  • Originariamente inviato da Ricky_80 Visualizza il messaggio
    Quindi l'altezza è calcolata da dove è attaccata la naza... Non dal piedistallo al GPS...
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e utilizzando Tapatalk
    no la z va misurata dal centro di gravità ,se quest'ultimo coincide con il centro del naza è meglio, pero purtroppo non sempre è possibile vista la distribuzione dei pesi lungo l'asse z
    • Ho capito. Grazie. Allora devo modificare i dati. Non c'è bisogno di ricalibrare la naza dopo la modifica dei dati vero?
        Ciao visto sposti il GPS direi é meglio tanto ci vuole poco.
        Fabio
        Inviato dal mio Nexus 5 CAF utilizzando Tapatalk
        • Originariamente inviato da brugolo Visualizza il messaggio
          Fabio
          Si ci vuole poco a spostarlo.
          Però non credo cambierebbe qualcosa.
          Perchè non riesco a metterlo esattamente sul CG.
          Ho la batteria.
          Al massimo lo potrei mettere sulla parte anteriore ma i dati rimarrebbero uguali,solo con il segno positivo.
            Ho la batteria.
            Non devi mettere il GPS nel Centro di Gravita , ma devi inserire le quote x-y-z rispetto al centro di gravità. IL GPS Lo puoi mettere dove vuoi purche fuori dal piano motori usando l'astina della dji
            • Si si, le coordinate le ho inserite
              • Ragazzi vi scrivo per ringraziare tutti voi che mi avete aiutato. Adesso il quadricottero vola perfettamente.
                Per fortuna che esistono forum come questo e gente disponibile ad aiutare gli altri.
                Grazie ancora a tutti ;)
                  Che tx e rx hai tu? perche agli ingressi della naza puoi far arrivare cosa vuoi tu , lei riceve ai canali 1-2-3-4 cosa gli mandi tu , se vuoi mandargli il 5-6-7-8 puoi basta collegare l'uscita del canale 5 della ricevente alla porta T della naza. e cosi via
                  Ho tralasciato un dettaglio fondamentale....sono in s.bus, uso una x4r sb e la relativa taranis
                  • Originariamente inviato da Luc@_ Visualizza il messaggio
                    In tal caso devi entrare nei settaggi della Taranis e cambiare li le impostazioni
                    Pero oltre questo non ti so aiutare , so che è possibile ,ma non ho una taranis
                      Non è un problema di taranis, forse non è chiaro. In sbus la naza si aspetta i comandi principali su i primi 4 canali....anche se sulla taranis imposto i canali 7,8,9 e 10, la naza se li aspetterà sempre sui primi 4! Mi domandavo appunto se c'è un modo per dirgli "non te li aspettare sui primi 4 ma su altri".
                      Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
                        In SBUS, ma anche in PPMSUM, la Naza usa i primi sette canali per le sue funzioni, oltre agli stick hai i due canali per i modi volo e ioc più il canale per il controllo del pitch.
                        Tutti i canali dal 8 fino al 16, sempre riferito al SBUS, sono disponibili per altre funzioni, non capisco per quale motivo ti serve per forza usare canali diversi per la Naza, tenuto conto che sulla Taranis puoi assegnare qualunque comando al canale che desideri.
                        • Dj naza m lite chiarimenti
                          Ho provato a leggere la discussione postata ma ci sn davvero troppe informazioni. Nn mi sono chiare wueste cose
                          1cosa cambia tra la pmu con led integrato rispetto alla nuova versione in cui il led è separato
                          2ho capito che posso trasformare la naza m lite in v2. Per poter utilizzare il mini iosd devo cambiare la pmu con quella della v2 o posso usare quella della lite( indipendentemente se con led integrato o separato)
                          Grazie per il supporto
                          • Originariamente inviato da Radeon89 Visualizza il messaggio
                            1) non cambia nulla , solo piu facile posizionare il led e installare dopo una eventuale pmu della V2)
                            2) per upgradare la lite leggi la discussione della lite vai a dicembre 22 del 2014 e di li leggi...comunque non devi cambiare nessuna imu per fare l'upgrade alla v2 via software chairo è un hackeraggio non accettato da dji quindi qualunque cosa poi ti possa succedere è a tuo carico, comunque è una cosa da fare , consigliatissima
                              Grazie so che nn c'è bisogno per l'upgrade ma lasciando la pmu drlla m lite dove inserisco la mini iosd? Nn ho bisogno della pmu della v2 con la porta prr la mini iosd o si installa sulla centralina principale?perche dovrei mettere la pmu v2 come dicevi anche tu?
                                se hai il miniiosd della dji e vuoi avere la completa funzionalità del mini iosd inclusa la telemetria sovraimposta devi comprare la pmu della v2 .
