Originariamente inviato da Akuma
Originariamente inviato da bibbox Visualizza il messaggiointendi il filo rosso degli esc?
Esatto proprio quello, praticamente devono diventare degli opto
Originariamente inviato da bibbox Visualizza il messaggioho provato a levare il filo rosso degli esc ma non succede nulla non partono . c'è nessuno che puo' aiutarmi?
Quale filo hai tolto? Devi toglierlo dallo spinotto che va a collegarsi nella centralina in M1, M2 ecc...
Originariamente inviato da Akuma Visualizza il messaggioQuale filo hai tolto? Devi toglierlo dallo spinotto che va a collegarsi nella centralina in M1, M2 ecc...
Originariamente inviato da bibbox Visualizza il messaggiolo so che sono palloso ma purtroppo non da alcun segno, ripeto quando armo i motori partono a razzo senza nessun controllo dal joystick nessuno che mi puo' aiutare? faccio presente che ho tolto i fili rossi degli esc ciao .
Il togliere i fili rossi non c'entra nulla con il partire a razzo, quelli sono stati tolti sennò la naza potrebbe friggersi.
Piuttosto hai controllato questa parte che avevo scritto prima? Riportata dal manuale naza:
Se vengono usati ESC di terze parti assicuratevi che il punto centrale corrisponda a 1520us. Non usate ESC in cui il punto medio corrisponda a 700us, potrebbe causare il decollo e danni successivi.
Originariamente inviato da Akuma Visualizza il messaggioIl togliere i fili rossi non c'entra nulla con il partire a razzo, quelli sono stati tolti sennò la naza potrebbe friggersi.
Originariamente inviato da bibbox Visualizza il messaggioho provato a levare il filo rosso degli esc praticamente uguale a prima armo gli stick partono a razzo dopo 3 secondi si fermano e devo rifare il solito sbocco maaaaaa. c'è nessuno che puo' aiutarmi?
io faccio cosi una volta che si armano i motori, porto gli stick al centro, pero' non ho nessun funzionamento da parte della radio dopo che i motori si avviano , anzi se faccio il procedimento con gli stick laterali ok, come gia detto prima hanno uno spunto al max poi dopo 2 3 secondi si fermano ma della radio nessun controllo
Originariamente inviato da bibbox Visualizza il messaggioio faccio cosi una volta che si armano i motori, porto gli stick al centro, pero' non ho nessun funzionamento da parte della radio dopo che i motori si avviano , anzi se faccio il procedimento con gli stick laterali ok, come gia detto prima hanno uno spunto al max poi dopo 2 3 secondi si fermano ma della radio nessun controllo
Che i motori si spengano dopo 3 secondi è normale, come ti hanno detto sopra per non farli spegnere il throttle deve stare sopra al 10%.
Piuttosto quando hai iniziato a fare la calibrazione dei comandi sul software, in che posizione INIZIALE hai messo lo stick del motore?
Originariamente inviato da Akuma Visualizza il messaggioChe i motori si spengano dopo 3 secondi è normale, come ti hanno detto sopra per non farli spegnere il throttle deve stare sopra al 10%.
pero' ora che ci penso non vorrei che il connettore dei led sia su X3 non deve stare su X1? ,comporterebbe qualcosa dato che io ho un naza lite senza gps? adesso non posso visualizzarlo essendo fuori.
Deve stare su x3 ...ma una lettura al manuale magari...
http://www.baronerosso.it/forum/3969291-post19.htmlFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
decollo complicato
Ciao a tutti, premetto che sono nuovo nel mondo dei multirotori e molto inesperto con un radiocomando in mano e sopratutto, si, ho usato il tasto cerca . Comunque, comprato e montato il classico clone dell'f450 ho provveduto a montare, calibrare (bussola e giroscopi), settare con il tx, ecc la mia naza lite gps, corro a provare.Il problema, il decollo è davvero complicato, il quadri tende a schizzare indietro a sinistra piuttosto bruscamente, giocando con gli stick riesco a tenerlo dritto e farlo salire. Una volta in aria fine dei problemi, hovering abbastanza preciso e risponde ottimamente ai comandi. Tutte le prove sono state effettuate in modalità Atti-GPS con satelliti agganciati. Qualche idea? p.s. calibrazioni bussola e giro effettuate già 3 volte, eliche montate giuste e senso rotazione motori ok
