Nessuno ha la possibilità di aiutarmi??
Kiss Esc 12a & 18a 2-4s
Ce l'ho fatta appena arrivato in terra natia ...non ho resistito e anche se rodolfo mi avrebbe aiutato , mi sono saldato da solo i kiss.
prime impressioni:
a) Notevoli per la reattività sicuramente superiori a tutti quelli che ho provato.
b) non facili da saldare (rischi durante l'operazione) , ma questo vale forse piu per me
c) ho notato una grande escursione del voltaggio sulle celle , mi spiego meglio , alcune volte in rilascio e ripresa si vede chiaramente alle batterie viene richiesto di più e diverse volte quando si è vicini alla soglia impostata , il sistema centralina (voltage monitor) o cicalino o telemetria , mi da allarme, cosa che invece con tutti gli altri esc non mi capitava cosi in evidenza ma piu lineare. Penso che questa possa anche essere una peculiarità dell'abbinamento a sistemi dji , perche ricordo che dji ha sempre questo chiamiamolo retaggio di gioventu dove ha sempre dato botte agi esc e di conseguenza alle batterie , ma nel caso di esc normali questo viene mitigato, qui invece si nota.
d) non ho avuto particolari problemi a settare i gain , anzi mi chiedo come mai ci sia questa nomea di difficolta , non ho neanche usato gli advance nascosti.
e) consumo , anche se un po presto ho solo fatto 4 test per ora , sono ad una media di guadagno di circa un 3-4% rispetto a esc flashati simonk o BLheli stessa categoria Amp e tensione, continuero nei test , diciamo che il delta consumo non giustifica il prezzo , gli esc simonk da 10 Ap che normalmente uso costano molto meno essendo cineseria pura, mentre ne vale sicuramente la pena per precisione e reattività
solo una nota negativa , ne ho uno che non va bene, funziona saltuariamente , peccato che lo abbia scoperto al primo volo con con piantata , nel terreno molle e solo a 50 cm da terra come da esperienza , primi test sempre molto molto bassi.
Potrei ripeto essere io la causa , solo strano è che da solo funziona e quando lo accoppio con gli altri non ci sta forse è dell'altra sponda, avro un esc con tendenze anomale.
test piu significativo:
su quad pcb come da foto
zavorrato a 700 gr; cioe aggiunto peso per stressare frame a pcb e esc
eliche da 10"
motori cobra 1080kv
batterie 3s litio ion 6800 mah
ricaricati 3201 mah
tempo volo 25 min
watt/kg 119
Amp medi 7,7
continuo a sostenere veramente outstanding i cobra mi tirano le 10" a 3s sono motori da 20 gr concordo con liftbag preferisco e saro sempre piu sicuro sui t-motor specialmente in usi estremi come fa lui, pero questi cobra sono buoni almeno per il mio uso
da sotto
da sopra
Ottimo che sei riuscito a saldarli da solo, per i consumi si comportano in modo strano, nel senso che se li usi in modo tranquillo come gli altri, rendono il 10% in più ma se gli chiedi tanto loro danno di più e di conseguenza consumano di più, confermo il fatto che stressano di più le lipo e creano oscillazioni maggiorni nella tensione, facendo suonare gli allarmi anche da lipo carica, specialmente se fai movimenti scattosi e bruschi, questi esc li sfrutti se hai motori che te lo permettono, altrimenti non noterai grandi differenze.
Con i Titan si comportano dignitosamente, e nelle prove per trovare i pid giusti mandando in oscillazione il microquad, le lipo suonavano anche appena staccate dal cb, perché i motori rispondevano subito ma chiedevano tanto, molto tantoVivo di piccole cose, ma molto spinte..
Ho dimenticato nel caso di Naza con decollo assistito o chiamatelo come volete anche se zavorrato mi zompa come una cavalletta al primo decollo , occorre molta attenzione.
Ho appena provato a zavorrarlo di più e sono arrivato a tirar su senza problemi 930 gr peso ordine di volo. Ma non sono in grado di fare calcoli perché pensavo che stentasse e non ero preparato ....ps e zompato anche questoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioMa blade cosa intendi per zompare, che quando sei in atti o gps se porti il gas oltre la metà il multi si alza di scatto o cose anomale..
nulla di anomalo se sei preparato, è come se fosse leggerissimo il multi e con molta riserva di spinta , ma penso sia l'accoppiata algoritmo dji con gli esc.
Se lo si sa basta dosare l'ultimo scatto.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioPer quanto riguarda il volato con naza e kiss come lo trovi?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
fine mese ultima gita tra i gialli poi finito italiano 100% con cancellazione del vistoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
