  • Originariamente inviato da brugolo Visualizza il messaggio
    Ciao scusate io l ho montata da poco su un F450 clone, va molto bene a parte sono impazzito a calibrare in zona blu le tre fasi volo con la mia Taranis , ho visto questo filmato e sono rimasto allibito dalla reattività e mi chiedevo da cosa dipende il mio non é così reattivo al gas poi volevo chiedere durante il volo posso cambiare modalità di appunto volo ?
    http://m.youtube.com/watch?v=rQvBI7saZyg
    Fabio
    Inviato dal mio Nexus 5 CAF utilizzando Tapatalk
    ho la taranis come te.
    Certo che puoi modificare la modalità mentre voli.
    Non so che motori hai, ma se provi a mettere la modalità di volo Manuale....vedrai come diventa reattivo.
    Ti faccio io una domanda ora...
    Hai provato a volare in modalità GPS o attivare il failsafe?
    Come si comporta il tuo f450?
    • Originariamente inviato da Ricky_80 Visualizza il messaggio
      Ciao si in GPS (non originale)fa paura sta fermo dove lo metti ed a batteria scarica atterra da solo non ho provato il failsafe perché ho finito la batteria e mi si é bruciato il caricabatteria che avevo proprio l integrato appena ora ho ordinato un B6 ma ora che arriva....
      Fabio
        Ciao come motori ho questi 4 pz cw ccw 2212 920kv motore brushless per dji phantom f330 f450 f550 x525 multirotor (confezioni) in 4 pz cw ccw 2212 920kv motore brushless per dji phantom f330 f450 f550 x525 multirotor Descrizione: * da Ricambi e accessori su AliExpress.com | Gr ah bene quindi in manuale diventa reattivo eh ma non sono ancora in grado di pilotare un quadricottero in manuale sono alle prima armi
        , appena ho un attimo voglio programmare lo switch 2 posizioni per fare il ritorno a casa in caso di panico perchè l'ho fatto ma funziona a metà nel senso solo se è in modo Manuale temo ho sbagliato il valore che vado a sovrascrivere sullo switch tre posizioni
        Fabio
        • Ragazzi nessuno riesce a darmi una spiegazione al mio problema? Settato tutto sia naza che radiocomando. In modalità Atti è tutto perfetto, ma se metto GPS o Failsafe va per i fatti suoi. Prima della partenza la centralina fa il controllo ed è tutto ok. Ho aggiornato la Lite a V2. Dite c'è devo provare a tornare alla vecchia versione?
          Inviato dal mio HTC Sensation Z710e utilizzando Tapatalk
            Ciao che GPS monti ? Puoi mettere una foto dall'alto col senso marcia avanti (Nord), una di lato ed i valori che hai messo nella posizione del GPS x;y;z?
            La Naza ha solo il led verde dopo che la armi ?
            Quando calibri la bussola da la sequenza dei led corretti ?
            Fabio
              Quando Non era V2 volava bene e regolare?
              io ho dovuto levare la V2 x' la mia continuava a dirmi che la temperatura era troppo elevata e spesso non armava i motori e il led rosso lampeggiava all' infinito...
              per il resto come dice brugolo, verifica che il senso di montaggio del gps sia corretto e che non sia vicino a componenti elettrici, come gli esc o la naza stessa... lo stand lo danno apposta per allontanare il sensore gps dai componenti...
              • Ciao che GPS monti ?Monto il suo Gps Naza Puoi mettere una foto dall'alto col senso marcia avanti (Nord), una di latoFoto messe in allegato ed i valori che hai messo nella posizione del GPS x;y;z?
                Come valori ho messo: X 4; Y 4; Z9
                La Naza ha solo il led verde dopo che la armi ? No prima fa il controllo rosso,giallo,verde
                Quando calibri la bussola da la sequenza dei led corretti ? si,la sequenza è corretta
                Non so come si comportava quando non era V2 perchè ho fatto subito aggiornamento.
                Non riesco proprio a capire,la calibrazione del gps è corretta. Muovo lo switch a 3 posizioni per un po di volte...led giallo,faccio calibrazione orizzontale e si accende led verde poi faccio quella verticale e si accende il led verde.
                Finita la calibrazione se tengo selezionata la modalità Gps,il led lampeggia verde a gruppi di due.
                Se passo alla modalità Atti,il led diventa giallo
                • Ciao i dati che hai messo x,y,z non sono corretti ci sentiamo stasera ora vado lavorare dopo le 19 sono a casa.
                  Fabio
                    Inoltre il GPS lo hai montato al contrario se il senso di volo é quello della freccia
                      Mi autoquoto sempre che la freccina rossa sopra il GPS sia il senso di volo rispondere mentre Guido é un casino
                      Fabio
Nome:   uploadfromtaptalk1446010986336.jpg
Dimensione: 43.5 KB
                        Ecco così;)
                        • quoto sopra... gps montato al contrario rispetto al senso di marcia... io ho lasciato a 0 i valori x y z benché sia spostato di 4cm come i vostri... e non ho problemi di volo o stabilità... x cosi pochi cm non pensavo servisse... cmq stasera lo modifico anch'io che é sicuramente più corretto.... ;-)
                          Inviato dal mio Xperia Z1 utilizzando Tapatalk
                          • Si, il senso di volo è quello della freccia.
                            Azz quindi devo girare il GPS :eek:
                            Adesso sta piovendo, appena riesco faccio una prova e vi faccio sapere.
                            Per il momento grazie 1000
                              Ricordati che anche l'altezza del GPS va messa come numero negativo, prendi l'altezza dalla piastra inferiore quella dove hai attaccato la Naza.
                              Fabio
                              • Quindi l'altezza è calcolata da dove è attaccata la naza... Non dal piedistallo al GPS...
