  • firmware degli esc diversi?
    Puoi verificare con blheli suite.
    Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
    • Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggio
      boh.. in teoria dovevano essere uguali.
      grazie della dritta scarico e controllo
      se fossero diversi c'è una soluzione semplice?
      • Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio
        Si, sarebbe inusuale che ci siano fw diversi.
        Nel cas, aggiornare il fw degli esc e' semplicissimo con il passthrough di CF.
        Anzi fallo comunque, aggiornali tutti alla versione piu' recente (la 14.8).
        Se googli cleanflight passthrough trovi le istruzioni dettagliate ma, ripeto, e' facilissimo.
        Il fw giusto te lo propone la blhsuite.
        • perfetto! risolto tutto avevo gli esc 1-3 unknown e con la rotazione nel verso sbagliato.
          ho fatto cosi:
          tolto le eliche!!
          - ho connesso cleanflight, abilitato onehot125, disconnesso clean e lasciato in background (accetta una sola COM alla volta)
          - ho aperto BLheli suite, ho attaccato la batteria e connesso alla COM > selezionato l'interfaccia atmel/silabs (nel mio caso atmel ma te lo dice il programma se è sbagliata) > check = nel mio caso avevo 2 esc unknown
          - ho selezionato Flash BLHeli, dato le spunte.. e riprogrammati all'ultima versione 14.9 per i miei esc dys.
          ho disconnesso e scollegato la batteria, ho ricollegato e controllato col check = 4 esc blheli 14.9 uguali, col tasto destro del mouse si controllano singolarmente.
          - sono andato in motors e ho fatto la calibrazione. i 2 esc appena flashati avevano la rotazione sbagliata.
          sono tornato in interface, ho cambiato motor direction agli esc 1-3 e ho selezionato Write Setup, ho ricontrollato la rotazione in motors = ok
          - ho preso nota della velocità PPM min e max throttle
          - ho disconnesso blheli suite e sono tornato a controllare su cleanflight dove ho aggiustato il min throttle nel menù di configurazione, ho controllato con la radio che tutto andasse bene
          ora non resta che mettere le eliche e sbatterlo in aria, in salotto hovera bene
          non avevo mai usato blheli, l'ho trovato molto intuitivo per quello che ho dovuto fare..
          mi sono annodato un pochino prima di capire che dovevo staccare e riattaccare la batteria per vedere le effettive modifiche sospettando che non avessero avuto effetto, apparte questo ho impallato la com tra cf e blh poi ho capito che i programmi non li puoi avere connessi assieme
          Ultima modifica di wrighizilla; 02 febbraio 17, 11:50.
          • Si, blheli risolve una volta per tutte il problema dell'upgrade del fw degli esc, che per 'sti cosi e' essenziale.
            Solo una cosa: per i valori min e max del gas, non usare quelli che leggi da blheli. Non coincidono con quelli che setti sulla fc (c'e' sempre un offset).
            Fai cosi': con gli epa della radio aggusta gli endpoint del gas in modo che il min sia a 1000 (circa) e il max a 2000. Setti gli stessi valori in cf. Poi vai nel tab motors, metti tutti i motori al max, colleghi la batteria, aspetti i bip-bip dle max, porti a zero il gas, aspetti i bip-bip del min, stacchi la batteria ed e' fatta.
            Nel caso, in cui i motori partano appena colleghi la batteria, abbassa in mincommand fino a che risolvi (in alcuni casi accade). Sempre senza eliche
            • ciao a tutti se nn ho capito male voi usate la ubrain giusto ma con fw diverso per farlo racing.....io vorrei fare un 140 senza modificare l fw della ubrain con motori da 3600kv e volevo sapere se blheli con oneshot vanno bene con la ubrain grazie
              • incomincio a capirci qualcosa ...nel mio caso se volessi passare alla modalità acro dovrei usare la speedyflight ma per il momento nn sono pronto pero volevo almeno predisporlo comprando le cose giuste cosi quando passerò all acro nn ho difficolta nei componenti grazie
                • Nessuno può aiutarmi?
                    Ho lo stesso problema con questi esc (ZTW 18a) e il oneshot125.
                    Ho flashato con BLHeli suite l'ultimo firmwere dedicato ai miei esc e sembra tutto ok, ma poi alla calibrazione torna a non funzionare bene come prima. Tu hai flashato il firmware dei DYS o il suo dedicato ZTW?
                    Eachine Falcon 250
                    • che vuoi dire con "torna a non funzionare bene come prima" ?
                      quando li hai flashati stacchi la batteria e riconnetti bhleli suite fai il check e devi avere 4 esc riconosciuti.
                      poi li selezioni col tasto destro e cambi i parametri dei singoli esc tipo la direzione di marcia.
                      fai la calibrazione seguendo la procedurta guidata che ti dice di attaccare la batteria e dare l'ok...
                      se hai fatto tutto bene partono tutti assieme e nella direzione giusta.. idem in clanflight.
                      oh.. io l'ho fatto una sola volta ed era la prima in vita mia.. non sono esperto
                      • potresti aiutare anche me grazie
                        • Originariamente inviato da volanelmiocielo Visualizza il messaggio
                          abbi pazienza, non è per scortesia ma non ho proprio idea.. non so cosa sia ubrain e neanche speedyflight
                          • tommyleo colui che ha aperto questo 3d usa la micro brain (vr ubrain)
                            • forse solo lui potrebbe aiutarmi aspetto un suo aiuto grazie lo stesso
                                Temo che aspetteresti parecchio, non è più attivo su questo forum ormai da un paio d'anni..tommyleo è proprio lo sviluppatore di speedyflight, quindi chi meglio di lui potrebbe darti una mano? Prova a contattarlo tramite pm
