aggiornato a V2. Comunque grazie dell'info, io utilizzo la 2.40 ed ogni volta devo rifiutare l'aggiornamento che mi viene proposto...
      • non saprei se è aggiornato io l'aggiornamento l'ho lanciato ed è arrivato fino alla fine però mi dice sempre versione 1.0 e no upgrade.
        Come posso fare per vedere se è stato aggiornato? e se mai che programma devo usare?
        Però la calibrazione dei stick me la eseguita.
        non saprei e mi esce l'errore citato precedentemente.
        Aiutate vi prego
          O, come nel mio caso, spegnendo il radiocomando si attiva automaticamente il fail-safe. C'è da dire che ho dovuto trimmare il comando per far "accendere" l'icona blu
          spengo il radiocomando ma non succede nulla cosa hai trimmato per farlo andare in fail safe e vederlo sull assistant ??
          Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
          • Originariamente inviato da jack81 Visualizza il messaggio
            Vai nella pagina RC e vedrai che agendo sullo swich del failsafe cambirerá il flight mode
            sulla finestra Basic sottomenù RC se spengo la radio non succede nulla ....non volevo usare lo switch per metterlo in fail safe !!
            • Originariamente inviato da MiKite Visualizza il messaggio
              Devi fare in modo che se spegni la radio LEI vada in failsafe e sfruttando/programmandi il failsafe della radio , devi fare in modo che il canale modalità di volo sposti il cursore nelle aree failsafe e queste si evidenzino in blu.
              Scusa non mi ricordo piu che radiocomando avevi puoi postarlo grazie magari è piu facile aiutarti e ci devi deri anche su quale canale hai le modalità di volo normalmente è il 7 o il 5
              • Originariamente inviato da Alessio_83 Visualizza il messaggio
                Aiutate vi prego
                Tu sei ancora alla lite , non hai fatto nessun upgrade , infatti ti dice non possibile.
                Per il tuo errore devi ricalibrare la radio alla tabella RC.
                poi prova alla tabella tools fare la calibrazione dei sensori.
                Se invece vuoi fare l'upgrade vai qui:
                NAZA-m lite to v2 upgrade project
                e se vuoi sapere di piu leggi tutti i post di questa discussione a partire dal 22 dic 2014
                li si è incominciato a parlare di upgrade della Lite a V2.
                  La radio è una turnigy 9X ma cosa devo impostare sul fail safe della radio .....forse sul ch aux1 ??? La modalità di volo è sul ch 5 ....
                  Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk
                    Non sono sicuro ma mi sembra di ricordare che sulla tua Turnigy il fail safe non si possa impostare spegnendo il telecomando...
                    • info drive win 10
                      Salve ho letto un bel po ma non ho trovato nulla che funzioni qualcuno e riuscito ad installare i driver e far vedere la naza M v2 al pc con windows 10. Ne ho provate di tutte i colori HELP HELP
                      Cheerson cx 20 -- DJI Frame F450 - tarot fy 680 pro - Radio frsky taranis plus ..................
                      • Originariamente inviato da Sagiliga Visualizza il messaggio
                        A me avevano detto di disabilitare la firma driver. Così ho fatto ma senza risultati. Ho dovuto utilizzare windows 7 o 8 (ho creato un macchina virtuale)
                        • Raga OK resettato gli stick ora l'errore non me lo da più, vorrei sapere ora che ho calibrato gli sti posso attaccare i motori per farlo partire o devo configurare altro dal programma?
                          Poi un ultima domanda la mia ancora è una versione lite e vorrei sapere se posso cmq utilizzarlo al meglio lo stesso? Ci sono differenze enormi con la versione V2?
                          Grazie mille in anticipo.
                            Devi prima calibrare gli esc e verificare la corretta rotazione dei motori
                              Allora attacco i motori e provo, cmq i motori girano in modo corretto per calibrare gli esc come faccio?
                              e per armare i motori che si fa? su arduino era una combinazione di tasti.
                              Grazie mille per l'aiuto
                                Se non lo hai già fatto, per calibrare gli esc devi collegarli uno alla volta alla ricevente al canale del throttle (di solito il 3), quindi accendere la radio, portare il gas al max, quindi alimentare la ricevente. Sentirai un beep dell'esc, a questo punto porti il gas al minimo e sentirai prima un doppio beep ed infine un beep più lungo che conferma l'avvenuta calibrazione. Spegni tutto e ripeti la procedura con gli altri esc. Per armare di solito leva sinistra in basso a destra e leva destra in basso a sinistra...
