Perchè gas a 40 e non a 50(meta)??
Posso prelevare i 5 volts dall "f1" o dall "f2" della naza lite in tutta tranquillità?Oppure dalla "U"?Sennò suggeritemi voi dove prenderli...Ultima modifica di Nikos; 17 settembre 14, 22:16.---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioPerchè gas a 40 e non a 50(meta)??
a) gas a zero o sotto il 10% in tal modo se qualcosa va storto ed il naza non controlla piu il gas durante la procedura di faisafe....il multi cade.
b) gas al 40% come sopra ...naza non controlla , il multicomincia a scendere e tu hai il tempo di pensare e magari fare qualcosa ...pero devi essere sveglio e vispo di pollici
c) gas al 50% come sopra ...ma in tal caso il multi sta in aria e tu hai piu tempo per pensare....ma lui ha anche piu tempo per andare dove vuole.
Se puo aiutare semplificando:
se non ti fidi dell'elettronica scegli a) cosi cade ed eviti che faccia danni lontano , ma c'è il rischio faccia del male subito, poi considera che se sei in alto piu anche riprendere armando nuovamente i motori
se ti fidi a meta e confidi in te stesso come capacità di controllo in casi di emergenza scegli b)
se ti fidi ciecamente dell'elettronica, anche se è gia andata in tilt una volta in quanto appunto sei andato in failsafe, scegli c)File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ma normalmente quando imposti un failsafe si da il 50% in modo che perdendo il segnale, il modello scenda pian piano.
Ma non è detto.
Potrebbe anche salire.
Allora quello che io consiglio e di capire quanto gas occorre per tenere in owering il multirotore.
Per capirlo con Naza, bisogna effettuare il decollo in manual.
A questo punto, nell' impostare il failsafe, gli do un po di percentuale in meno, tanto da farlo scendere in modo soft.FUTABA T14SG
Facendo cerca da Google per un attimo ho visto come settare gli esc per la Naza. Adesso non riesco più a trovare il post.
Io ho dei Turnigy Plush 30A e motori Turnigy 2836/9 950Kv, con radio sempre Turnigy 9x.
Nell'anteprima del messaggio ho letto "sposta la manetta al massimo poi al minimo..." e non si vede altro. Credo di doverli settare perché cojn il gas al minimo partono solo 2 motori, poi un altro un po' più su e quasi al massimo l'ultimo.
Non trovo il post.
Qualche anima pia mi suggerisce la procedure o mi trova il link. forse lo cerco con le parole sbagliate.
Grazie. CiaoEnea Ferriani
http://www.webalice.it/e.ferriani/index.html
Originariamente inviato da Nikos Visualizza il messaggioPosso prelevare i 5 volts dall "f1" o dall "f2" della naza lite in tutta tranquillità?Oppure dalla "U"?Sennò suggeritemi voi dove prenderli...
Per spiegarmi meglio ....quando c'erano i gimbal a servi la dji suggeriva di mettere un bec ausiliario per alimentare i servi gimbal nel caso questi fossero stati digitali e di potenza.
Cioè in altre parole il bec del naza, la PMU non ti consente di fornire grandi amp. Purtroppo non ho sotto mano il dato di amp max..dovrebbe esserci anche sul manuale alle pagine delle specificheFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da e.ferriani Visualizza il messaggioFacendo cerca da Google per un attimo ho visto come settare gli esc per la Naza. Adesso non riesco più a trovare il post.
Non trovo il post.
Grazie. Ciao
Accendi la radio e porti il gas al max.
Alimenti l'esc
Ti fa una musichetta e poi porti il gas al min.
Altre note e togli l'alimentazione.
Rialimenti e provi.FUTABA T14SG
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioUna volta che colleghi l'esc al canale del gas sulla rx, fai cosi:
Alimenti l'esc
Rialimenti e provi.Enea Ferriani
Originariamente inviato da greyhunter147 Visualizza il messaggiose i tuoi regolatori hanno il bec prendi da li i 5 volt... lascia alla naza la sua corrente---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioSi puoi prelevare ma per fare cosa e di che amperaggio hai bisogno?
Mi serve per far scattare fotografie alla mia fotocamera---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Originariamente inviato da Nikos Visualizza il messaggioQuesto devo attaccare : Turnigy Receiver Controlled Switch
Il tuo problema sarà come pilotare lo switch attraverso il Naza , oppure lo colleghi direttamente ad un canale libero della ricevente ... Dovresti di nuovo , abbi pazienza , diri come lo vuoi collegare.
Per essere più chiaro se vuoi comandarono tramite Naza dovrai usare una delle due porte F1oF2 e quindi disabilitare il il controllo gimbal del Naza su un asse normalmente il pitch così potrai usare x1 per azionare lo switchFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioQuesto lo puoi attaccare senza problemi e' solo uno switch assorbe nulla , non è con lui che prelevi potenza; i due cavi rossi andranno sulla potenza della tua camera e il tuo interruttore rc scollegherà o collegherà i due cavi rossi.
Per essere più chiaro se vuoi comandarono tramite Naza dovrai usare una delle due porte F1oF2 e quindi disabilitare il il controllo gimbal del Naza su un asse normalmente il pitch così potrai usare x1 per azionare lo switch---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Originariamente inviato da greyhunter147 Visualizza il messaggioBeh non conosco la tua radio...ma cercando un po in giro o chiedendo a chi la possiede scoprirai se ha il fail safe programmabile o no Nel caso basta che la imposti con gli stick centrati (il gas lascialo a 40%) e interruttore del rth attivo.
Se non ha il failsafe, nei post in evidenza ho fatto una guida per settare la turnigy con la naza. La parte del failsafe esterno ti potrebbe interessare
questa secondo voi ha il preset failsafe ?Protos 500 powered By Sescot
Originariamente inviato da Nikos Visualizza il messaggioIo pensavo di fare così :il cavetto 3 fili lo metto sulla ricevente in un canale libero che sarà effettivamente quello che lo comanda. L'alimentazione dei 5v invece me la succhierei appunto dell'attacco del gimbal f1 o f2 del naza, visto che tanto non ho il gimbal . Vi sembra tutto giusto?
http://imageshack.us/photo/my-images/673/1y9HeW.jpg---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
