arduino e' alimentato da un bec a 5v... come mai sto' chiedendo cosi tanti mA, e' connesso solo il wmp ed in cascata il ninchuck...
Ciao a tutti
Ho aquistato dei motori KD 2213-22T 17A 924Kv (180W) Brushless Outrunner Motor e all'interno di ogni confezione ci sono tre anelli di gomma, penso o-ring.
Suppongo che servano per smorzare le vibrazioni, ma voi li montate oppure fissate i motori direttamente sui braccetti ? e come si montano ?
Grazie SergioSergio
(GTE - Torino)
Ho riletto meglio il tutto, forse ho omesso dei passaggi, vediamo se riesco a chiarire il tutto.
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioCi risiamo... come stai alimentando l'arduino? dall'usb?
Originariamente inviato da lol21 Visualizza il messaggiomettila così:
V*A = cost.
arduino:
5*0.040 = 0.2
se dici di avere 3.95V il tuo assorbimento è di:
A = cost./V
per te:
0.2/3.95 = 0.05
in pratica stai richiedendo ad arduino 50 milliampere quando lui non può fornirteli.
sbaglio?
è successo qualcosa alla scheda arduino?
Ho fatto una prova, se ponticello un diodo riesco ad alimentare correttamente il wmp e tutto il resto...
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioCiao a tutti
Grazie Sergio
Guarda qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post693728
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioHo riletto meglio il tutto, forse ho omesso dei passaggi, vediamo se riesco a chiarire il tutto.
Arduino è alimentato da un bec e da una batteria 3s. Il bec è settato a 5V e tira fuori 5,2V stabili misurando con il tester...
3,95V li ho sul pin D12 ma anche sul pin 5V dell'arduino mentre sulla VIN ho 5,2V...
lol21http://www.electroit.tk/ - il sito sull'elettronica tutto italiano
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioArduino è alimentato da un bec e da una batteria 3s. Il bec è settato a 5V e tira fuori 5,2V stabili misurando con il tester...
collegandolo al vin farai passare la tensione di 5V attraverso lo stabilizzatore, che ha bisogno di un po' di "spazio" ovvero volt per riuscire a fornire un uscita stabile. Se lo alimenti a 5V non potrà fornire in uscita 5V e per questo hai quei valori così bassi.
Originariamente inviato da lol21 Visualizza il messaggioil bec è cinesino? prova mettendo un 78S05 (1.5A) e poi facci sapere.
lol21
Originariamente inviato da ToshiroTamigi Visualizza il messaggioCollega il bec direttamente al +5V
invece che collegare la +5V in uscita dal bec al VIN (1° pin in alto a destra dell'immagine) lo devo collegare al +5V (4° pin in alto a desta dell'immagine)? Ho capito bene?
Io ho un Arduino Nano v3 e sembra essere questo:
anche se la "G" non è riportata sulla board - è la stessa cosa?
grazie
Grazie a ToshiroTamigi per la dritta, credo sia proprio qui il problema...
Guardando qui: Arduino - ArduinoBoardNano
ho letto che sulla +5V è prevista una alimentazione regolata appunto a +5V mentre sulla VIN è necessario alimentare da 6 a 20V anche non regolata... potrebbe essere proprio questo il problema, io alimento sulla VIN a +5V...
Dato che il regolatore che ho è impostabile a +5V o a +6V cosa mi conviene fare, spostare il ponticello del regolatore ed alimentare il tutto a +6V (ricevente inclusa) o dissaldare il filo dal VIN di Arduino e collegarlo a +5V di Arduino?Ultima modifica di magnetron1; 22 giugno 11, 07:46.
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioGrazie a ToshiroTamigi per la dritta, credo sia proprio qui il problema...
Prova a misurare la tensione al +5V se è corretta (5V +/- il 5%)
il chip atmega lavora fino 5.5V pima di friggersi.
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioho letto che sulla +5V è prevista una alimentazione regolata appunto a +5V mentre sulla VIN è necessario alimentare da 6 a 20V anche non regolata... potrebbe essere proprio questo il problema, io alimento sulla VIN a +5V...
Usa il regolatore a 5V e alimenta l'arduino dal +5V, è meglio in questo caso.
Usa il Vin sono se hai una tensione sempre superiore a 7 volt (è perfetto ad esempio usare una lipo 2s)Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da lol21 Visualizza il messaggioil chip atmega lavora fino 5.5V pima di friggersi.
lol21
A quel punto testa le tensioni.
Originariamente inviato da ToshiroTamigi Visualizza il messaggioInfatti, meglio ripeterlo non si sa mai, setta il BEC a 6V ma collegalo al VIN
Se vuoi usare un bec meglio settarlo a 5v e collegarlo ai +5v.Johnny
(GTE - Torino)
A quel punto testa le tensioni.Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioE' comunque troppo poco 6v, così sei al limite del voltaggio visto il dropout del regolatore dell'arduino che, specie sui cloni è già scarso di suo.
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di prendere la +11.1V della 3S e portarla al VIN... che ne dite?
Procedo con il resto e vediamo come va...
Grazie dell'aiuto... vi terrò informati.
il Vin dovrebbe supportare dai 7 ai 16V.
con 6V non lavora in modo corretto, se vuoi puoi mettere un 7809.
per collegare la batteria al Vin io ti ocnisglio un lm317 per stabilizzare a 9V. infatit la lipo va dai 12.6 ai 10.quacolsa volt che non ricordo mai..
se stabilizzi a 9 l'integrato lavora in modo ottimo, non hai problmei di calore che avresti con un 7805 ed è comodo.
per stabilizzare o lm317 o 7809 (consiglio ques'ultimo perchè più comodo)
