  • Hai letto la procedura di calibrazione???
    • Originariamente inviato da bibbox Visualizza il messaggio
      comunque adesso si connette al software è gia tanto pero' quando vado a fare la calibratura i cursori sembrano impazzati. avendo settato il quad a X e la trasmittente opzione tradizionale
      Originariamente inviato da Roby1960 Visualizza il messaggio
      Ciao Roby si letto la calibratura e i vari settaggi
      • Bravo, all'inizio si muovono tutti è normale, clicca start e muovi gli stik in tute le direzioni per un po di volte vedrai che quando ti fermi si posizioneranno tutti al centro
        tranne i gas che devi portalo tu al centro a quel punto clicca finish
        Ti ricordo che prima di fare questa operazione devi avere trim e subtrim a 0 e nessun
        tipo di miscelazione inserita
        • Oh roby appena arrivo a casa ti faccio sapere Grazie ancora
          • eccomi,ciao a tutti ,allora ho provato il tutto e i motori girano pero' la cosa strana è che quando faccio il procedimento di armarli partono da se a manetta
            • problema con quadricopter xaircraftx 650
              Ciao a tutti, volevo sapere se potevate aiutarmi in questo:
              io ho un multicopter xaircraftx 650 da alcuni anni, mi ci sono trovato molto bene ma ho deciso un paio di settimane fà di evolvermi montando in questo frame un naza m lite v2 con gps. Del vecchio x650 ho usato solo i motori e la esc table..ho scaricato i firmware il programma apposito e con un pò di filmati illustrativi ho collegato il tutto ed iniziato a settare.
              Il problema è venuto subito alla luce ovvero i motori appena ho collegato la batteria sono partiti (menomale che le propeller le levo sempre ) ho controllato l'impossibile anche nella ricevente, ma non capisco perchè non riesca a settarli e fermarli, eppure il tx e rx funziona bene anche nel programma... mi sapreste consigliare qualche cosa?
              • Originariamente inviato da catch86 Visualizza il messaggio
                ciao catch hai il solito problema mio appena settato con il software della naza lite ma quando vado a fare il procedimento di armo dello stick i motori sembranno inpazziti ,adesso sto leggendo il manuale speriamo che qualche baldo giovane ci sappia strigare
                • Avete fatto la calibrazione degli esc uno per volta??
                  Se si nella pagina MOTOR MIXER dopo aver selezionato il tipo di muti avete posizionato l'IDDLE SPEED su RECOMMAND ????
                  • Ciao, provate a fare la calibrazione degli esc e vedrete che tutto funzionerà a dovere.
                    Collegate un esc alla volta alla ricevente date gas al massimo, poi alimentate l'esc aspettate il bip ed infine abbassate il gas. Ripetete l'operazione per ogni regolatore ed il gioco è fatto.
                    • Ragazzi per i regolatori riporto cosa dice il manuale della naza a riguardo:
                      Se vengono usati ESC di terze parti assicuratevi che il punto centrale corrisponda a 1520us. Non usate ESC in cui il punto medio corrisponda a 700us, potrebbe causare il decollo e danni successivi. Dopo aver collegato l’ESC al motore dovete calibrare gli ESC ad uno ad uno collegandoli direttamente alla ricevente usando il canale motore gas (normalmente il canale 3) e solo dopo la calibrazione collegare gli ESC alla MC
                      • ho fatto la calibrazione di ogni singolo esc e fatto procedura come ha detto roby MOTOR MIXER quando vado a far partire i motori partono a razzo
                        Ultima modifica di bibbox; 21 gennaio 14, 22:00.
                          Ma che esc usi???
                          • Originariamente inviato da Roby1960 Visualizza il messaggio
                            Ma che esc usi???
                            questi : HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller (EU warehouse)
                            • Mi dispiace ma non li conosco ci vuole qualcuno che ne sappia più di me
                              • Questi regolatori hanno il Bec quindi devi scollegare il cavo che porta l'alimentazione, dato che la naza si alimenta con il suo Bec dedicato!
