BLHeli per multirotori
  • Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggio
    Cioè?
    Lo usavo per la vecchia kk2 e per qualche altro ESC, ma con quello ho il corretto accesso agli AFRO (12A OPTO), li leggo e scrivo correttamente.
    Volevo capire se era possibile utilizzare il programmatore USB degli AFRO stessi così da non accedere sempre al chip.
    Dal video sembra di si ma sapevo doveva uscire su una futura release della suite, sempre con 13.2
    Meme
    guarda io ancora non ho provato,ma dal video quella procedura
    a me non ha mai funzionato,prima faccio conect e poi alimento il esc.
    i driver del cazzillo li hai aggiornati?
    • Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti, avevo dei problemi con la nuova FC JIYI P2...non voleva saperne di armarsi con i miei esc Afro Simonk....mi sono deciso a flasharli con firm BLHeli 13.3..... tutto bene....solo una cosa.. a minimo li sento troppo passatemi il termine "aggressivi" non ho ancora volato perche ho finito di flasharli poco fa.....ma aumentando di pochissimo il throttle partono a pressione.....
      si ovviamente li avevo calibrati con la radio..motore per motore... dovevo settare qualcosa? quando li ho flashati.. i parametri erano tutti a default....
      grazie!
      nessuno?
      • Ciao
        Se serve, io ho aggiornato i miei afro 12a al blheli di circa 2 mesi fa direttamente col cazzilo programmatore usb afro, ora non so se il nuovo firmware preveda un'altra procedura.
          i 12A sono usciti dopo dei 30A.probabilmente hanno un
          bootloader che lo permette.
          • ragazzi la butto li..forse sto dicendo un cacchiata ma ho come l'impressione che consumi meno da quando ho flashato con BLHeli.... è possibile??
            • BLHeli per multirotori
              Potrebbe pure essere, se gl'impulsi della corrente vengono dati diversamente un mini di risparmio energetico ci potrebbe pure essere ;)
              • Già il fatto che si possa settare il timing permette di aumentare l'efficienza!
                L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
                • Il discorso della programmazione tramite usblinker/afrousb della 13.2 è riferito agli esc silabs, casomai non fosse chiaro.
                  Gli afro e tutti gli atmel si possono flashare e programmare con l'usblinker se il bootloader è presente. Per flashare un esc atmel senza bootloader ci vuole il kazzillo ingroppatore, oppure saldare i sei fili sull'esc.
                  Per flashare un silabs con firmware originale chi vuole il toolstick silabs e cloni o arduino e bisogna saldare tre fili sull'esc. Se questa operazione è effettuata con la 13.1 + 13.2patch viene caricato automaticamente il bootloader che consentirà di accedere ad un esc silabs tramite afrousb a partire dalla release 13.2.
                  • leggevo su rcg che il codice BLH su sn20 induce delle micro oscillazioni più evidenti quanto più il quad è piccolo e leggero.
                    RC Groups - View Single Post - RCTimer / DYS Mini SN20a / SN30a / SN40a esc
                    chi vuole saperne di più può leggere qui verso la fine ...
                    https://github.com/cleanflight/cleanflight/issues/791
                    inoltre un sn20 flashato non dà più dell'83% di potenza contro il 98% di un kiss ...
                      Grazie della preziosa segnalazione! Ero indeciso se prenderli :/ Adesso non li prendo più
                      _____matrixFLYER_____
                      • però non prendono fuoco.
                          Per flashare un esc atmel senza bootloader ci vuole il kazzillo ingroppatore...
                          Esattamente ciò che ho fatto con la 13.2 che mette il BL.
                          Ma anche così non viene visto dalla suite blheli con il programmatore afro anche nella sua ultima versione 13.2, appena uscita.
                            Non saprei, mi pare che la procedura la fai corretta, ma la riassumo per un di più.
                            ESC disalimentato, si collega la massa e il segnale dell'afrousb. Questo avvia il bootloader.
                            Poi si alimenta l'esc (meglio con una batteria 9V alcalina) e si clicca su leggere le impostazioni su BLHeliSuite.
                            Io non ho alcun problema con gli SN20A con questa procedura.
                              Infatti io ho sostituito i KISS con gli SN20A sul Defiance265 che viaggia a 4S.
                              Non devo andare sulla luna e anche se spingono di meno, se sono più sicuri sto tranquillo.
                              Invece sul Defiance250 e sul VDQ250 che viaggiano entrambi a 3S, un calo di potenza così non posso permettermelo, e uso ancora i KISS.
                                Unica cosa che non torna è che quando attacchi esc all'afrousb non si accende alcun led, lo dovrebbe fare con solo la tensione del segnale???
                                Quando attacco poi l'alimentazione dell'Esc si accende il led verde e li si ferma.
                                Scusate l'ignoranza, quali sono i SN20???😥😥😥
                                http://rctimer.com/product-1279.html questi come sono?
                                http://rctimer.com/product-1320.html e questi che costano più dei kiss??
                                Grazie,
                                Meme
