Originariamente inviato da thorndykeRC
Wltoys V686G FPV
Ragazzi scusate il silenzio prolungato ma sono fuori e con problemi di connessione. Sono in un posto bellissimo ma il vento mi sta costringendo a voli bassi a pochi metri anche perché sono vicino ad un lago.... Ho notato che una volta tolto il gas (non a zero ma diminuito per far scendere il drone) mi fa fatica a riprendere quota anche dando tutto gas, a volte mi finisce a terra. Sono alla 6/7° ricarica della batteria originale per cui i motori dovrebbero essere ancora in ottime condizioni. Facendo girare le eliche con un dito ho notato che hanno una certa resistenza e che ruotano con dei mini scatti. Prima non ci avevo fatto caso. Potete dirmi se anche a voi ruotano così e se anche voi avete notato la difficoltà a riprendere quota?
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioRagazzi scusate il silenzio prolungato ma sono fuori e con problemi di connessione. Sono in un posto bellissimo ma il vento mi sta costringendo a voli bassi a pochi metri anche perché sono vicino ad un lago.... Ho notato che una volta tolto il gas (non a zero ma diminuito per far scendere il drone) mi fa fatica a riprendere quota anche dando tutto gas, a volte mi finisce a terra. Sono alla 6/7° ricarica della batteria originale per cui i motori dovrebbero essere ancora in ottime condizioni. Facendo girare le eliche con un dito ho notato che hanno una certa resistenza e che ruotano con dei mini scatti. Prima non ci avevo fatto caso. Potete dirmi se anche a voi ruotano così e se anche voi avete notato la difficoltà a riprendere quota?Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioNon ho fatto molti voli in condizioni critiche, quindi non saprei dirti. Ho provato ora a far girare con il dito le eliche e non sembrano avere particolari resistenze o scatti. Controlla eventuali residui di polvere o erba tra gli ingranaggi.
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioRientrato! Qui vento non c'è, ho fatto una batteria senza problemi. Prima del volo ho smontato le eliche e verificato la presenza di materiale estraneo: non c'era nulla. Senza eliche ho potuto spostare l'alberino sino a liberarne l'ingranaggio. La resistenza arriva proprio dai motori. Facendoli girare con le dita non girano fluidi ma a scatti opponendo una minima resistenza. Onestamente prima non ci avevo fatto caso. A te girano lisci lisci? In ogni caso il test di volo eseguito adesso non è sembrato presentare problemi. Potrebbero essere i primi segni dell'usura dei motori?
Ma avendo 2 batterie o più, quanto aspettare a volare tra una batteria e l'altra x dare modo ai motori di raffreddarli e non bruciarli subito???Quad: WLToys V686g
~ Sono sempre i sogni a dare forma al mondo ~
Ho smontato e rimontato tutto. Sono proprio i motori a fare resistenza ed a girare a scatti. Ecco un piccolo video, che ne pensate? Il vostro fa così?
https://youtu.be/3XSjnq4Jgug
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioHo smontato e rimontato tutto. Sono proprio i motori a fare resistenza ed a girare a scatti. Ecco un piccolo video, che ne pensate? Il vostro fa così?
Problema risolto, ho perso il drone. L'ho fatto salire troppo ed il vento ha fatto il resto. Ogni ricerca è stata vana. Sapete se è dove si può ricomprare solo il drone senza il resto?
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioProblema risolto, ho perso il drone. L'ho fatto salire troppo ed il vento ha fatto il resto. Ogni ricerca è stata vana. Sapete se è dove si può ricomprare solo il drone senza il resto?Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da MrTwentynine Visualizza il messaggioI miei danno una piccola resistenza lineare... Girano lineari, non a scatti...
Ma avendo 2 batterie o più, quanto aspettare a volare tra una batteria e l'altra x dare modo ai motori di raffreddarli e non bruciarli subito???Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioIl tempo di cambiare batteria e vai. Se noti il problema dei motori non è perchè si scaldano (noterete che non sono affatto caldi) ma sono le spazzole che si deteriorano. Non possiamo farci nulla se non cambiarli quando serve o passare a modello con motori brushless.Quad: WLToys V686g
Originariamente inviato da MrTwentynine Visualizza il messaggioE sul nostro quadricottero non si possono montare i brushless???
Questi motori "senza spazzole" funzionano e girano attraverso l'uso dell'elettronica. Ciò significa che per usare questi motori non basta solo dargli corrente ma si necessita di ulteriori componenti tra i quali i famosi "BESC o ESC" (regolatori di velocità).
Anche la centralina deve essere progettata per operare con questi ESC.
Per cui la risposta alla domanda è:
non si possono mettere motori brushless.Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioColgo la domanda per chiarire il discorso dei motori brusheless.
non si possono mettere motori brushless.Quad: WLToys V686g
Originariamente inviato da MrTwentynine Visualizza il messaggioOk... Sono proprio niubbo, anche se continuo a leggere guide per cercare di entrare sempre più in questo mondo che mi appassiona...Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggioCaspita quanto mi spiace per questa cosa. Ho cercato sui vari portali ma a te serve sia drone che camera per cui anche singoli costano piu che prenderlo con tutta la radio.
L'erbaccia è alta anche più di un metro e o ci passi sopra oppure non lo vedi... Oggi metto qualche volantino, vediamo se qualcuno lo trova. Poi quando finisco di lavorare torno a fare qualche ricerca.
Nel frattempo il venditore dove l'ho preso mi ha detto che per 75 euro me ne manda una "solo drone" ma ancora non mi ha confermato le modalità di pagamento/ordine...
Per il futuro stavo valutando l'installazione di un GPS Tracker. Spulciando nel forum ne ho trovato uno che costa poco (30 Euro su Amazon) ma pesa 50gr per cui appesantirebbe troppo il tutto...
Ho avuto un'idea banale ma economica: sul prossimo drone ci scrivo il mio cellulare col pennarello. Se lo trova qualche persona dotata di senso civico magari lo riesco a recuperare!
Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggioIeri sera ho girato come un matto sino all'una nel campo dove forse è precipitato nella vana speranza di trovarlo... Nulla.
E se invece che delle luci si potesse attivare un bip sonoro in modo da poterlo almeno sentire?
Le luci dovrebbero rimanere accese per un paio di giorni, hai provato a cercarlo la notte.?Ely:E-Sky co-Comanche - WLtoys V911 pro
