Originariamente inviato da angelo.p
Eachine Racer 250 FPV Drone
Originariamente inviato da dizplay Visualizza il messaggioChe versione hai del racer? Led posteriori lunghi o corti?
Le eliche erano premontate o le hai installate te?
Originariamente inviato da tenaxfirenze Visualizza il messaggioGrazie.... no le eliche erano da mettere erano 2 bustine con dei pippoli che non ho messo penso non servono quelli vero??.. ci vanno precise le eliche
i pippoli ci vanno e comeSTADIUM TRUCK LOSI 22T
DRONE EACHINE RACER 250
Originariamente inviato da uoppy Visualizza il messaggiosul motere in alto a sx e in basso a dx l'elica 5030R, sul motore in alto a DX e in basso a SX l'elica 5030.
problema da principiante... allora ho fatto il wizard per la configurazione dell'eachine racer 250. ho caricato il nuovo firmware tramite openpilot... ho fatto anche il wizard per la radio ... ho impostato i flight mode, montato le eliche.. ma quando provo ad accendere ed armare l'eachine dando gas l'eachine si impenna... in pratica girano solo le eliche anteriori.. quelle posteriori no... se provo a muoverlo con la mano i motori posteriori non correggono si muovono ad intervalli irregolari... cosa sto sbagliando??
Originariamente inviato da tenaxfirenze Visualizza il messaggioNoooo c'è le eliche apposta eccoo perché. Iahahahaha ma i pippoli come vanno sopra all elica ??
Originariamente inviato da tenaxfirenze Visualizza il messaggioMhhh no via quei pippoli che ho trovato dentro le eliche non capisco dove vanno aiutoooo...
Per pippoli intendi cerchietti di plastica tipo rondelle con fori interni di varie misure?Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
Originariamente inviato da smanettone83 Visualizza il messaggioproblema da principiante... allora ho fatto il wizard per la configurazione dell'eachine racer 250. ho caricato il nuovo firmware tramite openpilot... ho fatto anche il wizard per la radio ... ho impostato i flight mode, montato le eliche.. ma quando provo ad accendere ed armare l'eachine dando gas l'eachine si impenna... in pratica girano solo le eliche anteriori.. quelle posteriori no... se provo a muoverlo con la mano i motori posteriori non correggono si muovono ad intervalli irregolari... cosa sto sbagliando??
Inviato dal mio HM NOTE 1LTETutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
Originariamente inviato da dizplay Visualizza il messaggioLe eliche come pensavo erano montate sbagliate 😊
Originariamente inviato da dizplay Visualizza il messaggioNel wizard anche regolato la partenza dei motori? Se si, durante questa procedura i motori girano?
Inviato dal mio HM NOTE 1LTEUltima modifica di smanettone83; 24 dicembre 15, 21:29.
Originariamente inviato da tenaxfirenze Visualizza il messaggioSiiii esatto quelli li
Originariamente inviato da smanettone83 Visualizza il messaggioNel wizard i motori girano nella giusta direzione.... Però la partenza non so cosa sia... Dove si configura? Pensavo... Devo configurare anche la sezione attitude? Non lo ho fatto perché non so a cosa serve... Forse è quello il problema? Devo fare qualcosa anche nella sezione output?
datti una occhiata a questi video (che tutti dovrebbero vedere prima di smanettare coi settaggi)
dal minuto 4:16sec
Ultima modifica di dizplay; 24 dicembre 15, 22:34.Tutti i miei video: CoseCinesi su Youtube: Iscriviti!
ragazzi auguri a tutti vi volevo informare che il mio drone è al punto: handed over to airline. l'ultimo aggiornamento è del 23 vi volevo chiedere se è ,normale che ci metta un po' di giorni perché è in viaggio, oppure perché la vigilia e il giorno di natale e non lavorano? spero che è in viaggio così guadagno tempo anche se non lavorano
grazie
Inviato dal mio Passport utilizzando Tapatalk
[QUOTE=dizplay;4802916]Che versione hai del racer? Led posteriori lunghi o cort
Ciao Dizplay
Ho l'ultima versione quella con la barra posteriore corta.( il led non son si vedono per niente, preferisco 100 volte di piu' i led di E-Turbine) a presto faro' una modifica.
Pensavo che con le 4s andasse piu' veloce, invece penso che il circuito e' fatto in modo da montare anche le 4s abbassando il voltaggio sempre a 12-13 volts solo per far durare di piu' il tempo di volo ma non le prestazioni in velocita' (peccato).
Ho provato le 5,5x3, vanno molto bene, il drone e' un po' piu' veloce solo che le due eliche anteriori vanno a sbattere un pochino sulla struttura rossa dei fari.
Questa cosa su l' E-Turbine non succede.
Fra poco provero' a montare le 5x4,5 in carbonio per vedere come va.
Ciao e buon natale a tutti
