Ciao a tutti!
Faccio una domanda banalotta ma non è stata coperta e non ho trovato niente...
Ma non c'e' un qualche sito dove trovo come collegare I FILI ! tipo ricevente, motori... alla crius per megapirate?
Grazie! :-) Giusto per darci un occhio !
Fede
Prossimi passi saranno quindi le missioni per WP un pochino piú complesse con variazioni di quota, auto takeoff e autolanding (anche se bisogna spegnere a manomi motori),
Unica concessione ad Egisto sará l'acquisto del kit di telemetria a 433mhz da rctimer e, appena disponibile, anche l'interessante ed economico minimosd sempre da rctimer o da dydrones.
Luciano
Sono veramente felice di ritrovare tutti concordi nel voler proseguire l'avventura
P.S.
oggi la campo ho incontrato uno con il Naza base ed il mio AIOPro r1129 teneva l'hold a 40 cm dal suolo, lui no...
questioni di Pidding...
Claudio
Oggi ho fatto una prova, in loiter a circa 10, 15 metri, ruotando il quad per fare una panoramica dell'orizzonte ho notato perdite di quota di 2,3metri con successiva ristabilizzazione alla quota originale. Da quel che ricordo l'ultima volta non soffriva di questo problema e riuscivo a seguire l'orizzonte ruotando a 360gradi mantenendo sia la posizione, sia la quota.
Cosa può essere?
Quali PID influiscono su questo comportamento?
Oggi, ritornato in pianura, approfittando della giornata bella e senza vento, ho fatto diverse altre prove di volo per waypoint.
Ho provato ad allontanarmi, girare dietro le piante, rialzarmi in quota e rientrare passando sopra le piante. Ho provato a girare dietro un boschetto piuttosto grande e far sparire il quad dietro al bosco per più di 20-30 secondi e vederlo riapparire magicamente dall'altra parte tra l'ilarità degli amici al campo. Veramente ottimo. Non ha mai sbagliato un colpo!
Visto che i percorsi si sono allungati ho provato ad alzare la velocità a 7m/s. Effettivamente è parecchio veloce ...ma riesce comunque a rispettare i vari waypoint. Con quella velocità non riesce però a tenere la quota e in accellerazione tende ad alzarsi per poi scendere quando raggiunge il WP. A 5m/s va sicuramente meglio. A 3m/s è simpatico perchè lo puoi seguire a piedi ma è troppo lento per percorsi lunghi.
Ho provato anche il takeoff automatico. Non so se ho fatto tutto giusto. Ho messo il primo waypoint come takeoff, ho armato la scheda e attivato AUTO. A questo punto il quad è ancora fermo; basta spostare un pochino dal minimo lo stick del motore e il quad decolla. Un paio di volte è andato bene ed è veramente interessante vedere il quad che decolla sballonzolando da solo. Una volta invece non è riuscito a decollare e tentava di ribaltarsi...ho rimandato queste prove dopo aver letto un pochino di più su questa procedura di auto-takeoff.
Per l'autolanding aspetto la 2.9 che dovrebbe spegnere i motori perchè così com'è nella 2.8 non mi piace.
ieri sera ho fatto alcuni test PID, effettivamente devo abbassare P rate a 0.05 per non avere le convulsioni.
Il quad però a differenza di multiwii dove P è a 7 non mi sembra particolarmente "DURO" alle sollecitazioni che do tenendolo in mano.
0.05 come valore in generale è troppo basso?
...il volo per WP è veramente una figata! ....e NAZA non ce l'ha!!!!!!
Rate P a 0.05 mi sembra un po' troppo basso. Ho provato a mettere la schedina su tre diversi quad ma non sono mai sceso sotto i 0.10.
Mi viene solo in mente:
1 - Non è che hai troppe vibrazioni ho hai montato la scheda troppo morbida?
2 - hai fatto la procedurina di autotrimming (è una figata!)
3 - Tieni anche conto che MPNG si pilota in modo assai diverso che multiwii. Lui vuole volare da solo e tu con la radio lo disturbi nel suo volo pacifico e solitario. In stabilize tende sempre ad autolivellarsi anche quando gli dai comando e devi combattere assai per farlo muovere. In compenso quando cessi il comando lui rimbalza vistosamente indietro per tornare in piano. Quasi si lascia pilotare meglio in LOITER ma anche qui quando molli il comando lui rimbalza per frenare vistosamente e rimettersi in piano.
Mha è l'unica cosa che mi viene in mente.... vibrazioni, però insomma l'hai visto volare anche tu il quad a bologna non vola male, l'anno scorso poi con il vento che tirava era stabile e gestibile (anche se allora era installato il wiimotion)
autotrimm provato... ma non mi discosto molto da 0.05.
Ho notato la cosa del ritorno in piano dopo il comando. è abbastanza reattivo nel farlo, e questo non buono per riprese.
Ma ci voglio provare lo stesso, visto che è il quadtest!
anche il discorso motori eliche.... non vorrei fosse troppo alto di kv 1450 e eliche da 8
AIUTO!
Finalmente mi sono deciso a caricare sul mio AIOPro configurato Multiwii r1129 la Megapirate NG
Quindi: caricato Arduino1.0.1, caricato MegaPirateNG 2.8R3, modificato i parametri in APM_Config.h
Collegato Ardupilot 1.2.29 con USB al PC Win7 e settato COM9 115200 baud.
Connect, si collega e se lo muovo vedo sulla sinistra i movimenti ed i valori che variano.
Riprovo con il BT (così come era fisicamente collegato in Multiwii = non ricordo se tx e rx invertiti o meno ), COM 11 e (la porta è quella che usavo per MW e non sapendo i valori di Baud li provo tutti) non si collega.
In compenso emette bip-bip continuamente (anche con frequenza molto elevata).
Riprovo con USB (COM9 115200 ) e funziona per cui taro la radio (avevo copiato il profilo che uso per MW ma con i canali riportati al 100%).
Eseguo procedura settaggio automatico ESC (Turnigy Plush 25A) ma i suoni non corrispondono (riprende il bip-bip paranoico) ed alla fine (gas giù e a dx per 4 sec poi gas) i motori non partono.
Ritento più volte e non funziona, riprovo con canali radio ritarati al 124% (simil MW) e continua a non funzionare.
Riassumendo: finalmente ho potuto vedere Ardupilot nel suo meraviglioso splendore (seguiranno ovviamente mooolte domande ) ma se accendo la radio e collego la batteria vengo assordato dai bip-bip ma i motori non si accendono.
Ma non mi scoraggio perché so che presto arriveranno aiuti.
Claudio
Se apro Missioplanner Configuration Failsafe e muovo il gas trovo che corrisponde al canale 3 ma io uso una Graupner che, come tutte le Gr, ha il gas sul canale 1. Non è che MegaPirateNG nel mio caso, deve essere riconfigurato? Dove? Come?
Claudio
Claudio
devi configurare la radio nel menù di configurazione della radio non nel fail safe!
