  • Originariamente inviato da Nikos Visualizza il messaggio
    http://imgur.com/IYEoMw3
    Scusate, il primo link non funziona..
    ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
    Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
    • Ragazzi, aiuto.
      Ho configurato il fial safe sullla mia Turnigy e multi F450 con Naza Lite. Ero in modalità GPS. Un po' per prova, un po' perchè era buio e stavo perdendo il controllo del multi.
      Beh, all'attivazione, è passato qualche secondo e poi il multi ha cominciato a vorticare come un pazzo, destra, sinistra, faceva dei cerchi! Ho subito disattivato il Fail Safe (impostato come RTH), e ripreso il controllo switchando in manual e gas a 50%.. E ho interrotto questo gesto di pazzia... l'ho fatto poi atterrare (su un campo, atterraggio brusco e si è ricappottato).
      Secondo voi cos'è successo?
      Grazie.
      • Originariamente inviato da AmphybiouS Visualizza il messaggio
        Ragazzi, aiuto.
        Grazie.
        O hai configurato male il failsafe, e da assistant dovresti vederlo, oppure non hai fatto memorizzate la home prima del decollo.
        Di conseguenza non sapeva da che parte andare.
        Io penserei a questo.
        FUTABA T14SG
        • Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggio
          Da assistant era tutto ok. Il failsafe si evidenziava correttamente in blu.
          Come la memorizza la posizione? Ci sta sia per quello..!!
            Quando alimenti il multi (DOPO CHE HAI ACCESO LA RADIO) devi aspettare che faccia tutta la sequenza dei vari led colorati.
            Devi, in sostanza, aspettare che faccia una serie di lampeggi verdi molto ravvicinati.
            Cosi si capisce che ha memorizzato la home.
            Quando poi ha finito "l'inizializzazione" te ne accorgi perché lampeggiera solo la modalita di volo.
            Se sei in manuale nessun led, se sei in atti due lampeggi gialli, se sgi in gps, due lampeggi verdi.
            I lampeggi suddetti, potrebbero essere accompagnati da lampi rossi nel caso in cui il numero di satelliti in comunicazione con la Naza sono meno di 5.
            FUTABA T14SG
              Ragazzi, aiuto.
              Grazie.
              Ma sulla turnigy usi frsky ? O tutto originale turnigy, compresa la sua rx ?
              • Ho eseguito la calibrazione degli esc ma al momento di armare i motori a banco no partono tutti contemporaneanente. Partono tutti solo attorno al 50% o poco più. C'è altro da regolare?
                Enea Ferriani
                http://www.webalice.it/e.ferriani/index.html
                  imgur: the simple image sharer
                  scusa ma non capisco cosa vuoi alimentare ...cos'è quella presa usb?
                  Vedi non puoi alimentare carichi alti , ti ho gia scritto che dji stessa sconsigliava alimentare tramite naza servi digitali di potenza
                    controlla se la freccetta del gps è nella direzione giusta e fai la calibrazione della bussola
                    http://www.youtube.com/user/greyhunter147?feature=mhee
                      Praticamente a me serve dare lo scatto remoto alla fotocamera tramite mini usb.Ho trovato ora questo video di questo ragazzo che l'ha fatto.La situazione è identica per me,devo solo alimentare:
                        Ok va bene
                        ora mi è piu chiaro , avevo il sospetto che volessi alimentare una camera tipo gopro
                        • Ora ti raccapezzi col mio schema?Quindi non prendiamo l'alimentazione dalla Naza ma dalla rx.Ora mi sorge una domanda:la naza è collegata alla frsky x8r tramite s-bus.
                          Ho ancora se non ricordo male 2 canali liberi.
                          Potrei io prendere l'alimentazione dalla rx da un qualsiasi canale standard(dato che sono tutti vuoti gli slot,dato che è collegata con l's-bus)?
                          Disturbo in qualche modo il canale assegnato in qualche modo,anche se non c'è il segnale ma solo + e -?
                            L'ho provato ieri sera e non funziona una beata mazza.Ho provato persino a fornire i 5V tramite alimentatore estreno ma nulla....
                            • Originariamente inviato da e.ferriani Visualizza il messaggio
                              Non è mai capitato a nessuno?
                              Maturalmente ho goà collegato la radio alla naza ed settato tutto secondo quanto scritto mel 3d dedicato all'accoppiamento naza-9x.
                              Enea Ferriani
                                Partono tutti insieme, oppure ognuno per conto suo?
                                Qualcuno parte appena armi?
                                FUTABA T14SG
