Visto che ci siamo, mi chiarisco qualche dubbio, nella schermata configuration, come li devo settare il minimum, middle e maximum throttle e il minimum command
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIo con i Kiss ho impostato un looptime di 2000, gli esc lo reggerebbero anche molto più basso, ma ritengo sia inutile se non controproducente.
Mi pare che Tommyleo è arrivato quasi a 1000 con Blheli, aspettiamo un suo riscontro per sapete se ne vale la pena.
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggiook, messo a 2000, come verifico se posso scendere ancora e che vantaggi avrei, detto in parole povere?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
mi sembrava di aver letto su su rcg che con le ultime versioni di cf si potessero flashare gli esc via CLI. Qualcuno mi potrebbe confermare ed, eventualmente, spiegare come si fa? thnks
PS trovato qualcosa qui, anche se non ho capito bene ... devo scrivere 1wire 1, 1wire 2 ecc per ogni esc?
https://github.com/nathantsoi/cleanf...sc-programmingUltima modifica di bandit; 30 luglio 15, 21:28.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
si per ogni esc ... che però deve avere il bootloader BLH ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiosi per ogni esc ... che però deve avere il bootloader BLH ...siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Si. Mi faceva comodo saldare i cavi del pwm sulla naze sul mi o 230. Solo che non hanno il bl blh ... e mi pare che per metterlo serva per forza un arduino e non basta la chiavetta usb linkerLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioSi. Mi faceva comodo saldare i cavi del pwm sulla naze sul mi o 230. Solo che non hanno il bl blh ... e mi pare che per metterlo serva per forza un arduino e non basta la chiavetta usb linkersiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
e non solo ... visto che il kazzillo ingroppatore è fatto per gli atmel grandi, nel caso di dys, bisogna andare a saldare i fili direttamente sulle minuscole zampette dell'atmel che è minuscolo.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ma se saldassi direttamente i cavetti del pwm sulla scheda e portassi in posizione comoda i 4 fili dei segnali con un connettore per poterli flashare senza smontare nulla con la NAZE spenta, potrebbe funzionare? Si rischia di rovinare l'uscita pwm della scheda?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Inoltre anche BLHeli 14 supporta refresh maggiori di 1 Khz
Con la mia normalissima NAZE se disabilito gli accelerometri (set acc_hardware=1) arrivo a 600.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioCon la mia normalissima NAZE se disabilito gli accelerometri (set acc_hardware=1) arrivo a 600.
p.s. Che tra l'altro per via di compatibilità con tutti i vari gyro+acc in commercio, vengono fatte due letture una per il gyro ed una per l'acc.....nel mio porting questo l'avevo cambiato, perchè l'MPU6000 consente di ricevere i dati del gyro+acc+temperatura con una sola lettura!
Ho fatto una decina di lipo con looptime 600 usando il fork di BoriB con il nuovo luxfloat ed i filtri sui pid. Devo dire che il Bull non è mai andato così bene. C'è ancora da rifinire qualcosa ... Provato sia PC1 sia lux ed ho iniziato a dare una occhiata al 3. 1 e 2 inizio ad inquadrarli, il 3 mi risulta ancora ostico specialmente nell'acro.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioHo fatto una decina di lipo con looptime 600 usando il fork di BoriB con il nuovo luxfloat ed i filtri sui pid. Devo dire che il Bull non è mai andato così bene. C'è ancora da rifinire qualcosa ... Provato sia PC1 sia lux ed ho iniziato a dare una occhiata al 3. 1 e 2 inizio ad inquadrarli, il 3 mi risulta ancora ostico specialmente nell'acro.
