ammazza ma li hai saldati uno ad uno? e con cosa li hai flashati con questo?
Nuova Control Board da HobbyKing! KK2
E si uno ad uno
Saldati e dissaldati per ogni esc, il primo ci ho messo 20min, gli altri 10 min saldavo e flashavo...
Facevo le modifiche della play e della xbox e per me saldare su quei pad, anche se piccoli è facile.
Con la xbox si doveva saldare direttamente sul chip...
Il programmatore è proprio quello!La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
anche io li ho flashati, però senza saldare.
non ho però poi piu' provato i settaggi di default in effetti.
OT: qualcuno ha mai cercato dei piedini rialzati o qualcosa atto a rialzare un po' un frame q450 o similare?
vorrei agganciare la batteria sotto e quindi vorrei rialzarlo, ma non trovo nulla utile allo scopo, se non il carrellone mega esagerato in stile elicottero. troppo grosso.
preferirei dei piedi maggiorati, me li costruirei anche, ma mi servirebbe uno spunto...
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioPrima o poi lo farò anche io... ma tu su quali esc lo hai messo?
un'altra cosa, qualcuno usa gimbal con kk2?
Originariamente inviato da lupoNak Visualizza il messaggioQuesta è una prova che aveva fatto tempo fa con il super simple gimbal.
Originariamente inviato da Soul Reaver Visualizza il messaggioanche io li ho flashati, però senza saldare.
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioAppena saro a casa ti mando le foto di alcuni piedini che mi sono costruito in 10 minuti..
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioSono dal telefono e nn posso vedere il video, ma a quanto pare funziona bene, ma scusa per attivare il gimbal cosa devo fare? Io ho messo i servi ma nn succede nulla..
i servi devi collegarli agli ultimi 2 canali della kk. poi devi impostare i valori di roll&pitch del camera stabilization almeno a 500 perchè si muova.
Originariamente inviato da lupoNak Visualizza il messaggioOggi sono in vena di mettere filmati.Questo è il mio quad classe 450 autocostruito per farlo il piu leggero possibile con la kk2 fw1.5 con i setaggi praticamente di default ho aumentato solo il pgain a70.
ma voi il comando del timone, quello per girare su se stesso su che stick l' avete?
Io ce l'ho a sinistra, insieme al gas.
Ho provato a cambiare mode(4 credo) e a metterlo a destra, pensavo che con un unico stick di destra riuscivo a inclinare il quadri in avanti a farlo girare ma è un po un casino
Come pilotate voi?
p.s. devo prendere lipo più grandi, da 5000mAh almenoLa mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
Originariamente inviato da Jvan83 Visualizza il messaggioma voi il comando del timone, quello per girare su se stesso su che stick l' avete?
Come pilotate voi?
il problema è che invece gli aerei li piloto in 4, e sabato riprovando l'aereo dopo quasi un anno... è stato un disastro.
Come pilotate voi?
Gas e timone sullo stick sinistro, alettoni ed elevatore sul destro
per ottenere una virata decente, devi prima dare alettoni, poi appena comincia a inclinarsi dai il timone dalla stessa parte, in questo modo la virata verrà credibile come quella di un aereo
Ragazzi mi state facendo rosicare...
Io il roll e il pitch li avevo messi a 300 (ora ho provato anche a 500) ma no va, quando collego il servo proprio non sento niente... e come se non arriva nessuno impulso..
mi pare molto strano se voi la fate così semplice..
e poi quello di Luponak vola anche molto bene.. mi sta seriamente venendo il dubbio che ho problemi di altra natura..
ma voi che firmware avete messo l'1.5 di KapteinKuk? perchè ce n'erano anche altri nella lista e io ho messo quello.
Soul Reaver ecco i piedini che ti dicevo.. non so se possono andarti bene, ma io li avevo fatti per lo stesso motivo. Cmq ci vuole un quadrello di alluminio da 15mm o anche da 10mm.. lo tagli a 10 cm o l'altezza che vuoi tu, e poi lo intacchi da un lato (se lo fai con il disco nero del dremel ti esce lo spesso preciso), poi con un cartoncino o con un foglio gli fai il giusto spessore per farlo entrare a pressione, vabbè ti allego le foto che valgono piu di mille parole..
come vedi hai 2 possibilità, una di metterli sotto ad ogni braccio, è piu bello ma capitano troppo vicini tra di loro, quidni se non atterri proprio bene ti si può appendere da un lato il quad, l'altro invece è di metterlo nelle estremità piu lontane in modo tale da non aver problemi.
particolare del quadrello intaccato
http://img51.imageshack.us/img51/319/img5920x.jpg
o in alternativa ti fai questo così è sicuro che hai la giusta altezza
http://img89.imageshack.us/img89/2295/img5891x.jpg
Dimenticavo: all'estremita del quadrello avevo messo uno spessore ammortizzante come quello azzurro che si vede dietro al piedino originale del clone, per avitare che atterraggi troppo bruschi potessero danneggiare la PCB.
