Flashing ESC RCtimer/Turnigy/Hobbywing
  • Rapidflash
    Qualcuno già la conosceva questa app di Chrome alternativa a KKtool?
    • Interessante sarebbe da provare...
      • Provato e funziona, inoltre permette di impostare le varie opzioni.
        • Flashing ESC RCtimer/Turnigy/Hobbywing
          Volevo mettere blheli su blu serie, ne ho quattro da 12a, la prima volta serve un arduino, ma dopo per fare i vari settaggi o magari mettere firmware più aggiornati, basta il classico programmotorino usb (tipo quello degli afro) o serve sempre l'arduino ?
          • la prima volta serve l'ingroppatore poi basta la chiavetta usb se alla prima ingroppata hai messo simonk con il bootloader
            • Posso collegare dei led da 5v (si alimentano da US al bec di un ESC HK F20-A o rischio di friggere l'ESC?
                Ok capito, ingroppatore, Simonk con bootloader, poi blhely con chiavetta.... Northroppp!!!!! Quando ci vediamo ?
                Grazie per le info ;)
                • mi stanno arrivando 4 di queste esc.
                  Emax Simonk Series 12A 20A 25A 30A 40A ESC For Quadcopter QAV250 - US$8.60
                  le mie sono le 12A
                  come faccio a sapere che fw montano e soprattutto, qual'è il fw piu recente che posso flashare per migliorare il volo?
                  • Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggio
                    le mie sono le 12A
                    qualcuno sa darmi una mano?
                    • Fumata dai motori
                      Salve ragazzi sto autocostruendo un drone basato sulla scheda arduino, e ho flashato questi esc ne ho fatti 3 ed è tutto ok, fatto l'ultimo è successo un bel problema, il motore collegato a quest'ultimo ha iniziato a fumare col surriscaldamento dello stesso stessa cosa l'esc... non so cosa fare aiuto
                      i motori sono questi
                      batteria è questa
                      • Originariamente inviato da fabiomedoro97 Visualizza il messaggio
                        batteria è questa
                        di sicuro hai messo in corto qualche cosa sulla esc....che ti ha fatto bruciare(speriamo di no) motore ed esc. prova a collegare esc e motore senza alimentare e vedi se c'è corto tra i provando gli spinotti del tester sui vari cavi
                          Il motore è ancora buono l'ho spostato su un altro esc e gira per fortuna... quindi dici di vedere se è in coro qualcosa?
                            si, ti conviene dissaldare tutto quello che hai aggiunto, col succhiastagno pulisci le saldature extra che hai fatto e vedi se la esc funziona ancora collegandola ad un altro motore, stai attento a nn bruciarlo!!!
                            altrimenti col tester controlla se ci sono dei corti....ma è difficile capirlo!
                              Chiedo scusa forse non ho spiegato questo particolare non so se sia importante . .. tutto questo si verifica nel momento in cui vado ad armare i motori...
                              • Mini 4in1 Blheli
                                RTF Mini "4-in-1" 12-Amp ESC v2 (35x35)
                                Compatibile con BlHeli BS_12A
                                http://www.e-tips.it
