Originariamente inviato da Marcofan76
Thunder Tiger MTA4 s28, Thunder Tiger e-MTA, Team Associated RC18MT, Multiplex Fun Jet, Syma X5C(per 5 mesi su un pino di 20 metri),Syma X5Carbon by Guru 'secondo'(in attesa di finire su un pino di 20 metri), Buggy Serpent Cobra 811 Be
Originariamente inviato da sub53 Visualizza il messaggioIo ho semplicemente incrociato i centrali del potenziometro "gas" con "elevatore"....
tagliando le due piste e ricollegandoli con due fili... ottenendo il modo 1, gas a dx e roll a dx, per pigrizia non ho spostato i trim...
Sono sicuro di eesermi spiegato malissimo... sono al lavoro... e non ho tempo, se serve questa sera posto una foto.
Il sistema che cambia modo funziona... ma non da 2 a 1 ma da 2 a 4.... scambia solo il direzionale con il roll.
Ecco la foto dello stampato... A e B sono i centrali del GAS ed ELEVATORE che devono essere scambiati per ottenere il modo 1. Purtroppo non è possibile spostare la molla dal joystick da dx a sx, quindi si devono dissaldare i due blocchi ed invertirli....
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioOk perfetto,allora ricapitolando
R6 và con un centrale (A)
R21 và con un centrale ( B )
Giusto?
Io ho fatto così... ma ricorda che poi il trim elevatore resta a dx....ed il controllo camera a sx
Originariamente inviato da sub53 Visualizza il messaggioIo ho fatto così... ma ricorda che poi il trim elevatore resta a dx....ed il controllo camera a sx
Altra domanda per interrompere le piste basta che gratto con qualcosa?Ultima modifica di piet77; 21 ottobre 14, 21:16.
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioOk quindi facendo questa modifica avrò il gas a destra e le altre funzioni a sx,va bene cosi'?
Ho messo già a scaldare il saldatore
antenna
Non riesco proprio a capire come aumentare la trasmissione della radio ho comperato una antenna Wi-Fi tp link forse è meglio allungare l' antenna interna?
Qualche aiuto passo passo ?
Da youtube non riesco a capire i collegamenti .
Ringrazio anticipatamente.
Novizio un po' duro di comprendonio
Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggioAvevo sbagliato a scrivere il post ora ho corretto,allora la molla è già a destra,devo sostituire gli stick mettendo quello con la molla a sx e quello normale a dx che sarà il gas.
Complice la giornata semi invernale ne ho approfittato per fare la modifica alla radio invertendo i comandi e riuscendo a mettere il gas a destra con qualche intoppo di percorso ma alla fine è una cosa fattibile, ringrazio Sub 53 che mi ha aiutato nell'impresa
Il mio telecomando ha la molla allo stick di dx e lo tiene centrale... tu dovresti cercare quello. Altrimenti poi oltre a spostare fisicamente la molla devi dissaldare sicuramente qualche filoSyma s107 e Syma X1 e Solo Pro 125 SpeedBoat Monstertronic Syma X5 Explorer Losi Micro Desrt Truck(mod.), ZMR 250 Racer DyS, Dulcis in fundo: DJI F450 con Multiwii Pro
Originariamente inviato da Pierfrà Visualizza il messaggioIl mio telecomando ha la molla allo stick di dx e lo tiene centrale... tu dovresti cercare quello. Altrimenti poi oltre a spostare fisicamente la molla devi dissaldare sicuramente qualche filo
Ora ho il gas a destra.
funziona perfettamente la modifica.
Qualcuno ha altre modifiche da proporre e illustrare magari con l'ausilio di qualche immagine, magari chi ha modificato l'antenna ha riscontrato in modo notevole migliorie sul segnale è sulla distanza o magari se qualcuno ha provato ad istallare una telecamera diversa da quella di serie
Buona serata.
