Originariamente inviato da surfinoit
Wltoys V686G FPV
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioPotrebbe essere questo?
3.7V Lipo Batteria caricabatterie USB con JST spina da 1 a 5 cavo di carico -
Inoltre le batterie andrebbero caricate individualmente, ci sono dei caricabatterie da usb che lo fanno ad esempio questo:
3.7V Battery Balance Charger with 5100-2Y Male Change JST Female Plug (4.32$ su bangood)
ma te li sconsiglio per quanto detto prima.
Al massimo se vuoi spendere poco puoi prendere un paio di questi a singola uscita:
JJRC H12C 3.7V 1S Lipo Battery USB charger JST plug 500ma output (2.49$ su bangood)
Considera però che l'IMAX B6 originale non costa molto e ci carichi di tutto:
SkyRC IMAX B6 Digital RC AC Lipo Li-polymer Battery Balance Charger (29.6$ su bangood)
in inglesso devi mettere 12-18v ed almeno 5A, se non hai un alimentatore adatto, ti consiglio quelli da 12v 5A che di solito sono i più affidabili e costano poco
12V 5A AC Power Adapter (8.99$ su bangood)Il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it/
Originariamente inviato da thorndykeRC Visualizza il messaggioDalla presa USB puoi prelevare poca corrente, quindi tutti quei caricabatterie USB di sicuro non sono utilizzabili per caricare più batterie in tempi accettabili.
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioCiao, molto carina la valigetta. Ne ho presa una uguale al Brico (6,90) ma dimmi una cosa: i laccetti verdi che hai usato dove li hai presi? cosa sono, Velcro? come li hai fissati alla valigetta? potresti postarmi qualche foto? Grazie!Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioIl telecomando dice sul display mode 2 ma lavora in mode 1! Per capirci il giro piano di 360 gradi si comanda con lo stick di sinistra... Quindi lavora in mode 1 giusto? Mi confermate che non c'è uno switch per cambiare Mode?
stick sinistra: motore (su e giu) e rotazione (orario ed antiorario)
stick destra: avanti/indietro e traslazione (sinistra/destra)Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
calibrazione del giroscopio
A tutti coloro che capiscono meglio di me l'inglese, potete dare una occhiata a questo video e dirmi cosa ne pensano?
https://www.youtube.com/watch?v=9Kk7U7gYrpA
GrazieEly:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioScusa ma se uso il caricatore dell'ipad che da 2.1A nelcaricare 4 batterie contemporaneamente non dovrebbe impiegare lo stesso tempo di uno singolo da 500mha?
Su rcgroups se ricordo bene avevo visto foto di batterie esplose usando quei caricabatterie, perché alcuni le sovraccaricavano.
In ogni caso ti sconsiglio di caricare le batterie in parallelo con quei cavi multipli.Il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it/
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioA tutti coloro che capiscono meglio di me l'inglese, potete dare una occhiata a questo video e dirmi cosa ne pensano?
Se lo vuoi fare:
- effetua l'accoppiamento con la ricevente
- premi a lungo il tasto 40%
- ruota il drone lungo l'asse x fino a quando non smette di lampeggiare (tieni l'asse x in verticale)
- premi a lungo il tasto 60%
- ruota il drone lungo l'asse y fino a quando non smette di lampeggiare (tieni l'asse y in verticale)
asse x = quello che attraversa il drone da avanti a dietro
Stavo per fare qualche foto esplicativa per la mia recensione, ma rinvio di qualche giorno... I motori non saranno in stock prima del 1 maggio
Nella confezione dovrebbero mettere 4 motori invece che 4 eliche di ricambio...Ultima modifica di thorndykeRC; 24 aprile 15, 22:19.Il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it/
Ma il "mode 2" è quello con il gas e la rotazione a sinistra. Quindi il tuo comportamento è corretto.Il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it/
Originariamente inviato da thorndykeRC Visualizza il messaggioNon è possibile cambiare modo.
A questo punto devo riprenderci la mano da capo
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioAllora la confusione mi deriva da precedente drone che ha lo switch tra mode 1 e 2 ma che quando dice mode due ha la rotazione sullo stick destro
elevator = avanti indietro
aileron = sinistra destra
throttle = gas
rudder = rotazioneIl mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it/
throttle = gas
rudder = rotazione
Primo volo!
Primo volo molto soddisfacente per portata, FPV e qualità video. Devo solo reimparare a guidare per il passaggio da mode 4 a mode 2....
Vediamo se riesco ad allegare il video:
https://youtu.be/C6JNuFx_Sms
Che ne dite?
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioPrimo volo molto soddisfacente per portata, FPV e qualità video
Non c'era per niente vento?
Quella è stata l'altezza massima con il segnale video?Il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it/
