Originariamente inviato da crick
QuadX non vola
Salve a tutti, ancora non riesco ad ottenere un throttle stabile sui motori, il problema credo che sia una sorta di calibrazione che gli esc fanno ogni volta che ricarico il codice su arduino: in pratica accendo arduino, carico il codice, collego la batteria, accendo la radio, armo i motori e fino qui tutto procede bene. Poi alzo il throttle al massimo e gli esc iniziano a fare 6 - 7 beep e poi si fermano, abbasso il throttle al minimo e di nuovo altri 6 - 7 beep e così per un paio di volte finchè o mentre alzo lo stick o mentre abbasso lo stick del gas i motori iniziano a girare. Prima ne parte uno, poi sembra che finisce la calibrazione il successivo e parte anche quest'ultimo con una velocità differente e così via. Quindi realmente i valori sono sballati, però sulla GUI tutto perfetto, neanche un minimo di interferenza.
Che ne pensate?
Originariamente inviato da Gordian Visualizza il messaggioSalve a tutti, ancora non riesco ad ottenere un throttle stabile sui motori, il problema credo che sia una sorta di calibrazione che gli esc fanno ogni volta che ricarico il codice su arduino: in pratica accendo arduino, carico il codice, collego la batteria, accendo la radio, armo i motori e fino qui tutto procede bene. Poi alzo il throttle al massimo e gli esc iniziano a fare 6 - 7 beep e poi si fermano, abbasso il throttle al minimo e di nuovo altri 6 - 7 beep e così per un paio di volte finchè o mentre alzo lo stick o mentre abbasso lo stick del gas i motori iniziano a girare. Prima ne parte uno, poi sembra che finisce la calibrazione il successivo e parte anche quest'ultimo con una velocità differente e così via. Quindi realmente i valori sono sballati, però sulla GUI tutto perfetto, neanche un minimo di interferenza.
Che ne pensate?
Che ESC sono?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da Gordian Visualizza il messaggioGrazie mille era proprio quello, ho collegato le masse bene e il throttle funziona benissimo!!!
L'unico problema è che ora non funzionano più i due motori davanti...
Come se fossero disattivatisiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Ciao a tutti, secondo voi è normale questo comportamento del GPS quando armo i motori?
http://youtu.be/D1E0_wQzNJsIl mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggioCiao a tutti, secondo voi è normale questo comportamento del GPS quando armo i motori?
inviato dal mio GT-I9300
https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8ARC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
scusa, ma quindi ci sono "due" indicatori per il magnetometro? vedo la freccia bianca..... che quando muovo il quadri segue il nord..... la freccia gialla si attiva solo quando armo i motori, a volte combacia con la bianca, altre volte invece si comporta come nel video...
mentre invece gli sbalzi di "velocità" sui paramentri del gps sono normali?Il mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggioscusa, ma quindi ci sono "due" indicatori per il magnetometro? vedo la freccia bianca..... che quando muovo il quadri segue il nord..... la freccia gialla si attiva solo quando armo i motori, a volte combacia con la bianca, altre volte invece si comporta come nel video...
