Originariamente inviato da xxxnt
Originariamente inviato da DjAcBass Visualizza il messaggioSalve forum, ho un quad X con Crius Aio Pro V1 e Multiwii 2.3
Vorrei mettere il modulo Bluetooth.
Vorrei quindi sapere:
- come collegarlo alla scheda
- come abilitarlo nel codice
Grazie in anticiposiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioAh, pensavo di uscita sui motori comunque sia lo tengo in mano collego tramite otg al telefono e vedo i valori. Un ulteriore prova di questo malfunzionamento è che il motore al primo test non partiva e per farlo girare bisognava dargli un avviamento.
Ora provo a cancellare la eeprom e riscriverla con 3.0.1 (ora ho il 2.2). Ma per cancellarla seguo la guida di arduino?
Volevo aggiungere che uso un simil squid come frame ed è impostato come X
Però la prova va fatta armandosi di coraggio e attenzione, appoggiandolo in terra in un prato e dando gas dolcemente in modo acro; se tende a ribaltarsi allora c'è il problema.
Si per la eeprom segui le guide di Arduinosiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioPerò così non è sicuro che sia proprio un flip, e se si fosse fermato un motore? Non è che hai degli ESC con il cutoff?
Boooh...anche se fosse un problema di cutt off (e ho provato a far scaricare la lipo a 0) ieir mi è successo dopo 3 minuti di volo...la lipo era oltre la metà e sicuramente "gode" di buona salute e non avrebbe mai potuto far scattare il cutt-off
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioHo come l'impressione che sia tipo uno dei 4 bec ad abbandonare...dai crash in fpv non sono flip completi ma più un motore che smette di funzionare.
Boooh...anche se fosse un problema di cutt off (e ho provato a far scaricare la lipo a 0) ieir mi è successo dopo 3 minuti di volo...la lipo era oltre la metà e sicuramente "gode" di buona salute e non avrebbe mai potuto far scattare il cutt-offsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioHai calibrato tutto? Se ce l'hai anche il magnetometro?
si, tende a girarsi dalla parte dove il motore non parte! Idee?
Grazie veramente!DIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioMa allora, io sono completamente niubbo, adesso ho caricato il 2.3, la radio non funziona ma risolvo da solo, eeprom resettata e gli esc già calibrati sia via sw che via ch3
Grazie veramente!
Tu hai postato uno snapshot di multiwiiconf 2.1 e stai usando la 2.3, e già questo non va bene........
Se è così, resetta di nuovo e rifai tutto usando la versione giusta di multiwiiconf, fatto questo devi controllare se i valori di gyro e acc. rispondono correttamente muovendo la scheda. Non è sufficiente che guardi l'orizzonte artificiale e gli indicatori di livello, ma devi assicurarti che ruotando il modello, i valori del giroscopio aumentino realmente su tutti gli assi.
Non usare wingui o altre cose, usa solo la versione corretta di multuiwiiconf, occhio che la versione a 64 bit ad alcuni non funziona, se è così usa la 32.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIn teoria no, ma che ESC hai?
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioMultistar di HK...oggi 4 lipo in fpv e quei problemi di vibrazioni iniziali sono scomparsi! il mezzo sempre perfetto...vola a dir poco in maniera divina (non che prima non lo fosse)...ma sono sempre con la c....a sotto che prima o poi mi riflippa
Un solo appunto per gli esc, che anche se probabilmente lo hai già fatto, lo dico lo stesso; per evitare interventi indesiderati del cutoff, andrebbero impostati come nixx e non come lipo.
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalksiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSperiamo in bene
avendo problemi con megapirateng ho pensato di adottare la multiwii per il mio quadricottero.
1. tutto bene se non che, dopo le varie calibrazioni (quella degli esc eseguita con la modifica del config..) .. non si alza da terra seppure la configurazione "meccanica" è presa dall'elenco delle configurazioni funzionanti. Da cosa può dipendere?
2.
a parte il gps e tutto ciò che ne consegue che ora non è montato, i termini ACRO, ...
dove li dovrei veder scritti?
Come imposto il failsafe?
3.
Altra cosa, le massime escursioni dei vari comandi sul telecomando non corrispondono alla massima velocità dei motori <-- questo mi lascia perplesso per il fatto che non si alza da terra. (NB. in config.h il massimo valore è stato editato in 2000).
4.
Altra cosa ancora: fuori dalle turbolenze vicino al suolo mi piacerebbe che il thr a 0 corrispondesse al vincere la gravità, col thr nella parte positiva ad uno spostamento verso l'alto a velocità via via crescente, mentre col thr nella parte negativa ad uno spostamento verso il basso a velocità decrescente uguale in valore assoluto al corrispondente thr positivo. (spero d'essermi spiegato ). Come si fa? (ovvero, mi immagino che sia un aspetto da calibrare col 4cottero funzionante ma quali sono le impostazioni che lo definiscono?)
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioÈ una cosa che non ho fatto perché non ho la programming card. Ieri comunque ho provato a "schiantare" una lipo e con la lipo a 0 ( e per 0 intendo che il mezzo si arma appena) non parte alcun tipo di cuttoff)...considerando che atterro sempre con il 15-20% di batteria direi che il problema non può essere quello....anche perché una volta mi è capitato con lipo montata da poco....
Purtroppo i problemi random, sono i più bastardi da risolvere........., incrocia le dita e coontinua a volare.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da M112x Visualizza il messaggioavendo problemi con megapirateng ho pensato di adottare la multiwii per il mio quadricottero.
2.
3.
4.
Per cominciare dovresti postare la configurazine del tuo quadricoso, ma solo dopo esserti letto un po' di documentazione.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioUn momento!
Non usare wingui o altre cose, usa solo la versione corretta di multuiwiiconf, occhio che la versione a 64 bit ad alcuni non funziona, se è così usa la 32.DIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioHo messo 2.3 da ieri solo, prima avevo la 2.1 .. uso il multiwii config da 32.. tutto a posto, resettato e ricontrollato calibrazioni e connessioni..sospendo i lavori per ora, provo a modificare un pochetto il telaio, farò Xsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
