  • Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggio
    Certo che é buono... ma come ho detto é la versione sperimentale di cleanlight....
    Lo dice lo stesso Boris... come dice che aiuterá il team CF per implementare le sue novitá su CF!!!
    Comunque non mi hai detto i PID per vedere se sono alti o no!!!
    scusa, mi era sfuggito
    Sono quelli di default 4.5 0.035 18 su pitch e roll
    9 0.040 0 sullo yaw
    li ho dimezzati ma non cambia nulla
    Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
    • Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggio
      Mah, a leggere e sentire in giro sembra essere molto buono. Piu' che sperimentale, anticipa le funzioni che poi, forse, uno ritrova in CF.
      Fra l'altro CF non fornisce piu' i .bin per la cc3d dopo la 1.10.
      Sicuramente provero' a installare CF 1.10 (che su un'altra cc3d funziona bene).
      Sono solo curioso di capire dov'e' l'inghippo
      Mi è successo piu' o meno quello che hai descritto, con una naze 32 rev 5, nuova , regolata da subito con cleanflight funzionava perfettamente fino a quando appena armavo i motori partivano da soli lentamente poi acceleravano fino al massimo senza dare gas . Ho ricollegato la naze a cleanflight e il quadri mi appariva ribaltato ! Ho ricaricato il firmware , ricalibrato gli accelerometri, i motori, salvato tutto ma ancora armando partivano lentamente poi acceleravano ancora da soli : pensavo di smontare la naze e sostiuirla poi prima di buttarla ho sistemato dei fili che passavano sotto e forse forzavano sul circuito, l'ho collegata per l'ultima volta a baseflight ripetendo la procedura (non vedeva solo le fasi di volo), ho regolato il minimo motore e per adesso funziona perfettamente, ho fatto una decina di voli (non in acro) senza nessun problema.
      Umberto
      There is much goodness with the vertical as far aft as possible to minimize yaw excursions (maximize yaw damping).
      JW
      • Ora in acro funziona
        Mica so bene cosa ho fatto
        Ho notato che nel tab receiver il mid throttle era 1520 e non 1500, cosi' l'ho cambiato nel config a 1520 e rifatta la calibrazione degli esc. Il motore che prima andava al max rimaneva al min e gli altri andavano.
        Ho rimesso il mid thro a 1500 e ora in acro funziona
        In horizon, ho abbassato il P da 5 a 1.5 e I da 50 a 15 e sembra andare meglio ma va testato sul campo
        mah
        • Ciao a tutti.
          Ho un altro problema, dopo essere riuscito a far riconoscere la radio a cleanflight(divevo disabilitare una delle porte e attivarle altre, come mi era stato consigliato, non ricordo chi è stato ma lo ringrazio tanto) ora ho un altro problema...configuro tutto per volare ma il quad. parte impazzito sbattendo dappertutto, l'ordine dei motori lho controllato e anche il max dei motori lho fatto, il setup della radio mi sembra buono. Aiutooo!😂
          • Info collegamento telemetria micro miniosd kv
            Salve gente,qualcuno mi sa dirw.dove collegare il.micro minimosd kv?alla.mai port che ho letto ma.poi su cleanflight come.faccio ad attivarlo?dimenticavo ho una cc3d mini!
            • Ok risolto attaccandolo alla main port e poi selezionando l'utilizzatore..cioè osd
              • salve,e un po che manco.
                ho rimesso mano alla naze con il 1.8.1 e ho installato l'ultimo
                software disponibile 1.13.0
                leggendo qua e la mi ero preparato e ho tolto le eliche.
                con oneshot attivo alimentanto i motori partono da soli e belli allegri pure.
                senza risponde al comando di armo e disarmo.
                devo aggiornare i regolatori?
                o sbaglio qualcosa nel setting?
                ho gia letto di questi problemi ma non ho letto di soluzioni uguali e definitive per tutti.
                • Calibra gli esc, se hanno blheli, nella suite vedi che valori hanno minimo e massimo,
                  Inviato dal mio m2 utilizzando Tapatalk
                  • perché calibrarli se senza oneshot attivo vanno bene.
                    • Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
                      A quanto hai messo il looptime?
                        guarda non so nemmeno di che parli.
                        ieri sera ho smontato un po il quaddino per aggiornare i esc.
                        morale,non ci riesco più,anzi non ricordo nemmeno come ho fatto in precedenza.
                        sono in alto mare,purtroppo e cosi quando si fa di tanto in tanto.
                        appena ne esco ne riparliamo.
                        intanto grazie.
                        • bene,ho risolto.
                          trovato l'inghippo interfaccia per i esc afro con BLH li ho aggiornati
                          all'ultima relase 14/7 e con installato sulla scheda CF 1.13 ora
                          con one shot funziona come dovrebbe,sul tavolo si intende.
                          come pid,usate quelli di default?
                          ora si deve volare.
                          ps.ricordate sempre di togliere le eliche,non si sa mai.
                          • nessuno?
                            con che pid vi trovate meglio con la versione 1.13?
                            su non siate timidi.
                            • Io devo ancora volare, quindi non sò risponderti
                              Invece ho una domanda: ogni quanto vengono rilasciate le versioni di cleanflight? Alla 1.13 mancano delle funzionalità, io ho preso i sorgenti e mi sono compilato una versione che ha più funzionalità...
                              Ci posso essere problemi ad utilizzare la mia versione?
                              • Originariamente inviato da monelli Visualizza il messaggio
                                ha bu,non saprei.
                                che funzionalita' mancano?
