Originariamente inviato da G91-2015
Wltoys V686G FPV
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioHo trovato questa immagine che riepiloga le funzioni dei vari tasti
Vi risultano altre funzioni?
Il fantomatico RTH come si attiverebbe?
Va bene che non funziona e non se ne consiglia l'uso ma in teoria su che principi si dovrebbe basare? Una bussola?
Ma non mi pare dicano se hanno cambiato tutta la lente originale oppure se ne hanno applicata una aggiuntiva. Complice il mio pessimo inglese non riesco a capire...
Potete darci uno sguardo? Credo sarebbe una bella modifica utile per l'fpv
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioAggiungo una domanda: mi piacerebbe avere una vista più ampia ed ho cercato info per applicare una lente Fisheye alla camera. Ho trovato questo post Wltoys V686G 2.4g FPV RTF - Review and Modifications - RC Groups
Continuando a cercare ho trovato questo video con le spiegazioni per montare una lente "wide" sulla cam di serie:
https://youtu.be/K9VCK99g9zo
La lente dovrebbe essere questa:
Obiettivo D modulo da 120 gradi con il caso di 808 # 16 Camcorder HD Camera -
Mi date un parere? Chi capisce meglio di me l'inglese che dice il video???
Già che sto in fase di shopping compulsivo volevo prendere anche questa antenna:
5.8G 14dBi FPV High Gain Antenna Mini Panel Per Ricevi Vendita-Banggood.com
Che ne dite?
Aspetto fiducioso!
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioMi faccio le domande e provo anche a rispondermi!
Che ne dite?
Aspetto fiducioso!
Per quanto riguarda l'antenna invece io te la sconsiglio, non perchè l'abbia provata ma a suo tempo ho studiato la cosa è:
1) qualsiasi antenna da 5,8Ghz tu voglia implementare la devi mettere sia sul monitor (ricevente) che sulla cam (trasmettitore)
2) ogni antenna ha i suoi pro e contro (vedi quelle circolari polarizzate) migliori nella distanza ma diminuisci l'angolo di ricezione.
3) l'antenna che hai indicato mi sembra troppo grande (non so il peso) per essere messa al posto di quella che sta attualmente sulla cam.
E' solo un parere, magari è la migliore che si possa mettere, ma considerato l'uso che farò del V686g quella di serie per ora mi è sufficiente.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioPer quanto riguarda la modifica della lente, considerato il video sembra una cosa fattibile senza particolari problemi. Io personalmente sono per le modifiche reversibili, ma questa sembra non alterare troppo l'estetica o la funzionalità.
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioL'antenna è RX quindi da applicare sul monitor. Comunque troppo tardi... Ho già ordinato! Speriamo bene...
A presto e buon volo a tutti.
PS: lo sai che nemmeno io so come attivare il RTH (Return to Home).Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da MrTwentynine Visualizza il messaggioCiao a tutti... Leggendovi mi avete proprio orientato su questo modello di drone come mio primo acquisto... Domandone, la calibrazione è facile da eseguire???
Tutte le regolazioni vanno fatte al chiuso, senza correnti d'aria ed ad una distanza dalla pareti di almeno 3 metri per evitare che l'aria smossa dalle eliche rimbalzi sulla superficie e torni indietro falzando la situazione.
Comunque confermo che si tratta di un bel giocattolo RTF con un assaggio di FPV che non guasta!
WLtoys V686G 4CH 5.8GHz RC Quadcopter 2MP Camera Headless Mode TRC-374668 - TinyDeal
pensate che qui sia affidabile comprarlo??? Costa meno di Amazon.Quad: WLToys V686g
~ Sono sempre i sogni a dare forma al mondo ~
Originariamente inviato da MrTwentynine Visualizza il messaggioWLtoys V686G 4CH 5.8GHz RC Quadcopter 2MP Camera Headless Mode TRC-374668 - TinyDeal
pensate che qui sia affidabile comprarlo??? Costa meno di Amazon.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioPS: lo sai che nemmeno io so come attivare il RTH (Return to Home).
premere per 2 secondi pulsante "video"):Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Domandone per voi più esperti... Con questo modello di quadricottero, è possibile mandare l'immagine che arriva tramite FPV su un pc?
Secondo, questo video per la calibrazione lo ritenete buono o è una cavolata???
https://youtu.be/9Kk7U7gYrpAQuad: WLToys V686g
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioCredo di aver capito come attivare il RTH:
