Ho appena provato in casa e non ho più quelle strane vibrazioni... domani provo al campetto e vedo se qualcosa è cambiato...speriamo sia l'eeprom
A me è capitato qualche annetto fa con il regolatore di tensione che non funzionava più a dovere (utlizzavo arduino 328P con sensori su IMU esterna di Varesano)
mi capitava, anche quando scendevo molto con il filtro lpf (con una IMU in particolare che utilizzavo)
Nel tuo caso la cosa più semplice è cambiare scheda....
@ xxxnt,
potrebbe essere un problema di interferenza radio?
A me è capitato nel parcheggio della mia ditta....con i ripetitori Wi-Fi a 2,4GHz aziendali
Rifatto il bind poi tutto OK
Altra cosa, a me è anche capitato che uno dei connettori motore da 3,5mm non faceva bene contatto, da allora solo connettori "buoni".Ultima modifica di carlonb; 28 maggio 14, 23:31.
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioVi spiego in ordine....
Ho montato lo scheda su un micro squid con tutti i problemi del caso ma dovuti a mie incompetenze su multiwii (era un bel pò che non toccavo mwii).
Ho fatto un pò di casini fw....all'inizio, carica, scarica, modifica ecc e mi sono capitati 2 flip nel giro di 10 voli...molto strano ma ho dato la colpa alla scheda non resettata, ovvero eeprom non cancellata.
Altro problema che mi faceva era che...il modello appena collegata la batteria oscillava ma dopo 1-2 minuti il modello era PERFETTO.
Cancello eeprom a 512, carico fw ecc, stessi parametri, decollo e solite oscillazioni ma mooooooooolto miniori e scompaiono dopo soli 10-15 secondi di volo. Con questa configurazione ci faccio 50-60 voli e sempre perfetto...fino ad oggi quando mi cade difronte a me a 2 metri...io che speravo di aver preso un ramo (ero in fpv).
Ora ho provato a resettare la scheda con solito ultimo fw 2.3 e eeprom a 1024...Dato che in fpv volo entro i 200 metri e sempre molto basso (gli oscatoli sono bassi) mi sa che rischierò ancora fino al prossimo crash...se arriverà a breve provo con una nuova scheda...se non arriverà più sarò felice
Se avete altre idee postate pure! Ho aggiunto un filtro a 188 hz per le vibrazioni (per scrupolo) ma non penso sia quello la causa anche perchè prima non lo usavo!
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalksiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioPer le oscillazioni all'inizio, è consigliabile aspettare un paio di minuti prima di volare, e poi ancora meglio se trascorsi i due minuti fai la calibrazione del gyro. Dicono che trattandosi di componenti economici si stabilizzano dopo un pò che sono accesi, ma non penso centri qualche cosa con i flips.
Originariamente inviato da carlonb Visualizza il messaggio@ xxxnt,
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioA me è capitato qualche annetto fa con il regolatore di tensione che non funzionava più a dovere (utlizzavo arduino 328P con sensori su IMU esterna di Varesano)
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioper ora provo con la scheda resettata a 1024...se non dovesse più succedere potrebbe essere questo il problema?
Hai provato ad osservare il grafico del gyro, per vedere se per caso fa delle brusche impennate senza motivo?
Altra cosa, non mi ricordo se hai scritto in che modalità volavi.
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSecondo me no.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio???? Non ho capito....
Ma in poche parole un motore non gira nonostante nella calibrazione e nel bilanciamento siano ok
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioCome fai a sapere che il motore non sale sopra 1200?
Se è un problema software, cancella la eeprom con eeprom-clear e reinstalla tutto da capo.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando TapatalkDIY is the right way.
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioEro in level e non ho osservato i grafici del gyro...
Io proverei a dare un'occhiata ai grafici, perché se ti impazzisce il gyro multiwii pensa che c'è una rotazione e compensa al contrario innescando il flip.
Edit:
A proposito, flips li fa sempre dalla stessa parte?Ultima modifica di quadkiller; 29 maggio 14, 13:11.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioLeggi 2 messaggi sopra al tuo che c'è spiegato!
Motori bilanciati, non cambia niente non sale sopra i 1200 perche guardo dal grafico tramite l'app di multiwii.. un problema software? Oggi provo con questo eeprom clear, devo avere qualche avvertimento sul da farsi nel programma?
Come fai a fare le prove con tanto di eliche e multiwiiconf collegato?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNon centra niente con quello che hai linkato, quello è per i valori in ingresso.
E' meglio se il vaore 512 lo modifichi a 1024
Ora provo a cancellare la eeprom e riscriverla con 3.0.1 (ora ho il 2.2). Ma per cancellarla seguo la guida di arduino?
Volevo aggiungere che uso un simil squid come frame ed è impostato come XDIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioAh, pensavo di uscita sui motori comunque sia lo tengo in mano collego tramite otg al telefono e vedo i valori. Un ulteriore prova di questo malfunzionamento è che il motore al primo test non partiva e per farlo girare bisognava dargli un avviamento.
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSe non devi fare acrobazie, invece di usare level puoi usare angle, che di natura non permette i flips e magari limiti i danni, o almeno non li permette in caso di valori errati dei comandi.
Edit:
