  • Originariamente inviato da crimb Visualizza il messaggio
    La scheda ho provato ad alimentarla ma non la vede lo stesso
    Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
    Hai flashato la versione opbl?
    • Salve a tutti, ho bisogno di aiuto, ho acquistato un eachine Falcon 180, con scheda sp racing f3, e come ricevente uso una frsky x8r (in modalità pwm).
      Ho fatto la calibrazione degli esc come descritto su questo thread e da cleanflight sembra tutto a posto ma i motori da radio non si armano.
      Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
      Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
      • Versione opbl?
        • Originariamente inviato da jacarandamalm Visualizza il messaggio
          Ok risolto, ho trovato un video dove mostrava la procedura (Stick motore in basso a destra).
          Ma poi é normale che si disarma con lo Stick di destra a sinistra?
            Versione opbl?
            La versione per openpilot bootloader, non so se sia già il bin che carichi tu o meno..
            In alternativa prova betaflight https://github.com/betaflight/betafl..._CC3D_OPBL.bin
            Comunque sulla cc3d consigliano il cambio bootloader per questioni di memoria.
            qui la procedura ma ti servirà poi sempre ftdi
            Installing Cleanflight on CC3D - A Complete Guide!
            • Cleanflight e oneshot125
              Ciao a tutti
              Sul mio fpv racer 250, ho montato una naze32 rev 5 con su cleanflight 1.14.0
              Come esc ho gli ZTW Spider 18A (opto) con firmware Blheli versione 14.0.
              Ho il seguente problema: se attivo il oneshot125 da cleanflight, quando attacco la batteria al modello, gli esc non terminano la sequenza di start-up, nel senso che emettono solo i primi tre beep e poi, a distanza di qualche minuto, completano la sequenza emettendo gli ultimi beep, ed in maniera non simultanea!!!!
              Se invece disabilito il oneshot125, la procedura di start-up si completa immediatamente e contemporaneamente!!!
              Premetto che la configurazione di blheli è identica per tutti e quattro gli esc ed è attiva la funzione dampedlight.
              Non so se può essere utile come informazione, ma la calibrazione del minimo e del massimo l'ho fatto direttamente da rx e non tramite la funzione di cleanflight perchè mi ha dato dei problemi.
              Come rx uso un frsky xr4 in sbus, la tx è una taranis plus.
              Qualcuno è a conoscenza di tale problematica?
              Thanks
              G.A.T.
              Gruppo Aeromodellistico Tarantino
              Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
              • Errata corrige
                La versione di blheli sugli esc è la 18.0 e non la 14.0
                Originariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggio
                G.A.T.
                • Originariamente inviato da birrozza Visualizza il messaggio
                  Errata corrige
                  bo.a me risulta che siamo alla 14.8.
                  • Ciao dex1
                    si scusami ho fatto un po' di confusione: sugli esc ho la version 14.0 di blheli
                    e sulla naze32 la versione 1.14 di cleanflight
                    Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
                    Ultima modifica di birrozza; 12 dicembre 16, 18:01.
                    G.A.T.
                      Ciao dex1
                      a ok.
                      io aggiornerei i esc.
                      • buongiorno
                        vorrei settare al meglio il mio RD290 clone con cleanflight 1.2.4 ma non riesco a capire come settare il custom mix. Ovvero ho capito che è il frame è assimetrico e che devo usare il cli per inserire dei dati ma non capisco come calcolarli.
                        tipo questi...
                        MMIX 1 1,000 -1,000 0,765 -1,000
                        MMIX 2 1,000 -1,000 -0,765 1,000
                        MMIX 3 1,000 1,000 0,765 1,000
                        MMIX 4 1,000 1,000 -0,765 -1,000
                        Qualcuno sa spiegarmi?
                        • mi rispondo da solo ...Multi-rotor motor mixing calculator
                          • Avevi già visto questo?
                            https://www.rcgroups.com/forums/show...ini-Hex/page41
                            Meme
                            • Guida Cleanflight
                              ciao a tutti sapete dove trovare una guida in italiano su cleanflight? o in quale discussione posso esporre tutti i dubbi che ho?
                              • ho montato degli esc dys configurando i motori come one shot123 dalla pagina di setup motor mi vanno solo 2 motori.. se tolgo oneshot vanno tutti..
                                che potrebbe essere?
