    rinuncia ai tubi degli eli ed usa i 10x10 in alluminio.
    per il movimento dello yaw il classico porta pale di un t-rex và bene.
    perchè no i tubi di coda?
    ci sono controindicazioni?
    Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggio
    Il tilt e roll è già implementato anche con l'arduino nano, guarda lo schema di Pepetone che è ottimo http://www.baronerosso.it/forum/2351402-post856.html
    ho visto lo schema, ma nel software è già implementato?
    • a proposito ho trovato questo:
      Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz
      .: Robot Italy WebSite:. : Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz [709218] - 18,50EUR
      possono andar bene questi che integrano l'interfaccia USB:
      .: Robot Italy WebSite:. : Arduino Nano 3.0 [500085] - 40,60EUR
      .: Robot Italy WebSite:. : Arduino UNO [500100] - 26,40EUR
      • Originariamente inviato da flybie Visualizza il messaggio
        Io il Nano l'ho preso da loro (ma sul loro negozio su ebay): DFRduino Nano(Arduino Nano Compatible)
        Alessio
        • Originariamente inviato da ToshiroTamigi Visualizza il messaggio
          quindi posso usare tranquillamente il nano al posto del pro mini?
          devo modificare la posizione dei fili sulla scheda, mi spiego: sulla scheda del multiwii per un tricottero (http://radio-commande.com/wp-content...010/06/tri.jpg) i fili esterni sono connessi in un certo modo, mentre sul nano come li ricollego?
            I pin sono numerati nello stesso modo, i collegamenti sono gli stessi.
            Se hai già il modo di fissare i tubi di alluminio al telaio e ai motori, puoi usare tranquillamente anche quelli.
            Johnny
            (GTE - Torino)
              Ciao Jho, hai visto i due nunchuck che ho postato poco sopra? come mai sono diversi? riesci a riconoscere i sensori?
              Un'altra domandina, a quanto pare il magnetometro ora funziona...ma mi chiedevo...come andasse collegato sull'arduino...non sono riuscito a trovare info..
              Ultima info...finalmente Alex ha implementato lo switch per la stabilizzazione cam..servirebbe avere 2 aux x stare comodi,..a quanto ho letto però il canale aux 2 lo si puo avere solo con ppmsum o con arduino mega...confermi?
              FpvProjekt channels:
                Ok per il fatto che devi mettere 1160 per farli armare (dipende dal fatto che parti da 1050 nel settare la corsa del gas), ma è strano che a 1150 partano un po' a caso... (quando armi i motori dovrebbero partire tutti o stare fermi tutti).
                Questo mi fa pensare che i "cattivi" della situazione siano i regolatori che potrebbero avere delle non linearità o comunque essere difettosi.
                Sei assolutamente sicuro delle connessioni motore->regolatore? Sono saldate o fatte con i connettori tipo bullet?
                Non ricordo, mi avevi postato già le foto dei regolatori?
                Scusatemi, ho scritto 1150 come partenza "a caso" ma non è vero: era 1130.
                1160 l'ho messo come margine di sicurezza in basso per essere sicuro che al di sotto di un certo numero di giri non andassero.
                Potrei provare a 1140 o 1135, ma non so cosa migliorerebbe a livello di stabilità.
                TUTTE le connessioni (batteria-reg e reg-motori) sono con bullet da 3,5 mm, per il semplice fatto che in fatto di progettazione sono un cane e mi sarei trovato con una configurazione da dissaldare e risaldare ogni volta.
                Sono sicuro delle connessioni perché i regolatori si armano tutti allo stesso momento, i motori girano tutti uguali e non perdono colpi.
                Inoltre, una cosa che ho notato è che le vibrazioni iniziano (al banco) dopo un determinato valore di gas, che è appena sopra il punto di hovering.
                • ho risolto il problema oscillazioni (almeno sul tricottero) eliminando la spugna sotto l'elettronica (ne ho provati 100 tipi antivibranti compresi) e usando biadesivo da 1mm.
                  oggi ho fatto un bellissimo volo fpv con gopro al seguito e le vibrazioni sono ok.
                  il tricottero si è rivelato più stabile del quadricottero, fantastico.
                  nonostante il peso al limite per le eliche 8x4.5 e motori da 1150kv.
                  il mio problema è aver distribuito l'elettronica su 2 piani per guadagnare spazio e mettendo i giro sopra arduino nano, così facendo l'oscillazione superiore viene amplificata!!!!
                  per la cronaca ho volato fpv per la prima volta in modalità autolevel (a 8) ed è tutto molto più semplice.
                  pragamichele@alice.it
                  www.pragamichele.it
                  • Originariamente inviato da albio Visualizza il messaggio
                    SE
                    te lo porti infiera, SE ho tempo, SE siamo fortunati ci diamo una occhiata
                    • Originariamente inviato da arnaldo Visualizza il messaggio
                      Non li riconosco, ma ho visto che il tuo problema è il tempo di calibrazione su uno dei due.
                      Per sistemarlo devi aumentare il delay_time nel codice (è il tempo che viene atteso per leggere l'nk quando è collegato in pass trought al wmp), di default è a 3000, prova ad alzarlo e portarlo fino a 3500, dovrebbe migliorare.
                      Va in parallelo sul bus come qualsiasi altro sensore I2C. Ovviamente l'alimentazione deve essere corretta (3,3 v max, se regge solo quelli) e devi usare un LLC se la breackout board non ha le resistenze di pull-up a bordo.
                      Sì (l'hanno chiesto pochi messaggi fa!! )
                      Johnny
                      (GTE - Torino)
                        ops....scusami per l'ultima domanda...mi deve essere sfuggito...
                        grazie
                          Se hai fatto un elettronica "stacked" a piani sovrapposti è meglio tenere la piastra dei sensori il più in basso possibile, vicino al telaio del mezzo.
                          Se li metti troppo in alto e hai un supporto molto smorzato, questo tenderà ad amplificare le oscillazioni... (e per questo che consiglio i silent block di mk, sono corti e sufficientemente rigidi da non creare questo problema)
                          Forse ti è più semplice fare hovering, perchè sono le prime volte, ma in un volo normale fpv l'autolevel non serve ed è solo una rottura....
                          Johnny
                          (GTE - Torino)
                            SE
                            Troppi se.
                            OK, mi hai convinto, lo porterò, e visto che a Verona ci starò tutto il giorno e forse anche oltre sarà quasi meglio se troverai il tempo e cercherai di essere ESTREMAMENTE fortunato, perché io non lo sono affatto e devi fare media anche per me.
                            Grassie...
                              Sembra abbia risolto anche io sostiutuendo tutto quell casino di spugne con il biadesivo align sotto il NK e sotto il WMP e fissando la piastra sulla gomma biadesiva JET'S ottima soluzione in attesa dei silent block!!!
                              Ki va piano va sano e va lontano....
                                infatti, non farò più l'errore dei 2 livelli.
                                i silent block li ho in casa ma ho provato anche quelli.
                                questo è il video dell'fpv con autolevel:
                                YouTube - gopro1 tri.MP4
                                è un po difficile abituarsi a tenere il comando leggero per evitare continui ritorni a livello.
                                ma è anche vero che in caso di problemi video la discesa sarebbe meno disastrosa.
                                la userò in caso di emergenza.
                                www.pragamichele.it
