Originariamente inviato da ulisse80
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioSe vuoi la 9XR la trovi su HK europa e ti costa circa 9 di spedizione senza spese doganali, però ci devi sempre mettere il modulo. Su Jonathan vendono la Spektrum DX6I a 99, poi ti serve la RX che puoi prendere in combo, o per risparmiare ci sono le RX Orange che costano una stupidata, sempre su HK Europa.
9X
Originariamente inviato da s1m0n377 Visualizza il messaggioOra faccio 2 conti nel frattempo la sera che ho scritto il messaggio avevo trovato questa, vero il discorso che comprarla all'estero qualcosa si risparmia..
9X
La 9X è un modello vecchio, inoltre il modulo+ricevitore di serie è poco affidabile, poco tempo fa un utente del forum, usando quella radio ha perso il quadricotttero fra i monti; la 9XR che è il nuovo modello, non viene venduta più con quel modulo, ma ne devi comprare uno a parte (ci sarà un motivo).siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioA quel prezzo ci aggiungi 50 e ti compri una Taranis o una 9XR con il modulo FRsky...........
che mi dite? motori esc vanno bene per il tipo di frame?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=49603
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=36767
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=56208
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...2560_V2_0.htmldisponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Frame: QAV250 250mm Mini FPV Quadcopter Carbon Fiber Frame Kit
Motori: RCTimer 1806 2300KV Brushless Motor For FPV QAV250 WASP280
Esc: Afr 12Amp Ultra Lite(SimonK Firmware) Version 3 ( se tornano disponibili )
FC: KK2.1.5 ( ne avrei tre ) anche se non mi dispiacerebbe provare la multiwii flip
Prop: 5x3 Propellers (Standard and Counter Rotating)
Lipo: ZIPPY Compact 1300mAh 3S 25C Lipo Pack
che ne dite? E' troppo pretendere 12-13min di autonomia di fpv?
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioche mi dite? motori esc vanno bene per il tipo di frame?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...2560_V2_0.htmlsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggioFrame: QAV250 250mm Mini FPV Quadcopter Carbon Fiber Frame Kit
che ne dite? E' troppo pretendere 12-13min di autonomia di fpv?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioI motori sono troppo lenti per le eliche che ci stanno; riusciresti a tirarci fuori una minima parte della potenza che possono erogare. Con batterie 3s ed eliche da 10" ci vogliono motori attorno ai 1000KV e 150/200W max. di potenza, possibilmente pesanti attorno ai 50 grammi, tutto quello in più è sprecato.disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioconsiglio? non riesco a trovare nullasiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Parlando con PragaMichele ieri mi ha confidato che, su 10 presi, ne ha scartati 6.....
Prendi dei DYS 1806 2300kv e vai sul sicuro....
Il frame é simile al mio (sempre da BG, ma ho preso il ZMR)
Per gli esc non so...li ho da mesi nel cassetto....
Kk2? Nooooooooooo :eek:
Acro Naze 32 o Flip 32 ;)Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Ciao ragazzi, ho la possibilità di acquistare un phantom (prima versione usato poco) con 2 batterie ed eliche di ricambio a circa 300 euro, lo vorrei prendere e poi in futuro assemblarmi un f550 o un f450 sfruttando la naza, mi conviene o parto direttamente da zero con una V2 o una naza light e assemblo il tutto spendendo qualcosa in più ?
Calcolate che non ho ancora un radiocomando, sono rimasto al mio fido Jr/graupner MX12 a 35mHz
GrazieIncisioni e tagli laser (1600x1000mm 90W + 150w)
https://www.facebook.com/cenadistore
Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggiocon quei motori sono rimasto scottato, forse ne riesco a salvare 4 su 6....
Acro Naze 32 o Flip 32 ;)siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
per un esacottero meglio:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=36392
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=43884disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Ciao, ho preso un phantom dji usato, ora volendolo ingrandire che frame mi consigliate ? Vorrei trasferire tutti i componenti originali su un telaio da minimo 600mm e una 3s da 5200mah. Vorrei acquistare tutto su hobbiking uk.
Ps: ma il phantom avendo il gps interno e volendolo mettere esterno, mi devo procurare anche il case ?Incisioni e tagli laser (1600x1000mm 90W + 150w)
