Perryosio ti consiglio di fare un programmino a parte che armi semplicemente i motori, e che poi userai per studiare le modifiche da effettuare per l'eventuale servo e anche per l'i2c, altriment non te la cavi +
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioMi sembra che il fatto che i regolatori non reggano la frequenza di pilotaggio sia una delle spiegazioni più plausibili dello strano comportamento.
I regolatori si armano correttamente quando li accendi (con pwm 490hz)? (sembrerebbe di sì)
Utilizzando le frequenze ridotta del pwm, hai provato nuove sequenze di armamento? (impulso al massimo per più tempo, ecc?)
E' un lavoro un po' lungo ma il problema è sicuramente risolvibile facendo prove mirate in maniera da individuare la sequenze che consente la corretta inizializzazione e la massima frequenza consentita per il pilotaggio.
Ti consiglio di provare con un solo motore attaccato ad uno dei canali, verificando ad ogni frequenza come si comportano i regolatori.
L'autore del programma sicuramente ha fatto un mare di prove per individuare quella procedura, sono convinto che ci può essere utile...
Un saluto
RobertoRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioPerry piccolo consiglio , poi domani vengo giu' e porto anche l'oscilloscopio così facciamo un po' di misure usa l'uscita del servo di coda per pilotare un ESC e guarda se con quello va ... altra domanda .. le masse degli esc e dell'arduino le hai messi in comune ? Se non l'hai fatto c'e' una differenza di potenziale che sfalsa il controllo ... metti in comune anche i fili di massa.
Un saluto
Roberto
Il mio post sul thread di Alexinparis è rimasto sommerso da una mole di messaggi e non so se Alex stesso riuscirà a vederlo pertanto dobbiamo fare noi.
Benissimo Roberto, ci vediamo allora! E il momento di sviscerare ogni segreto degli ESC .
La massa dell'arduino, adesso che ci penso, è quella del BEC; e il bec è separato dagli esc..., potrebbe essere quella la causa? Rimediare sarebbe semplice in tal caso...
Oggi cmq mi porto anche i giroscopi.....nn si sa mai, la voglia di vederlo volare è tanta .
Ciao!Ultima modifica di Perryosio; 07 novembre 10, 09:55.
....che sorpresa...
Ciao a tutti, come già premesso nel mio primo post in questa discussione non sono pratico di elettronica...... e quindi ho già i miei bei problemini....ma purtroppo è bastato poco a spazzare via anche le mie poche certezze, costituite dagli schemi di collegamento presentati sul sito dell'ideatore del progetto.
Bene, cerco e mi procuro WMP e Nunchuk originali "Nintendo" che arrivano celermente, anche se mi rendo conto che sono di origine giapponese (...in realtà era segnalato dal venditore) ....vabbè, poco male penso.
Oggi li apro e con mia sorpresa mi si presentano due schede differenti rispetto a quelle da me viste sino ad oggi nelle foto presenti su Intertnet
...qualcuno di voi le ha già viste prima? .....sono comunque utilizzabili? ....se si, qualcuno sa indicarmi come/dove reperire i corretti schemi per collegarle tra loro e con la Romeo Arduino (prossimo arrivo) ?
....caspita....non pensavo di dover ricorrere al vostro aiuto ancora prima di iniziare...
grazie a tutti in anticipo e buona domenica
Originariamente inviato da wolf64 Visualizza il messaggio...qualcuno di voi le ha già viste prima? .....sono comunque utilizzabili? ....se si, qualcuno sa indicarmi come/dove reperire i corretti schemi per collegarle tra loro e con la Romeo Arduino (prossimo arrivo) ?
grazie a tutti in anticipo e buona domenicaJohnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da wolf64 Visualizza il messaggio...per comprendere la numerazione dei singoli pin (da 1 a 6), avevo fatto questa ipotesi basandomi sul colore dei cavi indicati nel diagramma allegato.
Cosa dite può avere un senso o non è affidabile come dato di riferimento?
(i numeri sotto i pin sono ovviamente quelli di destinazione)Johnny
(GTE - Torino)
Visto che sta' volando con il firmware multiwii in modalità acro è giusto anche un bel rilancio da qui : http://www.baronerosso.it/forum/2297361-post44.html
Problema risolto la mia ipotesi era giusta mancavano le masse sugli ESC. Fatto quello tutto è andato apposto ... Grande F-104 e Grande Perry
RobertoRedfox74
Wow Wow Wow
Originariamente inviato da redfox74 Visualizza il messaggioVisto che sta' volando con il firmware multiwii in modalità acro è giusto anche un bel rilancio da qui : http://www.baronerosso.it/forum/2297361-post44.html
Roberto
Grazie a Stefano (F104) per la brillante idea e realizzazione, grazie Roberto(Redfox74) per il competente, decisivo aiuto e l'amicizia e grazie a Jhoexp per i consigli e per aver indicato che la strada era giusta!
Ciao!Ultima modifica di Perryosio; 07 novembre 10, 23:00.
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioOttimo, sono contento che funzioni bene!
Alla fine bastava seguire lo schema per bene (dove è indicato chiaramente che la massa è comune)
Che eliche monta?
le eliche sono delle Aeronaut CAM Prop per motore a scoppio da 16x10, molto rigide (se te beccano....); sono le uniche che F-104 ha trovato in zona, di quella misura.
Nel filmato si sente il rombo del tricotterOne; in parte tale rombo è dovuto ad una vibrazione causata da una delle eliche che si è sbeccata nel pre-volo di controllo delle impostazioni dei gyro
CiaoUltima modifica di Perryosio; 08 novembre 10, 21:19.
Originariamente inviato da Perryosio Visualizza il messaggioCiao Jho!
le eliche sono delle Aeronaut CAM Prop per motore a scoppio da 16x10, molto rigide; sono le uniche che F-104 ha trovato in zona, di quella misura.
[ATTACH]171169[/ATTACH]
Originariamente inviato da f-104 Visualizza il messaggioA paletta 68 amper cada u!!!!!!
ok ragazzi sto cablando il tutto..
due cose senza che rileggo tuttttte le pagine..
nella 1.3 c'è l'avvio e l'arresto degli esc tramite throttle a 0 e stick aileron a destra e sinistra?
poi chi mi ripete a grandi linee all'avvio qual'era la procedura di calibrazione dei nunchuck e gyro?? non è automatica?
e in fine sul nano avete messo qualcosa o avete collegato il gyro direttamente all'alimentazione 3.3v che è presente?
scusate ragazzi ma evitate di farmi cercare tutto un pomeriggio che il tempo scarseggia con il lavoro in questi giorni..
