Si si, che lo schianterò non ci piove. Mi sono già procurato due metri di tubo quadro alu 10x10x1... :p
acro economico
stamattina primo volo di test coi motori nuovi... come è morbido... che goduria!
mi trema un po' all'apice delle virate strette ma sono sottigliezze che sistemerò, per ora va benissimo così.
alla terza e ultima lipo, metto in rattitude e provo un flip: tre rotazioni fulminee sull'asse del pitch! insomma ne volevo fare uno e ne sono usciti tre
scusate l'inutilità del post, volevo condividere 'sta botta d'entusiasmo..."senseless erratic flying"
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioDevi volare solo in acro.
Ma quando avrai una fc adatta :pUltima modifica di kamadella; 11 febbraio 16, 22:54."senseless erratic flying"
copio incollo dall'altro 3d, tnx in anticipo
modifiche a questa lista ?
motori
Turnigy Aerodrive SK3 2822-1275 Brushless Outrunner with Short Shaft
esc:
visto che costo e peso sono praticamente identici non è meglio prenderle da 20a in caso volessi utilizzarle in futuro su motori con più potenti ?
Afro ESC 12Amp BEC UltraLite Multirotor ESC V3 (SimonK Firmware) (EU Warehouse)
fc naze32 con vertical pin giusto ?
AfroFlight Naze32 Acro FunFly Controller - Soldered version (Vertical Pin)
batteria: meglio la 1300mah da 45C vero ?
Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack
Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35~70C Lipo Pack
Non ho radio...
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
HobbyKing Lipo Voltage Checker (2S~8S)
frame ditemi voi, il whartox su flyduino non è disponibile...
questo può andare ma a quanto ho capito non è il massimo
Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB Version
Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm - Integrated PCB VersionZanzara - Eachine H8 mini
Pachiderma - XK x380
Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
copio e incollo la risposta*
è tutto ok tranne il frame. pure io mentre aspettavo il warthox ero tentato da un frame simile ma Quadkiller mi dissuase con un argomento abbastanza convincente: al primo crash lo disintegri.
il radiocomando che ho io è questo
FlySky FS-i6 2.4G 6CH AFHDS RC Transmitter With FS-iA6 Receiver - US$49.99
batterie: meno pesano meglio è. le nanotech da 1300 sono ok
flight controller: io ho la cc3d solo perché era nel kit, altrimenti avrei preso subito la naze32.
a quanto leggo, il software per configurare la cc3d, LibrePilot, è più semplice per i niubbi come noi. La naze32 si configura con Cleanflight che non conosco ergo non so dirti molto. Pin verticali o piegati a 90° boh... la scelta attiene alla pulizia generale dell'assemblaggio, aspettiamo l'ubi major, sentiamo che dice
DAJE!
* io so' anziano , 'na volta c'era la crocifissione in sala mensa per un tale spreco di banda"senseless erratic flying"
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggiocopio incollo dall'altro 3d, tnx in anticipo
motori
esc:
Non ho radio...
Quel frame plasticozzo e pesantissimo vanificherebbe tutto lo scopo di un modello simile.
Batteria da 1300mAh va bene, metterla più grossa è inutile e aggiunge peso.
Se devi comprare quella radio, spendi qualcosa di più, ma comprala senza modulo mettici un Frsky (c'è qualcuno che con il modulo originale, è ancora in giro a cercare il modello che è volato via)
Ps.
Nel frattempo dando un'occhiata in giro e facendo alcuni ragionamenti, ho trovato alcuni componenti alternativi, che però naturalmente non ho testato.
Ad esempio questi motori, leggermente più pesanti, ma che volendo vanno a 4S:RCX07-326 : RCX H2208 1100KV Multirotor Outrunner Brushless Motor (Motion Balanced) [RCX07-326] Review - USD10.99 : MyRcMart.COM : This H2208 1100KV was designed to maximum the power with 6inch, 7inch and 8inch Propellers. This motor is for you if yo (sempre per restare su di un modello adatto ad imparare)
Riguardo agli ESC: adesso come adesso, oltre agli Afro, ce ne sono in commercio anche di più piccoli e performanti, come i DYS o i Little Bee (non è che devono per forza essere gli stessi), l'importante è non mettere ESC che non sono specifici per i multirotori, oppure pesantissimi.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da kamadella Visualizza il messaggiocopio e incollo la risposta*
DAJE!
Ps. volendo, è possibile installare Cleanflight anche sulle CC3D, e a quel punto ti ritrovi con una Fc dalle stesse prestazioni.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioPs. volendo, è possibile installare Cleanflight anche sulle CC3D, e a quel punto ti ritrovi con una Fc dalle stesse prestazioni."senseless erratic flying"
Originariamente inviato da kamadella Visualizza il messaggioeh? cioè, se configuro la cc3d con Cleanflight ho le stesse prestazioni della naze32? ho capito bene? ma se è così allora cosa la cambio a fare la cc3d con la naze?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioLa naze32 ha più funzionalità hardware ed è più semplice installarci cleanflight, però una volta fatto, per il solo volato va uguale."senseless erratic flying"
Originariamente inviato da kamadella Visualizza il messaggioil "solo" volato... solo? volare è tutto, diceva Lilienthal... il resto è roba da eunuchi (questo lo dico io... )siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioI pin della FC orizzontali.
Ps.
la radio sarebbe questa ?
FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D and X8R Combo Digital Telemetry Radio System (Mode 2)- New Battery
per il frame brancolo nel buioZanzara - Eachine H8 mini
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggiook per i motori, interessanti
Per il frame non saprei, in effetti non c'è molto in commercio; ho visto che vendono l'armattan cf355 a 70$, ma e un po' più pesante e penso impegnativo.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
