Ho scoperto che la telecamera ha il filo blu un po spellato.... mha... Cmq l'ho nastrato ed ora devo riprovare con batterie cariche...
Wltoys V686G FPV
A me non funziona
Originariamente inviato da cicocov Visualizza il messaggioProcedura calibrazione accelerometro (necessaria se non si risolve con i trim):
Settare tasso di potenza al 100%, posizionare il drone su superficie piana, spostare entrambi i stick in basso a sinistra per pochi secondi, Il LED lampeggia per pochi secondi, dopo questo il quadricoptero sarà calibrato.
Non ho capito la procedura CF MODE X-axis Y-axis Calibration
e precisamente a cosa serve.
ancora niente
Non funziona.
Per tentare di farlo alzare, uso anche la levetta di destra ma è difficile e non sempre riesce.
Non c'è la possibilità di resettare tutto e ricominciare?
Monitor Wltoys V686G 5.8G FPV
Ho notato che sul monitor dell'FPVdel quadricottero V686G, nella parte inferiore a destra, c'è uno spinotto con la scritta CHA. Ha cosa serve?
Quando L'interruttore posto sul lato destro è in On, normalmente si visualizza quello che riprende la videocamere posta sotto al drone. Ad un certo punto, l'immagine è sparita ed è comparsa la scritta LOW POWER anche se il drone volava.
Sapete perché è apparsa la scritta?
Ciao a tutti. Mi inserisco in questo vecchio post per evitare di crearne uno nuovo in merito al drone WLTOYS V686G.
Sono otto mesi che l'ho regalato a mio figlio e devo dire che, per essere un prodotto economico, funziona egregiamente.
L'altro giorno è però capitato l'imprevisto. Il fratellino più piccolo ha agganciato il cavetto di ricarica del monitor FPV rompendolo.
Ho tentato a ripristinare i vari fili elettrici saldandoli alla meglio, ma ora il monitor non si ricarica più.
Qualcuno di voi saprebbe darmi info tecniche in merito al voltaggio/amperaggio di cui il monitor ha bisogno per ricaricarsi?
Grazie in anticipo!!!
Ciao. Controlla attentamente gli alberi delle eliche che girino liberi senza attriti.
Potresti avere un alberino storto o pieno di polvere che impedisce al motore di raggiungere i giri, o un ingranaggio che slitta.
Se tutto è a posto e nemmeno coi trim riesci a correggere, potresti avere un motore in fin di vita.Ultima modifica di Pier2162; 16 settembre 18, 18:57.Yuneec Typhoon H
