  • Domanda di rito...hai calibrato gli ESC?
    Che ESC stai usando?
    Se hai l'auto level attivo i comportamenti strani sul banco sono anche normali...
    il mio se privo di eliche ed in self level aumenta il motore 1 fino a portarlo al massimo dei giri...Poi in volo si comporta nel modo giusto...
    Comunque i motori non si devono spegnere, quindi calibra gli ESC, e se si spengono anche dopo la calibrazione aumenta il valore Min Throttle...
    http://www.e-tips.it
    • ciao
      oggi ho provato l'esa, ma dando gas non si alza e dando gas massimo prima si ferma il motore N°5 poi il N°4 mentre gli altri continuano a girare, questa e' la configurazione:
      motori turnigy 2830 1100 regolatori trixx blue line Lbec 5V 2A da 45 ,batteria 3s da 5000 e scheda kk 2.0 aggiornata a 1.5, eliche 10.47. (come disposizione dei motori ho messo quella che la kk mostrava sul display).
      grazie
      il filo rosso dei regolatori va lasciato a tutti e 6? o solo al 1° ed escludere gli altri
      grazie
      Ultima modifica di icaro58; 09 maggio 13, 15:43.
      • Originariamente inviato da icaro58 Visualizza il messaggio
        L'alimentazione (il filo rosso) serve solo su M1, nei restanti se si usano ESC con BEC switching va rimosso, altrimenti è possibile lasciare anche il filetto rosso...
          grazie
          grazie
          sembra quasi un problema di alimentazione, e anche di eliche montate non correttamente, a parte il senso di rotazione dei motori come da display, le eliche sono montate con la parte più "affilata" dalla parte dietro? (bordo di uscita)
          La batteria è caricata correttamente e non è compromessa?
          Scusa le domande banali, ma bisogna ricontrollare tutto senza dare nulla per scontato
          Clicca la mia pagina di Aeromodellismo su Facebook
          • Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggio
            a vevo le eliche montate al contrario
            girate e vola benissimo.
            un altro problema: nel menu' imposto il valore del voltaggio a 105 ma sul display risulta 0
            come posso fare
            grazie
              come posso fare
              grazie
              c'è da fare una piccola modifica ma fai attenzione se non hai dimestichezza con saldatore e stagno
              • Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggio
                Calibrato gli esc ... no.. programmati con la scheda si però.. intendi quello o mi sono perso qualche passaggio????
                Il self non ho ancora capito come attivarlo (c'è scritto stick ma non ho ancora cercato come fare), percui è in off.
                Adesso vedo per la calibrazione... intanto grazie!!!
                • ok, sono un babbo. ho saltato la calibrazione (ossia avviare il tutto tenendo premuti il tasto 1 e 4 con il gas al massimo), è quello che intendevi?
                  grazieeee
                  • Originariamente inviato da nopbon Visualizza il messaggio
                    Per attivare il selflevel mi sembra che basti portare lo stick degli alettoni in basso a destra
                    non mi ricordo bene perchè l'ho messo quasi subito sotto interruttore
                    • ciao ho preso un miniquad kk v2 da hobby king non riesco nenache a farlo alzare co un abtteria da 600mah ..e in piu sbacchetta a destra e asinistra forse perchè non programmato bene la scheda chi mi può aiutare dandomi dei settaggi buoni?
                      almeno per vedere se vola perchè sembra che non tiri abbastanza verso alto..
                      • Originariamente inviato da georgeartstudio Visualizza il messaggio
                        Leggi una pagina indietro http://www.baronerosso.it/forum/3777389-post949.html
                        Probabilmente hai le eliche montate a rovescio.
                          mi sembra improbabile di averle montate al rovescio ho gia un altro esacottero con gps naza e le pale son diverse qui sono tutte uguali..
                          i mori non mi sembrano che girino coem dalla descrizione ,,,a me il muso nella formazione a x me lo da verso 1 e 4 motore e invece credo vada verso 1 e il 2 di motori cosa ho sbagliato potete dirmi come forlo volare credo che uno dei motori vada priam in unnverso e poi in un altro insomma forse mi conviene fare il reset di fabbrica?aiuto
                          • Nel menu trovi una pagina che serve per configurare il tipo di quad che vuoi usare, impostalo a X, salva la configurazione e prova
                              Ma io semplicemente dopo aver scelto sulla scheda il frame e visto come devono girare i motori (te lo indica) ho scambiato i connettori dei motori che giravano rovesci e dopo ho fatto la calibrazione degli esc.
                              Tutto perfetto.
                              Sugo
                              Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
                              • Ultima modifica di Jvan83; 12 maggio 13, 21:46.
                                La mia pagina Facebook --> http://www.facebook.com/ivan.riva.587
                                La mia pagina Youtube --> http://www.youtube.com/user/Jvani83
