Originariamente inviato da CRO_Fek
naze32 acro
cro la ccd nooo te prego.
flip32+ e non te ne pentirai.
ps,ma sulla naze avete provato l'ultima versione di cleanflight?
cose il 1.10?
oggi un amico ha collaudato una naze appunto con 1.10,
apparte che spesso tremava,ma era cosi instabile da non riuscire a trovare
dei pid decenti.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggiocro la ccd nooo te prego.
cose il 1.10?
dei pid decenti.Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggioE' da un bel po' che ce l'ho su tutte le schedeTrattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
cose il 1.10?
dei pid decenti.
Ho installato la 1.10 e volo con i pid di default, tranne per lo yaw e rates che alzato un po'. A me pare volare molto bene. Nessuna oscillazione di rilievo, ne' in salita ne' in discesa rapida. Ho messo il tpa al 25% e anche veloce le oscillazioni sono sparite.
Molto soddisfatto.
Dato che volo anche la cc3d, posso fare dei paragoniLoosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggioe ai primi voli con i pid di default tutto ok?
Questi, per es., sono quelli del mio Diatone #37
Originariamente inviato da worms Visualizza il messaggioqualcuno che ha un 450 o simile che condivide dei pid da dove partire??siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioParti da quelli di default con il pid controller 3 di cleanflight.
Sto per comprare una naze32 acro e avrei una domanda da farvi se per cortesia
ci sia qualcuno di voi che possa indicarmi come posso fare su cleanflight a adattare
la configurazioni degli stik della mia radio, una spektrum dx7 modo1 gas a dstra con relativo ricevitore speksatelite dungue tutti i dati su un solo filo. o la necessita di avere
YAW a destra dove ce lo stik del gas, ormai mi sono abituato cosi e non posso cambiare.
di solito con multiwii la radio la configuravo spostando il YAW nella posizione
adeguata e a tentativi fino a trovare la giusta cofigurazione nel file rx.cpp
qesta riga:#elif defined(SPEKTRUM)
static uint8_t rcChannel[RC_CHANS] = {THROTTLE,YAW,PITCH,ROLL,AUX1,AUX3,AUX2,AUX4,8,9,1 0,11};
Non ho trovato da nessuna parte come si possa fare se qualcuno di voi mi da gentilmente una mano le sarei molto grato.
ciao, servoUltima modifica di servo; 13 dicembre 15, 01:37.
Originariamente inviato da servo Visualizza il messaggioCiao a tutti.
ciao, servosiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNella scheda della radio c'è una casella dove di default c'è scritto AETR1234, basta che editi quella.
soluzione.
Ciao, servo
Cleanflight Speksat Naze32 acro
Ciao ragazzi.
Eccomi qui e arrivata la scheda Naze32 acro o provato
a farla funzionare con la mia ricevente Speksat ma sembra incopatibile ce qualcosa cosa
che va fatta magari in CLI ecco a proposito dei comandi in
CLI come si fa eventualmente a cancellare un comando appena
dato che magari ritieni che non sia valido, io o provato a inserire
il camando (serialrx_type 0) lo visto Qui. https://github.com/multiwii/baseflig.../CLI-Variables
ma non funziona e volevo disattivarlo da CLI come si fa.
Ancora una domanda nei primi post e precisamente pagina 2 da DavaD
si dice che questa sceda possa funzionare anche
con Multiwii ma ho delle perplessita, sualla QUI Multiwiiconfi o visto che funziona
ma come fare ad esempio a caricare un programma con li'IDE di arduino se non si puo sceglire il tipo di scheda.
Grazie per la compressione ma sono alle prime armi con schede di questo tipo
e scusate per le saldature ma sono provvisori per capire dove collegare
la ricevente.
Ciao, servo
Video1:https://youtu.be/LYdUtwM1QrE
Video2:https://youtu.be/ycHOsQMSBJs
video3:https://www.youtube.com/watch?v=oTRZ3L0Sua8 //trovato su interneUltima modifica di servo; 18 dicembre 15, 11:40.
cambiare canale di uscita
Qualcuno si ricorda come si fà a scambiare l'uscita di un motore con un altra non usata ? Mi spiego meglio, un amico ha una scheda a cui non arriva più il segnale che comanda l' esc N°4. Mi ricordo che si poteva "dire" alla naze32 di cambiare l'uscita da 4 a 5.
Qualcuno si ricorda la procedura ?
