Originariamente inviato da Pummarola
acro economico
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggioio ho preso la naze32 v5 da hobbyking EU, solo che devi saldare tu i pin
AfroFlight Naze32 Rev5 Acro FunFly Controller (EU Warehouse)
Originariamente inviato da Pummarola Visualizza il messaggio
questa settimana dovrebbe arrivarmi il telaio tamarro e faccio qualche esperimentoZanzara - Eachine H8 mini
Pachiderma - XK x380
Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggioesatto ;)
Grazi quadkiller, come eliche e motori cosa monteresti? con i turnigy 1275kv i conti non mi tornano con gli esc da 12A.
Originariamente inviato da Pummarola Visualizza il messaggioottimo, grazie! aspettiamo tue notizie.
Grazi quadkiller, come eliche e motori cosa monteresti? con i turnigy 1275kv i conti non mi tornano con gli esc da 12A.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggio8045 e gli esc da 12A sono sovradimensionati."senseless erratic flying"
Originariamente inviato da kamadella Visualizza il messaggioche tradotto nel volato cosa si perde/peggiora?
Come regola è meglio sovra che sottodimensionati.
In questo caso, i motori reggono 8A continui, quindi 12A bastano e avanzano.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSe non pesano troppo, non cambia niente.
Mi chiedevo, ma per quei motori non sarebbe il caso di acquistare una coppia di dadi con controfilettatura? se vedo bene li vendono con gli autobloccanti.
Originariamente inviato da Pummarola Visualizza il messaggioSenza dubbio, ne beneficia anche la temperatura.
Mi chiedevo, ma per quei motori non sarebbe il caso di acquistare una coppia di dadi con controfilettatura? se vedo bene li vendono con gli autobloccanti.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da kamadella Visualizza il messaggioQuadkiller, sbaglio o sul tuo 400 i bracci sono 20x20x1?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Lista della spesa in attesa(snervante) del frame:
- Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack
- HobbyKing Lipo Voltage Checker (2S~8S)
- AfroFlight Naze32 Rev5 Acro FunFly Controller
- Turnigy Aerodrive SK3 2822-1275 Brushless Outrunner with Short Shaft
- Afro ESC 12Amp BEC UltraLite Multirotor ESC V3 (SimonK Firmware)
- FrSky D4R-II
- Quadrocopter Frame Set 20cm arm (WARTHOX)
- 8045 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Green)
- 8045 SF Props 2pc CW 2 pc CCW Rotation (Blue)
da aggiungere ovviamente:
Batterie di riserva, afro programming tool(necessario?), un paio di bracci di riserva per il frame.
Dimentico nulla? cavi e connettori di collegamento? altre viti(mi sembra di capire che nel frame non sono comprese)?
Grazie.
Originariamente inviato da Pummarola Visualizza il messaggioLista della spesa in attesa(snervante) del frame:
- FrSky D4R-II
Grazie.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
