che differenze ci dovrebbero essere rispetto ai simonk?
Flashing ESC RCtimer/Turnigy/Hobbywing
@Leo: nessun problema al momento, il comportamento dei motori è apparentemente più morbido ai regimi minimi il che non guasta, ma comunque aver la possibilità di tornare al SimonK tramite l'usb linker sarebbe cosa gradita, ma non sono riuscito.
Se non hai i pad in linea lascia perdere.
@Danilo: grande, prova e sappimi dire, sono curioso di sapere se anche a te fa la stessa cosa.
Tu hai lo "zoccolo rovescio" di hobbyking quindi a tornare ci metti un attimo, io mi sono fatto una mollettina coi 6 contatti ma non è sempre affidabile, alle volte devo riposizionarla più volte prima di riuscire a riflashare...Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
@Enzo: esattamente queste, oltre ad una comoda interfaccia grafica che ti permette di cambiare molti settaggi durante il reflashing:
Features:- Fastest possible power response.
- Up to 4000 steps of resolution.
- Low noise with comparatively high efficiency (Sigma-delta modulator, instead of fixed frequency PWM)
- Linear power response. (completely no "bump" at 100%)
- Jitter-free input PWM measurement without harware assisted input capture.
- Accepts any PWM update rate
- Sync recovery.
- Safe stall detection.
- Complimentary PWM support
- Fixed throttle end-points. No need to calibrate.
- Automatic oscillator calibration.
- Enhanced PPM filter, preventing accidental motor startup (when FC is rebooted, for example)
- Configurable. The configuration parameters are stored in EEPROM. The Wii-ESC flash tool has visual parameters editor. No more stick programming.
- Modularity. The high-level implementation is separated from actual hardware with HAL layer.
- Portability. The firmware is written in C++, which means it can be easilly ported to different platform
Il "sync recovery" è tra le più importanti, anche se "pare" che anche l'ultimo SimonK del 30 Settembre abbia risolto quel problema.Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
altri esc stesso problema anzi peggio
con naza e f30 esc simonk 3 partono e 3 no
motori ntm 2836
anche mettendo su high non partono al minimo
Il mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioaltri esc stesso problema anzi peggio
motori ntm 2836
Ciao a tutti, mi sono letto la discussione...non ne sapevo dell'esistenza e ne sono entusiasta! vorrei prendere questi esc Hobbyking 30A Esc 3A ubec, ma non c'è la scheda di programmazione e non è nemmeno disponibile l'usb linker..cosa mi consigliate?sapete qual'è la sua programing card!?
grazie
Uhmmm, per fare il reflash degli ESC non puoi farlo da card, inizialmente devi per forza prendere un programmatore USBASP e seguire la procedura all'inizio del post, poi se imposti i fuses durante la programmazione come ha spiegato indietro l'amico Marco, puoi successivamente aggiornarli con la chiavetta USB. Quando fai questo reflsh perdi poi l'uso della scheda di programmazione classica degli ESC.
Ciaooo
ho risolto ma non chiedetemi come perchè non ve lo dico
ah dimenticavo ora potete anche abbassare l'dle su low e vi partiranno tutti e 6 i motoriOriginariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioaltri esc stesso problema anzi peggio
motori ntm 2836
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioho risolto ma non chiedetemi come perchè non ve lo dico
ah dimenticavo ora potete anche abbassare l'dle su low e vi partiranno tutti e 6 i motoriLa mia pagina su facebook VideoDrone
mi piacerebbe che si facesse una lista di chi ha questo problema dei motori che non partono tutti insieme.
C'è chi vola lo stesso ma a me sapere che i motori si armano a quasi il 40% non mi farebe dormire la notte
inizio io
Spektrum dx7s reg f30 simon-k ntm 28-36 NazaIl mio canale youtube
Ciao a tutti, presto riprenderò in mano gli esc che avevo accantonato causa incompatibilità con i motori ahm, li voglio usare con i MK3638, il fw che ho flashato è l'ultimo prima che si potesse usare l'USB linker, oggi a che punto siamo?
Quale fw e con quale sw li flasho? (mi ricordo che il sw KK era ottimo).
@Hurricane: se i motori non partono tutti nello stesso momento bisogna verificare se è un problema di calibrazione o se è la scheda di volo che non da output pwm con lo stesso valore.
Per verificarlo basta collegare tutti gli esc ad una ricevente e fare un programma sulla radio che metta su tutte le uscite della rx lo stesso valore di throttle (con la Futaba T12FG o T8FG è semplicissimo farlo), dare un minimo di motore e controllare che i motori partano in sincro.
Se così non è si tratta esclusivamente di calibrazione.
Nelle schede di volo la partenza potrebbe non essere sincronizzata a causa dell'elettronica non perfettamente in bolla quando si decolla.
@Lanzo: flasha il SimonK "0930" (l'ultimo), il wii-esc ha qualche problemino riguardo la calibrazione, essendo non disponibile alle volte i motori partono troppo sfasati come valore di pwm... peccato, è l'unica pecca perchè per il resto va davvero molto bene.Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggiomi piacerebbe che si facesse una lista di chi ha questo problema dei motori che non partono tutti insieme.
DX6s + orange + Turningy 3020
La stessa KK che non va con i 12A flashati invece funziona benissimo con gli esc blue series non flashati da 30A. I motori partono tutti contemporaneamente.
Chi me la spiega sta cosa?Ultima modifica di bandit; 19 ottobre 12, 00:41.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Ciao a tutti.
Nella lista aggiungo ii regolatori Blueseries da 30A e da 12A e anche ii Hobbyking F-30A,che tutti collegati allo stesso canale dalla radio partono contemporanneamente,pero collegati alla scheda(uso la multiwii) partono con diversi ritardi.Ce da dire anche che la multiwii si arrangia da sola dopo e riesce farli andare,pero anche a me e sembratto strano al inizio.
Fra qualche giorno provero a riflashare anche ii Hobbyking F-20A e vi faro sapere.
DanielHome Sweet Home
Latitude 45.563281
Longitude 10.005176
