Originariamente inviato da mard80
Originariamente inviato da biagio94 Visualizza il messaggioNon mi sono offeso... Sapere di essere ignorante in materia non è per me sinonimo di essere stupido quindi l'offesa dov'è? Tranquillo il mio è un grazie sincero... Mi riferivo comunque al fatto che non tutti ad esempio sarebbero in grado di progettare un edificio o un'abitazione cosa dove io magari potrei fare il galletto come voi esperti informatici o elettronici... Tutto qui... Proverò a caricare le batterie e vi farò sapere per avere ulteriori consigli.. Di nuovo grazie infinite
Gli assi sono tre, il terzo asse (Z) corrisponde al jaw e semplicemente devi farlo ruotare su se stesso tipo trottola (basta un solo giro). L'asse X corrisponde al pitch e l'asse Y al roll.
Ps. anch'io ero convinto che fossi un ragazzo di 19/20 annisiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIl caricabatteria dovresti poterlo collegare ad una batteria d'auto a 12V
Originariamente inviato da biagio94 Visualizza il messaggioNono quale ragazzo sono un architetto che nella vecchiaia a deciso di passarsi qualche hobby... Comunque grazie davvero si vede che hai voglia di aiutare... Comunque ho fatto come dici... Quando metto il quad a terra e accellero al posto di salire dritto e come se si volesse ribaltare... Eppure gli esc li ho regalati decommentando e ricommentando... Cosa può essere secondo lei..?
Prima di provare con le etiche è molto meglio verificare tutto senza, devi verificare il senso di rotazione e che i motori rispondano correttamente. Fatto questo si prova tenendolo con le mani, verificando la risposta ai comandi e alle sollecitazioni.
Solo dopo si può volare.
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalksiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioHai qualche elica/motore o scambiato o che gira al contrario.
Originariamente inviato da biagio94 Visualizza il messaggioHo controllato tutte le eliche e i motori e sono apposto... Il problema è che tenendolo a mano tende ad accelerare in avanti o di lato quando accellero senza muovere altro che il trotthle... Come se si vuole cappottare e non rispetta per niente i comandi...siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Qualcuno sa se esiste una versione con rth in caso di failsafe ?
Io ora ho su la versione 2.3 navi, ma non l'ho ancora provata.Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
quadricotterox
Salve a tutti, sto facendo la tesina per la maturità e avevo pensato di portare un quadricottero configurato ad X.
Ho montato tutti i componenti, utilizzando:
-Arduino uno Rv3
.imu GY-85
-ESC
-brushless da 110KV
-ricevente XR700 (fhss 2.4Ghz) con tanto di radiocomando.
Fino ad ora sono riuscito ad armare gli esc, poi ho caricato il programma multiwii 2.2 sull'arduino, selezionando i vari paramentri quadx e la mia imi gy85.
Successivamente collegando il quad a multiwiiconf. vedo variare i valori dei sensori nel grafico in basso e i valori dello yaw pitch throttle in alto ma non riesco in nessun modo a far andare i motori. Sono un po' in panico perchè la maturità non è tra molto tempo, se qualcuno riuscisse a darmi una mano sarebbe una cosa fantastica!
Originariamente inviato da QuadX Visualizza il messaggioSalve a tutti, sto facendo la tesina per la maturità e avevo pensato di portare un quadricottero configurato ad X.
-Arduino uno Rv3
.imu GY-85
-ESC
-brushless da 110KV
Successivamente collegando il quad a multiwiiconf. vedo variare i valori dei sensori nel grafico in basso e i valori dello yaw pitch throttle in alto ma non riesco in nessun modo a far andare i motori. Sono un po' in panico perchè la maturità non è tra molto tempo, se qualcuno riuscisse a darmi una mano sarebbe una cosa fantastica!siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
aiuto!!
sul mio quad con Crius AIO v2 avevo MPNG e funzionava tutto poi mi sono fatto venire voglia di provare multiwii però riscontro un problema.
premetto che ho seguito la guida di Bandit ma i motori non si armano!!!
in multiwiiconf lo yaw a destra mi da un valore di 1227 ....puo' essere questo il problema ?
Originariamente inviato da stefano004 Visualizza il messaggioaiuto!!
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioDirei di si
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando TapatalkUltima modifica di stefano004; 24 maggio 14, 10:01.
Originariamente inviato da stefano004 Visualizza il messaggio...ok , e deve stare sotto i 1100 giusto?
Per armare la scheda il software multiwii verifica che i valori della corsa dello stick del throttle e dello
yaw siano inferiori a 1100 e superiori a 1900 definiti nelle righe 247 e 248 nel file MULTIWII.ino
Quindi essendo 1227 al minimo/destra non si armano!
Originariamente inviato da stefano004 Visualizza il messaggioOk mi rispondo da solo:
Poi non vorrei sbagliare, perchè vado a memoria, ma se ricordo bene yaw a destra dovrebbe essere al massimo e non al minimo.
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioMi sa che ti devi sistemare la radio......
