Originariamente inviato da system450
Phantom 2 Vision +
Io domenica ho volato un oretta con P2V+ (fatto fuori 3 batterie volando fino al 15/20% residuo) collegato in Wifi al Galaxy Note 1 con risoluzione anteprima 320x240 e non si è mai piantato durante i voli, ovvio l' anteprima faceva "pena" ed in FPV non è il massimo.
Però nulla da lamentare...| Losi Micro SCTE 1/24 | Traxxas E-Revo 1/16 VXL | HPI Savage SS | Kyosho Inferno MP 7.5 Kanai |
| DJI Phantom 2 Vision Plus | Cheerson CX10 Nano Quadcopter Orange |
Originariamente inviato da alexone85 Visualizza il messaggioIo domenica ho volato un oretta con P2V+ (fatto fuori 3 batterie volando fino al 15/20% residuo) collegato in Wifi al Galaxy Note 1 con risoluzione anteprima 320x240 e non si è mai piantato durante i voli, ovvio l' anteprima faceva "pena" ed in FPV non è il massimo.
Chissa' magari hanno risolto
Originariamente inviato da zupermario Visualizza il messaggioInfatti in 320x240 non si blocca a nessuno. Comunque e' appena uscito l'aggiornamento di tutto, firmware, app e software windows. Tra le modifiche c'e' anche: f) New fix of video signal problem that affect some Phantom 2 Vision users.
Era l'unica cosa che mi blocca dal prenderlo...Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioQuando è uscito ?
Originariamente inviato da DJI INNOVATIONSA new firmware v3.06 has been released for Phantom 2 series. Please kindly be informed. Here are the main updates:
Overview:
a) Main controller firmware updated to v3.06.
b) Central board firmware updated to v1.0.1.32
c) DJI Vision App updated to iOS v1.0.42 and Android v1.0.52.
d) Phantom 2 PC Assistant updated to v3.2.
Main controller Major New Features:
a) Added two levels of battery warnings: Low Battery Level Warning and Critical Battery Level Warning. Setup these warnings using either the DJI Phantom Assistant or DJI Vision App.
For Phantom 2 Vision or Vision+ users:
When flying the DJI Phantom 2 Vision or Vision+, the system will automatically track your current flight height and distance. It will also calculate the amount of battery power required to return home safely. Watch the battery indicator bar at the top of the screen. When the battery power falls below the Low Battery Level Warning threshold (yellow area), a notice will popup. It is recommended that you choose Go Home to return the aircraft to the home point safely. If you choose Cancel, the aircraft will continue flying until the Critical Battery Level Warning is triggered. If no choice is made, the aircraft will return home automatically after ten seconds. The motors will power off automatically once the Phantom lands.
If the Low Battery Level Warning (yellow area) is canceled, the Phantom will continue normal flight. If the battery power falls below the Critical Battery Level Warning threshold (red area), the Phantom will automatically start to descend. While descending, you may push up on the throttle to slow the descent and navigate the aircraft to a more suitable landing area. The motors will power off automatically once the Phantom lands.
For Phantom 2 users, this function is enabled by default, so Auto Go-home will be activated if the battery level reaches a Low Battery Level Warning. When returning, you may get control back using the remote controller and continue normal flight. If the battery power falls below the Critical Battery Level Warning threshold (red area), the Phantom will automatically start to descend. While descending, you may push up on the throttle to slow the descent and navigate the aircraft to a more suitable landing area. The motors will power off automatically once the Phantom lands.
b) When the battery level reaches a Critical Battery Level Warning, the aircraft will automatically land. The motors will power off after landing.
c) Descending speed will be automatically adjusted based on current altitude when the battery level reaches a Critical Battery Level Warning.
d) Minimum adjustable height limit set to 20m.
e) Magnetic declination value stored to improve flight course accuracy.
g) Various bug fixes.
DJI Vision App Major New Features:
a) The current battery level can now be viewed real-time through the DJI Vision App, via a battery level indicator bar near the top of the screen.
b) Hotline feature for easy access to post-sales supports.
c) Compass Calibration feature added.
d) Low Battery Auto Go Home feature added.
Phantom 2 PC Assistant Major New Features:
a) Added Japanese as a supported language.
Notes*:
1. To upgrade main controller firmware to v3.06 or above is required.
2. For Phantom 2 users, be aware that aircraft will now automatically return to the Home point on Low Battery Level Warning. If you wish to disable the auto go-home feature, launch DJI Phantom Assistant, enter Battery Settings section and de-select the Go-Home option.
Il tablet o cellulare si connette in wifi allo scatolotto a destra ?
Non capisco il perché di questi piantamenti... si perde il segnale video dal phantom o si impianta lo streaming da range extender a cellulare ?Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da celex89 Visualizza il messaggioSalve a tutti. Vorrei sapere se con il vision + è possibile montare un monitor da 7" tipo black pearl sul radiocomando
Firmware e scheda di memoria
Ciao a tutti,
avrei due domande da farvi:
1)ho scaricato l'app per android, la quale segnalava un aggiornamento firmware ma di cui per adesso non ho trovato traccia.
2)La scheda microi sd della fotocamera, che capacità massima deve avere? penso di aver fatto una cavolata comprandone una da 64, non viene riconosciuta anche se formattata.
Ciao e grazie
LoreUltima modifica di lorenzo_alghero; 29 luglio 14, 20:22.
Originariamente inviato da celex89 Visualizza il messaggioNessuno sa dirmi nulla?
Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggioMa si riesce a capire dove va con questa risoluzione ? E capire cosa stai riprendendo per poi scattare foto ?
Il phantom si collega all' extend e quindi lo smartphone o il tablet ad esso.
Esempio a 320, 70/75metri di altezza
I faccio un pensierino sperando che con l'ultimo aggiornamento si possa usare la 640x480 a 30 fps.Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Originariamente inviato da Fedefly Visualizza il messaggioQualcuno ha aggiornato?
Originariamente inviato da SX_SV Visualizza il messaggioIo ho aggiornato, però no ho testato in volo. A terra funziona tutto come indicato sul manuale ed 07/2014. Se il meteo fosse clemente testo oggi pomeriggio.
