Ma per chi ha problemi con l'antenna da 5.8... se non c'è continuità scollegando l'antenna dedicata il segnale dovrebbe rimanere immutato o sbaglio?
Nuovo Hubsan X4 H501S fpv
Originariamente inviato da Clayer1 Visualizza il messaggioVisto che il nostro quadricottero, quando è ora di tornare a casa, fa i capricci e si ruota su un fianco...., rendendo impossibile controllare con la telecamera eventuale ostacoli sul cammino.
Ho trovato una sorta di escamotage per un RTH "semiautomatico":
-Attivare il Follow me.
Il drone si gira verso di noi.
-Avanzare con lo stick destro.
Questo video invece mostra 3 metodi per il decollo automatico.
https://www.youtube.com/watch?v=af9o8jW7ir8
Ho provato il primo, per curiosità: Carino.
Il secondo metodo è più un avvertimento: NON SPEGNETE LA RADIO CON I MOTORI ARMATI.
Il terzo sinceramente non l' ho capito.
Dice di armare in GPS mode, poi spegnere il GPS e il quad si alza... ed è anche il decollo più veloce.
A me anche questo sembra pericoloso. Lo proverò.
Nel manuale dice che modalità follow me funziona solo l'acceleratore, se si usano gli altri comandi esce dalla modalità, invece funziona?
Il 3o dice di impostare il manual mode, armare in gps e switchare in altitude, in questo modo il drone schizza su perche la levetta dell'acceleratore è al centro per via della molla e in manual mode corrisponde al 50% della potenza, non so se mi sono spiegato
Bisognerebbe fare qualche prova attivando/disattivando manual mode ed expert mode.
Ma come già detto, l'headless non mi interessa.
Ho avuto un'altra idea
Oggi o domani, se volo la provo:
Azionare follow me,
e far spostare il drone a destra o sinistra.
Avendo così un orbita circolare rispetto a noi.
Che a quanto ho letto, è una delle manovre difficili da fare
Il phantom ha una funzione apposta per questo.
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggioHo appena aggiornato il firmware del radiocomando PRO alla versione 1.1.3
nella modalità RSSI c'è un nuovo gruppo di numeri, ma non so che significa.
appena posso, posto la foto del display.
...illuminaci... come va?
Originariamente inviato da tangofdr Visualizza il messaggio...illuminaci... come va?
link...please...
Originariamente inviato da gioste2 Visualizza il messaggioho anchio problemi con l'headless mode anche attivandolo non cambia e tirando lo stick indietro non viene verso di me ma va contrario alla direzione della cam dove sbaglio?
Mario
Provo a spiegarti un attimo come funziona, con l'headless mode, che significa appunto senza testa, il drone indipendente da come è orientato andrà sempre avanti se metti avanti, indietro se metti indietro ecc..
ora bisogna capire cos'è questo "avanti" per il drone (e NON PER TE)
il suo avanti lo imposti nel momento in cui attivi la modalità headless e corrisponde alla direzione in cui sta puntando la fotocamera in quel momento
quindi ricapitolando, una volta attivato l'headless d'ora in poi il drone andrà in avanti sempre verso la direzione in cui puntava la fotocamera quando è stato attivato
e attenzione la tua posizione NON HA ALCUNA INFLUENZA sull'headless mode, in molti fanno questo sbaglio pensando che l'avanti del drone sia quello che stanno guardando
l'ideale è puntare il drone verso ciò che stiamo guardando e attivare l'headless, in questo modo il nostro nord corrisponderà anche con il nord del drone e tutto sarà più semplice
il concetto è semplice ma ho dovuto scrivere un papiro e non so neanche se sono riuscito a spiegarlo bene
Originariamente inviato da Clayer1 Visualizza il messaggioBisognerebbe fare qualche prova attivando/disattivando manual mode ed expert mode.
Azionare follow me,
se guardi nel radiocomando passa subito da followme a gps hold (o altitude) perciò non si può sfruttare questo stratagemma, peccato perche era una bella idea
sfruttarlo per fare una sorta di return to home in avanti invece rimane valido perche anche se va in gps hold il drone in teoria sta puntando verso di noi e prima o poi dovremmo vederlo arrivareUltima modifica di Pirikitto; 03 dicembre 16, 16:40.
ciao a tutti una curiosità..x chi ha la versione col filtro polarizzato..ma lo stesso è removibile oppure fisso all 'obbietivo della cam?ELICOTTERI: e-flite mcx, msr, 120 sr T REX 450 radio dx 6
Originariamente inviato da maserone Visualizza il messaggiociao a tutti una curiosità..x chi ha la versione col filtro polarizzato..ma lo stesso è removibile oppure fisso all 'obbietivo della cam?
Originariamente inviato da tangofdr Visualizza il messaggio...illuminaci... come va?Originariamente inviato da tangofdr Visualizza il messaggio... c'è un video per come farlo?...
link...please...
la procedura
radiocomando spento
TENERE PREMUTO IL TASTO ENTER
PORTARE LA LEVETTA DI DESTRA IN BASSO A DESTRA
ACCENDERE IL RADIOCOMANDO.
IL LED INIZIA A LAMPEGGIARE lasciate tutto e avviate il programma UPDATE TOOL V2
connettete il radiocomando con il cavo MINIUSB e dopo che fate "CONNECT" selezionate il firmware da aggiornare 1.1.3 e quindi upgrade.
Quando vi appare la scritta UPDATE SUCCESS, potete spegnere e riaccendere, facendo fare il binding del radiocomando con l'H501S....
Nel menu RSSI appare una nuova voce ma non so cosa sia.
Originariamente inviato da lukappaseidue Visualizza il messaggioVIDEO esemplificativo per comprendere se il cavetto delle antenne è buono o no.
certo con un multimetro non è che si possa fare tanto di piu tuttavia sarebbe meglio testare anche che NON ci sia continuità tra calza e pin centrale altrimenti se hai il pigtail in corto come te ne accorgi?-----------------------------------------------------------------------
