Originariamente inviato da quadkiller
naze32 acro
Originariamente inviato da Sir Cris Visualizza il messaggioCredi Nn sia funzionale?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioLa velocità dei flip mi pare adeguata, se perdi quota, o dipende dal pilota, o dal peso del modello.
Con i rate della seconda configurazione, dovrebbe fare dei flip decenti.
Non conosco bene luxfloat, ma mi pare che hai delle P molto basse, specie per un 450, inoltre il tpa a 0.5 mi pare piuttosto elevato (anche perché se non sbaglio con luxfloat non ha influenza).
Ora li fa decenti. Possiamo continuare
Mi è arrivata la naze32, prima di cominciare a montare volevo almeno installarci cleanflight, vi risulta che debba fare la procedura a fondo pagina per il primo flash ?
ovvero cortocircuitare i pin marchiati come boot
https://github.com/cleanflight/clean...32.md#recovery
se provo ad installare il firmware mi CF mi restituisce l'errore "No reponse from the bootloader, programming: FAILED"
consigli?Zanzara - Eachine H8 mini
Pachiderma - XK x380
Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggioMi è arrivata la naze32, prima di cominciare a montare volevo almeno installarci cleanflight, vi risulta che debba fare la procedura a fondo pagina per il primo flash ?
consigli?
Ma i drivers li hai installati?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIn genere non serve ponticellare (mai fatto)
USB to UART Bridge VCP Drivers | Silicon Labs
se la collego viene riconosciuta subito, sia in gestione dispositivi che da cleanflight, rimane in luce blu fissaZanzara - Eachine H8 mini
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggiosi, questi per capirci:
Se è una scheda cinese non originale, può essere che non ci sia il bootloadersiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioProva con il ponticello.
Più tardi mi cimento con il ponticello, intanto grazie come sempreZanzara - Eachine H8 mini
se la collego viene riconosciuta subito, sia in gestione dispositivi che da cleanflight, rimane in luce blu fissaLoosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
Originariamente inviato da CRO_Fek Visualizza il messaggioLuce blu fissa significa che e' alimentata. Il boot e' indicato dal led verde che lampeggia un certo numero di volte quando la colleghi. Se non fa il boot solo con la usb, prova ad alimentare prima la scheda con la batteria e poi collega l'usb. Puo' essere che con la sola usb non ce la faccia a fare il bootZanzara - Eachine H8 mini
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggioControllo anche questo, per alimentarla da batteria mi devo inventare qualcosa perché attualmente non ho nulla di montato, neanche i pin saldati sopraZanzara - Eachine H8 mini
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggiorisolto con il trick dei boot-pinsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSi saranno scordati di mettere il bootloader....Zanzara - Eachine H8 mini
SOFTSERIAL.............help
Originariamente inviato da tony2k Visualizza il messaggioSi funziona, già provato
non trovo nulla nel forum od in rete.
grazie mille
gp
