  • Originariamente inviato da petrocel Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta. Prezzi a parte che chiaramente cercherò tra BG, HK e altri quello più competitivo, mi interessava sapere un parere da esperto su:
    - quale motori e ESC acquistare (tra quelli indicati e non)
    - se la batteria va bene (per avere un'autonomia decente)
    - sarei interessato in fase 2 di mettere l'OSD quindi pensavo che la Naze Full fosse necessaria rispetto all'acro per via dei giroscopi/barometro/etc.
    - la radio so che aveva integrato il suo modulo ma ho visto che tutti usano il FrSky quindi pensavo che quello di serie nel radiocomando facesse pena. Se così non è meglio.
    Alessandro
    In effetti il modulo presente nella radio fa schifo, ma la vendono anche senza.
    Per motori ed esc, io comprerei il primo kit.
    • Originariamente inviato da worms Visualizza il messaggio
      Sono arrivato alla lista definitiva.. credo
      Frame: Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame
      Motori: D2830-11 1000kv 5pz per sicurezza
      ESC: Afro ESC 30Amp Multi-rotor 5pz per sicurezza
      FC: Naze32 Acro rev6 o rev5? la prima l'ho beccata da un uk su rcgroups ma son propenso per la seconda. Ci sono troppe guide e spiegazioni speciifiche. E poi non penso cambi così tanto tra una e l'altra.
      Prop: 10x4.5 slowfly colori chiari per il davanti e nero per il retro
      Batteria: Ho delle 3S 900mAh 35C dell'heli che posso riutilizzare con gli adattatori per il parallelo. Ma credo che una ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 45C la infilo nel carrello
      Extra: Landing gear tipo questi
      Come dicevo sul thread che ho aperto userò una AR6200 oppure il suo sat, così risparmio cavi.
      Se è tutto ok, sto weekend confermo il carrello
      va bene tutto tranne i motori che non mi convincono molto... Se puoi vai di SunnySky (in firma)
      E poi 45C per la lipo sono troppi, 25C bastano e avanzano e risparmi peso
      Stampante 3D: Prusa i3 Rework
      • In effetti il modulo presente nella radio fa schifo, ma la vendono anche senza.
        Grazie della risposta. Due domande veloci :-)
        1- cosa mi consigliate come modello: il Turnigy 9X o Turnigy 9XR. Ho letto in giro che la versione XR è + nuova ed ha il sw modificabile senza modifiche hw ma sembra che sia sprovvista di "licenza di confirmità" Mentre la 9X più datata e non upgradabile facilmente sembra sia tutto ok lato "amministrativo" (tra l'altro la 9x senza modulo non si trova e mi costa meno la 9XR)
        2- come mai escludersti la Naze32 full? Se fossi interessato all'OSD non serve la full?
        Grazie ancora
        Alessandro
        • Di solito il consiglio è quello di non inventarsi configurazioni per il primo modello e copiare una configurazione già collaudata. Nei thread in evidenza ce ne sono decine.
          Per carità, a occhio la tua configurazione sembra andare bene ma solo uno che ha usato la tua medesima configurazione ti puo' dire se va veramente bene o meno....ecco perchè per il primo modello è meglio copiare e affidarsi all'esperienza di altri....molti qui (me compreso) hanno cominciato così...
          Occhio peraltro che la naze32 che hai linkato non è disponibile (backorder)
          TermicOne su youtube
            Questo commento era per l'ultima configurazione di mxale. Il moderatore, spostando giustamente il post dal thread originario, ha perso il riferimento. Caro mxale il consiglio è sempre quello di evitare il cross-posting che crea sempre confusione e non incentiva chi vuole aiutarti e scopre che c'è già la medesima discussione da un'altra parte....
              Chiedo venia Termicone.
              Non avevo notato la differenza di tempo tra il messaggio di mxale e il tuo nello spostare il messaggio/i
              Comunque d'accordo con Termicone, una bella ricerca e si trova ormai molte discussioni già attive e come in questo caso una dedicata alla lista della spesa.
              Oltre a questa
              http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3967199
              che presumo non viene mai letta.
              • Salve,
                ho fatto qualche cambiamento alla configurazione (ZMR 250) e vorrei montare:
                -ESC TW-Spider-Series-18A-OPTO
                -motori: Emax-MT2204-2300KV
                e vorrei usare questo PCB perché ho letto le review di quelli cinesi da 8$ e dice che tornano con il frame, mentre questo sembra migliore ed ha anche il regolatore 5v e 12v
                Vedete qualche problema con i componenti sopra?
                riuscite a darmi un feedback anche sul ricevitore? So che sono modelli base base ma prima di investire vorrei capire se sono buono
                Grazie delle eventuali info.
                Alessandro
                • In attesa di risposte
                  • Originariamente inviato da ANDR€A Visualizza il messaggio
                    Ma dobbiamo andare indietro a cercare, o ci quoti il post?
                    • non è che rispondete anche a me al post sopra :-)
                      Alessandro
                        Alessandro
                        C'è poco da dire, se non che gli esc non li conosco e i motori da 22 vanno bene, ma appesantiscono un telaio già pesante di suo.
                        • Grazie.. ok non avevo fatto caso al peso dei motori.
                          Per gli ESC voglio andare sul sicuro quindi mi orienterei su questi: DYS-BL20A-Mini-20A-BLHeli
                          Per i motori preferivo i Sunnysky X2204S ma su banggood dice che hanno smesso la produzione. Vado meglio con questi? DYS BE1806 2300KV (anche se li preferivo CW/CCW)
                          ESC vanno bene da 20A?
                          Alessandro
                          P.S radiocomando è indifferente?
                            Alessandro
                            I dys, sia motori che esc sono buoni, io gli esc li uso da 12A, ma più potenti vanno bene comunque.
                              Al monento ci sono questi in offerta su Banggood, e anche le recensioni sono buone.. che dite?
                              • Originariamente inviato da alex27riva Visualizza il messaggio
                                Sono buoni, ma io preferisco gli rcx h1806-6 2400Kv
