Wltoys V686G FPV
  • Ma quanto durano i led accesi del nostro drone quando la lipo è scarica per far partire i motori???
    Quad: WLToys V686g
    ~ Sono sempre i sogni a dare forma al mondo ~
    • Originariamente inviato da MrTwentynine Visualizza il messaggio
      Non ho ben capito la domanda, comunque la mia idea partiva da questo presupposto:
      anche se spegnamo le luci quando la batteria del drone si scarica o perde il segnale della radio i led si mettono a lampeggiare. Per cui sarebbe comodo mettere un piccolo switch che invece di accendere le luci dia alimentazione ad un piccolo piezzoelettrico che produrrebbe un suono acuto e rintracciabile.
      Che dite si può fare?
      • Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggio
        Nella via del tutto elettronica direi che si può fare, ma bisogna sfruttare le piccole prese che ci sono vicino alla camera e tenere sott'occhio il peso...
        Esisterà qualcosa di simile??? Poi si dovrebbe modificare il radiocomando o avere un telecomando tipo garage per non modificare il radiocomando...
        Volevo provare il mio primo volo in esterno, ma c'è troppo vento... Me lo ha spostato subito 😢
        Quad: WLToys V686g
        • Idea per avviso sonoro.
          Inizio con la bozza del progetto per realizzare un avviso sonoro attivabile con la radio attraverso il pulsante accendi/spegni luci.
          L'idea è di applicare al posto delle luci (intendo solo una coppia rossa o verde) il circuito che vi mostro nelle foto ricavato da un comune allarme per finestra (1,5€ dal cinesino sotto casa).
          Utilizzando l'interruttore si avrà la possibilità di attivare il buzzer sonoro o disattivarlo (riabilitando l'uso normale delle luci). Peso totale 5 gr.
          Appena ho tempo provo a collegarlo e vedere se funziona.
            Aspettiamo un tuo responso allora!!!
            Quad: WLToys V686g
              Utilizzando l'interruttore si avrà la possibilità di attivare il buzzer sonoro o disattivarlo.
              Personalmente eliminerei l'interruttore. Va a finire che la volta che lo perdi è esattamente quella in cui non lo avevi attivato! Se funzionasse insieme alle luci non sarebbe un problema considerato che la maggior parte delle volte si vola senza luci ed anche quando le accendi il drone non lo tieni mica a portata di orecchio
              Ho ri-ordinato il mio 686. Solo drone 75€
              • Ciao, anche io ho acquistato il v686g e sto aspettando le batterie consigliate più dietro nel forum... Secondo voi le para eliche montate in esterno mi possono dare più problemi di stabilità in volo? Grazie!!! Oggi pomeriggio posto foto della valigetta che ho comprato da leroy merlin per tenere il 686...
                • Originariamente inviato da G91-2015 Visualizza il messaggio
                  Ma a 75€ ti danno anche la camera fpv? Se si è un buon prezzo, mandami in PV il fornitore se puoi, grazie.
                  • Originariamente inviato da DBTDL900 Visualizza il messaggio
                    Non credo che le para eliche possano dare problemi, forse la sola cosa negativa e quel poco di peso in piu che fa durare meno il volo, ma viceversa un po di peso all'esterno è sinonimo di stabilità.
                      Io ora sto volando solo con i para eliche e devo dire che non vedo perdita di stabilità ne minore durata del volo.
                      Sono scomode solo durante i flip, perchè a mio parere fanno perdere un po' tanta quota.
                      Aspetto la foto della tua valigetta, io la sto cercando, ma da me in zona nulla...
                      Quad: WLToys V686g
                      • L'ho pagata 25 € in offerta, però ha anche le chiavi per chiuderla così i miei nipotini non vanno a smanettare sul drone!!
                        • Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
                          • Ciao Ragazzi, oggi ho fatto un altro volo in esterna e ho riprovato ad utilizzare la Headless mode, ma nulla...
                            Quad: WLToys V686g
                              Problema risolto, ho perso il drone. L'ho fatto salire troppo ed il vento ha fatto il resto. Ogni ricerca è stata vana.
                              acc... mi spiace. Ma quando hai tempo prova a ripassare e controllare magari andando con amici. Fate le ricerche a maglie strette e lo troverete, nell'erba alta se non ci vai ad 1m di distanza non lo vedi. Quindi sarà ancora lì.
                              Oppure se c'è un altro con un drone fpv nella tua zona vedi se può fare quache sorvolo del campo incriminato.
                              I miei motori pure fanno un po' di resistenza, quello rotto completamente sembra un vecchio macinino :-/ Quando arrivano i nuovi vi saprò dire se sono diversi.
                              In ogni caso ho fatto ricerche e non c'è nulla di meglio, va bene che costano pochissimo... ma sono troppo fragili.
                              Le protezioni delle eliche meglio toglierle per via del peso. Considera che i motori hanno una spinta complessiva massima di circa 160gr mentre il peso è sui 120gr si è già al limite.
                              Il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it/
                                Dovrebbero mandarmi drone, camera, sd, batteria. L'ho ordinato su Amazon da Yunique dove avevo già comprato il primo ma non lo hanno come prodotto a catalogo, li ho contattati via mail e mi hanno risposto subito. Speriamo bene!
