  • Ci mette di meno passando a v2...
    • Ciao a tutti,
      probabilmente la soluzione al mio problema è già stata scritta, ma anche con la funzione cerca non sono riuscito a trovare niente, chiedo scusa in anticipo!
      Ho settato sul quad tutto grazie alla guida, ho precedentemente calibrato gli esc solo con il modulo frsky d8r-II plus e i motori si armano, ma quando cerco di armare i motori con la naza collegata al modulo niente, gli esc hanno la luce verde accesa ma niente!
      Devo calibrare gli esc anche con la naza? Se si, come???
      Vi giuro che non ho trovato niente...
      • Nuovo GPS "low cost" basato su M8N
        In cina sta salendo nelle classifiche delle vendite per poveri di spirito e sembra dalle recensioni anche promenttente , un gps adattabile a Naza V2 - M1 - Lite basato su N8
        metto un link a immagini , ma non so per quanto ci potra restare ...non sono avvezzo.
        http://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/76...!!76787436.jpg
        Chiaramente con vantaggi di costo sull'originale ...attenzione pero che cominciano anche ad arrivare (normale) cloni dei cloni...poi c'è anche le versioni con interfaccia usb per PC in modo da fare upgrade successivi.
        ed ecco video
        非凡GPS NAZA版测试视频—在线æ’*放—优酷网,视频高清在线观看
        模友测试视频1: 非凡GPS测试视频—在线æ’*放—优酷网,视频高清在线观看
        模友测试视频2: 非凡gps测评—在线æ’*放—优酷网,视频高清在线观看
        模友测试视频3:naza
        • e attenzione c'è anche tra i cloni la versione senza compass ...chiaramente da evitare.
          alcuni scrivono che durante la fase di calibrazione compass puo darsi che il led Naza non la evidenzi come con il gps naza originale ...ma scrivono che con un po di pazienza si riesce e comunque è solo questione di tempo e tutto migliorera nelle versioni successive ....in pratica consigliano di comprare l'interfaccia per aggiornamenti tramite pc
          come da foto del post precedente
          • La sto usando da un mese e devo dire che va bene.
            Precisa Q.B. ma a mio avviso come l'originale.
            Ho già fatto 8 voli senza notare niente di che.
            Ieri ho collaudato delle Multistar da 5200 e per l'occasione l'ho "piantato" a 15 metri da suolo e li l'ho lasciato per verificare la durata delle batterie considerando che le monto su un esacottero.
            Naza dance e le indicazioni del Led sono conformi al manuale.
            Provata anche a 200 km di distanza (nel senso che non ho volato sempre al solito posto!!)..... calibrazione e volo perfetti.
            Devo dire che sono soddisfatto.
            P.S. funziona anche su Naza Lite con upgrade a V2
            Ultima modifica di laser02; 08 maggio 15, 18:25.
              Bene , grazie per il riscontro , alcuni qua in cina lo utilizzano anche senza astina , su alcuni cloni c'è una foglio in rame per schermatura simile al GPS Phantom , ridotta come dimensioni
                Bene , grazie per il riscontro , alcuni qua in cina lo u loltilizzano anche senza astina , su alcuni cloni c'è una foglio in rame per schermatura simile al GPS Phantom , ridotta come dimensioni
                Ero tentato di aprirla ma sotto c'é un adesivo che copre la sede delle viti e non volevo deflorarla subito
                magari piu avanti.
                • Curiosità :ma chi ha naza lite può tranquillamente comandare il gimbal dal radiocomando?
                  Oppure bisogna avere naza 2??
                  • Originariamente inviato da alexehilary Visualizza il messaggio
                    Cosa intendi per comandare gimbal?
                    Due possibilità:
                    da due ch liberi della radio colleghi Pitch e Roll della gimbal (solitamente gimbal brushless con questa predisposizione) e controlli le due funzioni.
                    Oppure F1 e F2 sulla Naza per conntrollare una gimbal a servocomandi (solo quel tipo con F1 e F2)??
                    http://www.baronerosso.it/forum/flig...ml#post4627219
                    Ultima modifica di laser02; 09 maggio 15, 16:33.
                    • io ho collegato il roll ad f1 ed ho provato anche f2
                      ma agendo sull'interruttore flap non succede nulla,nel senso che non ruota la cam
                        Visto che hai già aperto un thread, continuiamo li..
                        http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...o-manuale.html
                        • posto anche qui. non male per questa basso costo upgradata a quella di più alto costo ...
                            a quanto pare ti sei finalmente convertito.... bene...
                            Ciao Rob!!
                            I Miei video su VIMEO
                            www.zippomaker.com
                              Azzarola che vento.
                              • Volevo chiedere una cosa al volo a chi conosce meglio questa FC, è possibile utilizzare un modulo CAN-HUB per ampliare il numero di uscite della Naza Lite e poter così collegare il Datalink 2.4 e utilizzare la Ground Station?
                                P.S. chiaramente parlo di una Lite aggiornata a V2...
                                Grazie anticipatamente
