Eachine Wizard X220 RTF/ARF
Pero', ripeto, credo che il tuo problema sia dovuto alla 4S. Mi ero dimenticato di dirti che io sono partito e ho continuato solo con le 3S.
Mi sono rivolto al venditore dove avevo comprato il drone ( in Italia ) e non ha soddisfatto le mie aspettative, dunque ho acquistato una combo mamba f7 con esc da 50A, ed una micro ricevente sbus.
vediamo la prossima settimana che arriva tutto.
Se tu hai fatto 500 batterie, credo allora che il mio sia nato sfigato... Ha fatto appena due voli con due problemi diversi tra loro...
Penso che tutti i tuoi guai siano arrivati dall'uso della batteria 4S. L'X220 nominalmente supportava la 4S. Di fatto pero' molta componentistica era al limite. In modo particolare la VTX, ma anche gli ESC. C'erano su youtube dei tutorials che dicevano, in caso di utilizzo della 4S, bisognava collegare i componenti critici non direttamente alla batteria, ma al 12V regolato dalla power board.
Ti dico questo perche' ho un wizard X220 da ormai 2 anni e con 500 batterie all'attivo e non ha mai avuto guasti, se non rotture delle eliche dovute a crash.
Il tutto per dire che non so se ti conviene imbarcarti in un cambio di esc e FC, su quel modello. Se lo vuoi utilizzare, forse e' meglio che ti compri solo l'esc di ricambio e passi a batterie 3S.
Se invece vuoi rimanere sulle 4S perche' le performance della 3S non ti bastano, forse ti conviene passare direttamente ad un modello diverso BNF/ARF che supporti davvero il 4S(ad es. l'X220S, ma ce ne sono altri), recuperando ricevitore , radio e batteria dal tuo.
Valuta anche la convenienza economica: con un cambio di esc da 20A con meno di 20 euro te la cavi, anche se compri in Italia.
Una Omnibus F4 e un 4 in 1 da 30A comprato in Italia (ad es. da Johnathan ti fanno andare tranquillamente sopra i 100 Euro, cui devi aggiungere il tuo tempo , il rischio che non ti stiano nel telaio e avrai comunque una "paciugata".
Quanto all'acquisto in Italia, Johnathan credo sia una delle alternative piu' giuste, sia per assortimento che per vastita' della distribuzione, sia tramite i loro negozi, cho on line, che per i numerosi distributori..
Ciao a tutti, sono nuovo qui, provengo dagli elicotteri ed ultimamente da droni rtf da fotografia, incuriosito ho acquistato qualche settimana fa un wizard 220 con la radio flysky, dopo appena un volo si è disconnesso dal radiocomando e grazie ad un amico che ha fatto tutti gli upgrade del firmware della fc e della radio, oggi era tornato a volare... Era perche al secondo volo di prova con una batteria 4 s un esc ha letteralmente preso fuoco.
Ora mi sa che dovrò comprare un esc ma visto che ci sono e che il modello piu nuovo 220s monta l esc 4 in 1 da 30 A anziché 20, vorrei fare questo cambiamento, e gia gia ci sono anche una fc piu piu evoluta e performante... Mi pento solo del fatto che ho comprato un drone giá vecchio e che se mi sarei informato meglio potevo spendere meglio, ma ormai è andata e se voglio volare devo giá cambiare pezzi, che componenti mi consigliate da acquistare non in Cina, e a prezzi " umani " ?
Grazie per il vostro aiuto
Ciao.
Fortunatamente hai risolto i problemi iniziali da solo.
Una curiosita': dalle foto che hai postato, vedo che hai il collegamento PPM con la ricevente.
E' un peccato, perche' cosi' puoi uaare solo 6 canali della radio, ovvero gli stick e 2 interruttori.
Non so se hai visto che c'e' la possibilita' di fare un upgrade del firmware della radio per avere a disposizione 10 canali(anzi 14) in IBUS, il che ti consente di avere tutti e 4 gli switch a disposizione e anche i 2 potenziometri.
Se ti interessa , ci sono molti video che spiegano come fare e anch'io ho fatto questo facile upgrade con successo.
Oppure , se vuoi qualche chiarimento , possiamo continuare su questa discussione.
Trovi qualche dettaglio anche al post 15 di questa discussione.
https://www.dronerc.it/forum/forum/c...n-principianteUltima modifica di gianni_BT; 10 novembre 19, 09:06.
Originariamente inviato da Maverick87 Visualizza il messaggioCiao, premesso che sono nuovo nel mondo dell'FPV, dopo qualche mese con l'Eachine e013 ho deciso, dopo ore e ore di ricerche e comparazioni, di comprare il Wizard X220. Dopo settimane di agonia, aspettando che arrivasse il pacco dalla Cina, finalmente arriva il corriere!
Carico la batteria e guardo per l'ennesima volta il video di UAVfutures. Collego il FS-i6 con il FS-iA6B, setto il FS-i6, collego il drone al PC ma, quando arrivo al TAB "Receiver" non rileva nessun movimento degli stick, anzi, non rileva proprio il radiocomando...
Anche scollegando dal PC, quando provo ad armare i motori non ottengo nessuna risposta..non vogliono assolutamente girare..Eppure accendendo il radiocomando rileva il voltaggio del quad quindi il collegamento dovrebbe essere avvenuto..
Cosa sto sbagliando?
Ecco alcune foto
https://ibb.co/WK0fGJJ
https://ibb.co/NKjXxN9
https://ibb.co/f4wgLWh
https://ibb.co/LxjHSgk
https://ibb.co/m9J2qQY
Scusate la niubbagine, qualcuno mi aiuti a volare please!
edit:ho provato diversi settaggi su cleanflight tipo: abilitare RX sulla porta UART3 e disabilitarla, ho guardato anche altri video e provato a cambiare altri parametri ma niente..sembra sempre che il quad non riceva il giusto comando per armare i motori
Ecco alcune foto
Ultima modifica di Maverick87; 09 novembre 19, 20:10.
Originariamente inviato da Matte88 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
Dopo un paio di voli con il mio eachine wizard x220s il mio radiocomando sembra non comunicare più con la ricevente del drone. Ho provato in tutti i modi ma davvero non riesco a capire. Seguendo i tutorial su you tube sembra che tutti i settaggi con betaflight siano corretti, ma nonostante questo non sono riuscito a risolvere il problema. Il radiocomando e’ Flysky fs-i6x .
Qualcuno può aiutarmi nel capire dove sta l’anomalia?
Credo che tu debba rifare la procedura di binding della radio al ricevitore, guardando bene i led del ricevitore.
Poi ricontrolla in Betaflight le impostazioni degli UART e della sezione Receiver della pagina di configurazione, che devono corrispondere alle tue modalita' di collegamento radio(PPM o IBUS)
Buongiorno a tutti,
Originariamente inviato da s1m0n377 Visualizza il messaggioCiao a tutti, dopo 1 mese di fatiche sono riuscito a far alzare il mio x220.
Non ho ancora fatto un vero volo,ma se non altro si alza in verticale e sembra rispondere bene ai comandi.
Il mio problema è che in fase di atterraggio, se non sono perfettamente in piano, invece che fermarsi, i motori tendono a compensare il dislivello e le eliche non si fermano.
Questo anche se tengo il drone in mano e lo inclino.
In betaflight ho selezionato di non far girare i motori una volta armato, ma credo che non sia questo il problema.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi?
Grazie mille
Se usi lo switch, sta a te la scelta di decidere se quando armi i motori devono girare o no, ma non c'e' nessun ritardo sullo spegnimento.
Personalmente uso lo switch anche per atterrare:scendo fino a pochi centimetri dal suolo e disarmo, invece di appoggiarmi:questo pero' e' un mio modo di operare, assolutamente non obbligatorio.Ultima modifica di gianni_BT; 01 ottobre 19, 18:38.
Grazie mille
Grazie mille
Originariamente inviato da MarcoL Visualizza il messaggioe magari pure questo
https://www.youtube.com/watch?v=FnAl5r0G46o
Originariamente inviato da Rico_FPV Visualizza il messaggio
ciao all inizio mi riconosceva il telecomando .. ho cercato di settare le leve per armare i motori ma niente .. ha iniziato a beeppare come un matto e cosi ho staccato la batteria e cavetto usb... quando ho provato a riattaccare entrambi non mi ha piu riconosciuto il radiocomando . quindi non ho piu potuto armare i motori .. ( mai acceso )
https://www.youtube.com/watch?v=LWHAtP8RVrc
