  • Originariamente inviato da Jvan83 Visualizza il messaggio
    luponak girano ,giusti come da schema sul display kk, visti dall alto spero,
    e tutti e 4 spingono l aria verso il basso.
    laser02 sono da 1000 giri, a me sembrano pochi
    con che mode volate? sto provando in mode 2, con il comando x girare
    su se stesso a sinistra, ma forse non è molto comodo...è che sono
    abituato con il gas a destra, con le auto...
    Ammesso e concesso che tutto sia ok, per me devi cambiare le eliche, poi devi sapere che la fc non sostiene da solo il modello, devi andare di pollice e trovare i giusti valori di P gain e P limit.
    A volte con quelli di default si riesce ad ottenere un sostentamento decente ma servono i pollici, é come per gli elicotteri anche se un multirotore é meno complesso.
    Poi un volta messo in hovering il modello puoi testare l'autolevelling ma anche in questo caso ci sono dei valori da provare.
    Io volo con gli eli in mode3 che é l'opposto del mode 2 entrambe molto istintivi avendo il controllo della stabilitâ su pitch e roll sullo stesso stick e a mio avviso piú dedicati a controllare elicotteri e/o multirotori.
    Ultima modifica di laser02; 24 marzo 13, 23:10.
    • Originariamente inviato da egidio492 Visualizza il messaggio
      Non ho capito il discorso del mode 2.... e comunque le auto non hanno il gas a destra!
      volevo scrivere come con le auto col gas a sinistra
      ecco le foto
      non guardate il colore delle eliche, ho sbagliato a prenderle, tenere come riferimento i colori dei bracci.
      Ho messo le eliche che fendono l aria con il bordo più fine, forse ho sbagliato quello di verso
      La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
      La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
      • Permettetemi l'intrusione , ma a giuducare dalle foto hai messo le eliche al contrario .
        l'anteriore sx deve girare in senso orario , l'anteriore dx in senso antiorario , la posteriore sx in senso antiorario e la posteriore dx in senso orario .
        • Originariamente inviato da Rollerone Visualizza il messaggio
          ma poi a vederle mi sembrano piu'piccole delle mie , ho lo stesso frame e monto eliche 10x4,5 con motori 2212 da 1000 kv
            se l immagine è vista dall alto girano giuste, forse ho sbagliato a metterle nel senso che le mie fendono l aria con il bordo più fine, invece devono fendere col la parte più spessa
            @egidio grazie, ci sentiamo in settimana
              Le eliche non sono montate in modo corretto. Ti ho mandato un sms, l'hai visto?
                ecco le foto
                Facciamo luce su alcuni concetti basilari...
                l'elica è come un ala, è formata da bordo d'entrata e bordo d'uscita, il bordo d'entrata è la parte più spessa, il bordo d'uscita è più fine.
                Il bordo d'entrata è quello che avanza nella rotazione dell'elica
                Se hai rispettato la rotazione dei motori, hai sbagliato a montare le eliche.
                IL bello è che hai scritto che le eliche spostano l'aria verso il basso...
                • grazie a tutti x avermi risposto a quest ora
                  domani giro le eliche, le metto con il bordo d entrata a
                  fendere l aria e.vi faccio sapere
                  • se può servire...
                      ecco le foto
                      si vede dalla foto che le eliche sono montate con il sotto sopra cioe ribaltate
                      • Che vi avevo detto ? ;)
                        Se fai girare quelle eliche al contrario ti credo che non hai spinta....
                        • e appunto............. come hai messo le eliche e dici che fanno aria per sotto mi sa che devi rivedere anche la rotazione dei motori "ma una letta ai manuali e guardare qualche filmatino su youtube magari non sarebbe meglio prima di partire allo sbaraglio"
                          • Originariamente inviato da lupoNak Visualizza il messaggio
                            Ragazzi avevo letto tutte le guide, e infatti non riuscivo a capire!
                            Pesavo che montandole con il profilo più fine che tagliava l' aria fosse stato meglio ma
                            ho canato
                            I motori girano giusti
                            Comunque VOLA!
                            Le ho montate giuste e si alza con poco meno di metà gas, sbacchetta un po,
                            dovrò calibrare la scheda
                            Grazie Grazie Grazie
                            • Ecco il video
                              Ho voluto solo provare se si alzava e se le eliche erano giuste, fuori piove
                              Quadricottero prova secondo volo - YouTube
                              Oscilla un po, dovrò regolare i valori, autolevel on
                              grazie a tutti!
                              PS. comunque vi chiederò ancora consigli
                              • Finalmente anche il mio ha spiccato il volo! Ecco il mio primo test!
                                Ovviamente devo dettate ancora bene la scheda! Ma questa kk2 è una favola!
                                Non ho mai volato con aerei o elicotteri!
                                http://youtu.be/JhSH25ahkdI
                                Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
