Kiss Esc 12a & 18a 2-4s
    No.
    Il led si accende durante il boot, poi rimane acceso solo se arriva un segnale interpretabile dall'esc, altrimenti si spegne.
    Anche se non è calibrato, basta che ci sia un segnale tra i 50 e i 500 Hz che il led rimane acceso.
    Vuol dire che dal filo del segnale non arriva nulla, o cavo interrotto, o spinotto non infilato bene nel FC, controlla un po'.
    Ho cambiato il filo e controllato se ben collegato alla fc ma nulla..non ditemi che ho un KISS rotto ho provato a collegarlo ad un quinto ipotetico esc nella fc ma sempre nulla, però forse dipende dalle impostazioni di mwii,avendo messo un frame a X la scheda avrà disattivato le altre uscite esc... che prove posso fare?
    Il KISS e uscito dalla confezione, montato nel frame con positivo, negativo e cavo segnale..i motori stanno ancora nelle loro confezioni...
    Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
    Hubsan 107l,Wl-Toys V959,Eachine Falcon
    "SquidCaz" sempre presente...
    • Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggio
      Se hai un servo tester, manda un segnale ed il negativo e guarda se il led resta acceso.
      Oppure entra con una ricevente classica.
      Non è che hai fatto una saldatura fredda sull'ESC?
      • O involontariamente invertito il positivo con il negativo, succede anche hai più esperti fare errori banali.
        • Il positivo e il negativo sono ok visto che cmq il led si accende per 2 secondi..
          non ho un servo tester purtroppo
          Una saldatura a freddo?? Beh ho il clima acceso ma non impostato così basso
          a parte gli scherzi, non so che sia..
          e che intendi col collegarlo alla ricevente?? al posto di mettere il segnale sulla fc lo metto sulla rx??
            Si.
            Ma la saldatura fredda potrebbe essere sul segnale e non sull'alimentazione dell'esc, e visto che non sai cos'è, potrebbe benissimo essere.
            Si tratta di una saldatura che apparentemente non sembra male (le saldature lucide e fatte bene non lasciano dubbi, quelle un po' opache e irregolari si), ma poi tra lo stagno ed il filo c'è uno strato di ossido che non fa stabilre il contatto elettrico.
            Io staccherei il filo del segnale.
            Poi sciogli bene lo stagno sul filo spellato, metti una goccina di stagno sulla piazzuola e subito dopo, approfittando del calore, riesegui la saldatura.
              Si.
              niente da fare.. ho fatto varie provae ma non ne vuol sapere di andare..
              Ho pure provato senza stagnare nulla,solo appoggiando i fili e mentre sugli altri 3 basta sfiorarli perchè si accenda il led, il quarto non ne vuole proprio sapere..
              Ora che faccio?? potrei avere trovato l'esc difettoso??
              già il pensiero di non poter volare durante le ferie mi fa imbestialire..
              Qualcuno ne ha uno in più da vendere o nolleggiare?? non lasciate un povero squid a terra x tutto agosto....
              • Ho scoperto come far andare il segnale nel KISS.. e bastato ordinarne un'altro,pagando l'ira di dio, e magicamente e partito!! non so che sia successo ma ho collegato la batteria per rendermi conto della mia sfortuna e i led stanno accesi tutti e 4!!
                • Dove l'hai preso che da flyduino gli ultimi li ho presi io
                    Dopo una notte insonne x via di quell'esc ho fatto lo sforzo minetario alle 7 di questa mattina..sapevo che avevo poco tempo..e ora ne ho uno in più
                      Ne ho presi 2 anch'io. Ordinati questa mattina alle 8.55 e spediti alle 10.36. Erano proprio gli ultimi.
                      Luca
                      • Getfpv
                        Anche GetFPV ha messo in stock quelli da 18
                        the KISS 18 amp ESC 2-4s
                        • Risolto, era un motore che aveva problemi.
                          pragamichele@alice.it
                          www.pragamichele.it
                          • Dopo aver constatato che, appena saldato, l'ESCs funzionava, poco dopo smetteva invece..ho pensato alla saldatura a freddo descritta da lift e ho deciso di pulire bene la piazzuola dallo stagno e questo e stato il risultato ....
                            Esistono rimedi??
                            Intanto provo a scrivere una mail a flyduino per vedere che mi dicono..spero me lo cambino
                            • Hai saldato con troppi W oppure sei rimasto troppo con il saldatore fermo sulla saldatura.
                              www.pragamichele.it
                                quello si..sono stato un pirla io chiedo se x caso esistono rimedi... oltre ad averne acquistato un'altro
