Prova a seguire la guida suggerita da Gianni allora e in caso di dubbi chiedi
Comunque non preoccuparti, non è nulla di grave e anche me successe una cosa simile con il mio primo drone quando feci l'aggiornamento firmware, consideralo un corso base accelerato di Betaflight
Eachine Wizard X220 RTF/ARF
Se non hai salvato le impostazioni, devi per forza rifare tutto da capo. Puoi trovare diversi tutorials cercando su Google/Youtube qualcosa del tipo "X220S setup".
Questo e' uno dei tanti ed e' in italiano.
https://www.youtube.com/watch?v=S3bIC86-Pk0
Ce ne sono forse di piu' completi, ma in inglese.
esatto: collegando il drone al betaflight, nel Setup ho cliccato sul ripristino delle impostazioni (senza sapere che prima dovevo fare un salvataggio)
cosa intendi con reset delle impostazioni? Potresti spiegare come hai fatto? anche con screenshot eventualmente.
Da quello che scrivi sembrerebbe che tu abbia riportato le impostazioni del flight controller a quelle di default del firmware, quindi è necessario riconfigurare tutto da capo, a meno che tu abbia salvato un DIFF FILE o un DUMP FILE prima di "resettare".
sono nuovo e alle prime armi con questo tipo di droni.
Ho un problemino con il mio Eachine Wizard x220s.
Sono riuscito a farlo volare un paio di vote e poi non so cos'ho combinato… ho provato a fare il reset delle impostazioni sul betaflighta ma ora sembra che non sia più bindato con il radiocomando.
Inoltre quando lo accendo i led rimangono bianchi mentre prima mi sembra di ricordare che diventavano rossi
Qualcuno può darmi qualche suggerimento? C'è modo per reimpostarlo com'era prima?
Sicuramente c'e' differenza tra una FC da 30 e una da 60 euro, se comprate nello stesso store. Pero' riesci ad apprezzare le differenze solo se tutto il modello e' costruito con componentistica dimensionata per le prestazioni della FC superiore. In caso contrario e' una spesa pressoche' inutile.L'X220 nasce dimensionato per la sua FC: a mio parere cambiarla vuol dire solo andare in cerca di inutili problemi.
Ciao e grazie per la risposta, sostituisco le parti perchè iniziano a cedere, la camera è quasi inutilizzabile, le parti in ombra sono nere indistinte e quelle illuminate, diventano completamente bianche bruciate...e la FC ha preso qualche "atterraggio poco delicato" di troppo, il giroscopio è instabile e devo calibrarlo spessissimo. Volevo solo capire se c'era differenza concreta tra la sua FC da 25€ e una magari da 50€ . Al massimo prendo la scheda economica e ci aggiungo una batteria... :-D
Originariamente inviato da marcuz85 Visualizza il messaggioCiao a tutti, dopo un'anno e mezzo di maltrattamenti il mio povero wizard 220s avrebbe bisogno di qualche aggiornamento... Pensavo di sostituire la camera con una Runcam Eagle micro che dai filmati su youtube sembra davvero buona e volevo sostituire anche la FC... secondo voi prendo una di eachine per lo stesso modello così basta staccare riattaccare i connettori, senza fatica, o c'è tanta differenza con altre schede più costose e blasonate?
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioI drivers sono questi(per windows).
Quanto alla tua versione, siamo alla 4.1, mentre la 3 era arrivata alla 3.5: la tua in effetti e' piuttosto vecchia. Se pero' non crea grossi problemi, io non la cambierei. Tieni presente che andando cosi' avanti con le versioni, il back-up che fai non puo' piu' essere caricato cosi' come e': dovrai quindi prendere nota di tutti i parametri e riconfigurarli nella nuova versione. La vecchia e' comunque da salvare, per essere sicuri di poter tornare indietro.
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioHo trovato questa, abbastanza dettagliata, ma in inglese.
https://upinthesky.github.io/2018/08...e-upgrade.html
E' molto importante che fai il backup della configurazione corrente, sia per tornare indietro in caso qualcosa vada storto.- CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers
Attualmente ho la versione 3.1.7, dite che aggiornando avrei grossi miglioramenti?
Perchè il procedimento è alquanto complicato e non vorrei rovinare il drone...
Non riesco a trovare una guida decente per eseguire l'upgrade del firmware per il mio Wizard X220S. Avete qualche link?
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioIntanto prova a disabilitare l'AIR mode in STABLE , visto che non serve a nulla e lascialo abilitato solo in Horizon e ACRO.
Per caso hai recentemente aggiornato il firmware? Se si, prova a tornare alla versione precedente.
Per quanto riguarda l'aggiornamento no, non ho aggiornato nulla. Non ho mai eseguito un aggiornamento da quando ho acquistato il drone.
