  • naze
    Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggio
    Uhmmm, ti stai arrendendo troppo facilmente!
    Io ti ti aiuto con piacere e può sempre ritornare utile anche ad altri.
    La Naze32 comunque non ha quella "receiver port" o almeno non vorrei che sia uscita qualche scheda che non conosco!
    La Naze32 è questa:
    Non vorrei che la tua scheda sia una CC3D...non riesci a mettere un link della tua scheda?
    Comunque se hai quello spinotto, la tua logica è giusta...tra l'altro se ti va il roll il primo canale, sei vicino (l'inversione serve ad invertire, il canale comunque si deve muovere come valori, poi se si muove al contrario inverti)
    Sei sicuro che stai attaccando gli altri connettori al segnale e non al gnd della ricevente?
    no no e proprio naze 32 te la danno con i connettori da saldare gia (fatto) cmq adesso la ricevente vede tutti i canali sono solo i motori che non vanno non e che si devono armare in qualche modo?
    • Originariamente inviato da nino62 Visualizza il messaggio
      scusa ma full chip erase dove lo trovo?
      Non ti connettere alla scheda e clicca su "Firmware Flasher"....a quel punto selezioni il firmware corretto per la tua scheda (sei sicuro di avere una naze32?)
      e spunta "Full chip erase"
      Poi "Load firmware online" e "Flash firmware"
        La Naze32 è questa:
        Tommy, quella è la flip32, non la naze.
        Questa è la naze:
        Ultima modifica di quadkiller; 14 febbraio 15, 16:48.
          La Naze32 è questa:
          una domanda che colgo dalla foto.. quella è una flip32, è considerabile identica alle naze di altre forme e disposizione dei collegamenti?
          per esempio quello che posso leggere circa le schede rosse è riproducibile integralmente sulle flip, oppure nel collegarla e settarla si deve tenere conto di alcune differenze?
          • naze
            Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio
            infatti è proprio quella la mia precisa
            • Originariamente inviato da wrighizilla Visualizza il messaggio
              Sostanzialmente come funzionalità è quasi identica, il layout invece è completamente differente. C'è qualche differenze nel collegare e impostare la telemetria.
              • naze
                io non capisco come far partire sti benedetti motori, sono 2 settimane che ci sbatto ecco xchè dicevo a tommy che rinunciavo, possibile che nessuno mi puo dire passo passo come fare?
                  Come ha chiesto @wrighizilla, cosa avevi sbagliato prima...perché non andavano? Può ritornare utilie anche ad altri.
                  Lacia perdere armare/disarmare...per adesso controlla che i canali siano belli centrati (vicino al 1500 come valore) e controlla l'escursione dei canali, devono avere un valore almeno inferiore al 1100 ed almeno superiore al 1900!
                  Adesso passiamo ai motori....per prima cosa TOGLI LE ELICHE!!!
                  1. Devi calibrare gli ESC
                  1.1 Togli la batteria
                  1.2 Vai nel tab motors
                  1.3 Spunta "Check"
                  1.4 Porta lo slider del master al massimo
                  1.5 Attacchi la batteria
                  1.6 Devi sentire il suono degli ESC
                  1.7 Porta lo slider del master al minimo con un click solo(clicca in basso così tutti i canali vanno a 1000)
                  1.8 Devi sentire il suono degli esc di fine calibrazione
                  1.9 Stacca la batteria
                  1.10 Attacca la batteria
                  1.11 Adesso puoi provare a portare su gli slider di ogni motore, così può controllare se prima di tutto funziona, se il numero corrisponde e se il verso di rotazione del motore è corretto(se non lo è, inverti due fili a caso tra esc-motore)
                  Ultima modifica di tommyleo; 14 febbraio 15, 17:03.
                    Questa è la naze:
                    Buono a sapersi, eheheh....io non la possiedo, avevo fatto una ricerca veloce con "naze32 pinout" e come prima immagine il motore di ricerca mi aveva visualizzato quella postata!!!
                    • naze
                      1.3 Spunta "Check"
                      fatto come dici tu gli slider vanno ma il beep dei motori si dente solo quando collego la lipo invece quando tiro giu con un clic non fanno nulla. prima avevo collegato i fili alla ricevente al contrario ma non ce nulla che ti dice il senso
                      • naze
                        a dimenticavo gli slider arrivano al massimo 1850 cosa significa
                        • naze
                          nel tab receiver invece superano i 1900 ma non scendono sotto i 1100
                            Allora gli esc possono essere calibrati da un minimo di 1000 ad un massimo si 2000....va bene anche il 1850 (almeno per adesso)
                            Uhmmm molto strano che non senti il "beep" di fine calibrazione quando porti a 1000 con un click!
                            Sei sicuro che i connettori degli ESC sono inseriti correttamente alla FC, aiutati con la "G" di ground, il cavetto (di solito nero o marrone deve stare sulla sinistra della scheda come da foto)
                            Che ESC hai ?
                            • naze
                              ce lo fatta i motori partono e vanno nel senso giusto, adesso come si procede sei grande
                              • naze
                                afro simonk 12 amp
