Troppo buono! Sicuramente vi terrò informati, ma io sono un riflessivo (mia moglie direbbe "lento"...) e vado avanti solo dopo aver studiato molto ogni passaggio. Inoltre, vorrei montarci la VRBrain Pro, ma non è ancora uscita... Sarà, mi auguro, la piattaforma definitiva, su cui sperimenterò le varie novità. Quindi, per il build log, c'è tempo...
Sky-Hero frame Multirotore Geniale
IMHO, lo Spyder per la sua intrinseca conformazione, può portare davanti solo piccoli pesi, come la GoPro, per pesi maggiori dovresti controbilanciare spostando molto all'indietro le batterie. Nessuno ti impedisce però di usare un gimbal in configurazione classica, in posizione più vicina al baricentro. Nel mio, infatti, sono previsti entrambi i punti di aggancio, l'anteriore per il gimbalino della GoPro, e il centrale per una tre assi più "capiente".
sky hero
Stai lavorando sul clone?
Molto interessante ma sara un esclusiva personale o altro?
Quindi con una da batteria da 5 h ci fai 12 min circa in configurazione x 8 vero?http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
sky hero
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioA 'sto punto aprirei un 3d tutto tuo, merita! Aggiornaci!http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Non vorrei rubarvi tempo prezioso. A parte qualche tubo tagliato e un paio di metri di tessuto di carbonio/kevlar, al momento non ho molto da farvi vedere. Vi ho già detto che sono lento e oltre tutto le feste in famiglia mi hanno praticamente rapito. Molto materiale deve per di più ancora arrivare, quindi dovete pazientare ancora un po'.
A parte questo, posso anticiparvi che il clone avrà i bracci collegati ad un corpo anteriore, in cui sarà alloggiata l'elettronica secondaria e il gimbal per la GoPro, e da un'appendice posteriore in corrispondenza del CG dove alloggeranno la VRBrain e le batterie.
A kris: sì, col muletto faccio circa 11-12 minuti in hovering. Ma sono bello pesante...
Se non sono fatti per portare peso davanti non capisco allora a cosa possa servire uno spyder da 1000mm
E' chiaro che a non avere problemi di inquadratura sarebbe meglio posizionare il gimbal nel centro, ma purtroppo a me servirebbe posizionare più avanti possibile per la necessità di usare un fisheye come obiettivo. Quindi per chi conosce questi spyder mi sconsigliate già da adesso di informarmi sullo spyder quad da 1000mm???
Puoi mettere davanti il gimbal che vuoi, a patto di avere un contrappeso dietro che bilanci il peso della telecamera. Così facendo, però, diminuisci di molto l'autonomia di volo. Lo Spyder è molto bello, ma ha i suoi difetti, a mio giudizio. Non credo sia nato per usi non hobbistici, e poi, scusa, non ti basta il fisheye della Gopro? Ti serve un VERO fisheye?
Oh bella! Che delusione! Avevo ordinato quattro gondole portamotore in un negozio spagnolo, oggi sono arrivate, ma sono solo quattro MEZZE gondole! Forse sono stato pollo io a non capirlo, dalla descrizione, ma così adesso mi tocca ordinarne altre quattro! ...zzarola! Sto spyder non vedrà mai la luce!
In compenso, sono molto contento della qualità delle (mezze...) gondole. Materiale ottimo, solido e non troppo vetroso, con incastri precisi e particolari, come le sedi dei bulloncini, perfettamente eseguiti. Se non fosse che ti fanno pagare della plastica stampata come se fosse carbonio della più pura qualità, sarebbe tutto perfetto!
Spy 600
Dopo un po' di voletti con lo Spy 600 (hubsan vari, phantom, tarot..) volevo provare costruire qualcosa su un disegno che sto preparando...
l'idea è quella di investire per fare dei pezzi su misura in alluminio e carbonio per un esa 6s
Subito pensavo di provare i nuovi supporti motore e motori sky-hero, ma con questa idea che mi è venuta abbandono e passo al nuovo progetto
Se a quacuno interessa mi rimane frame Spy 600, 6 motori t-motor 2814-11, esc, lipo 4s varie, varie eliche carbonio...
Gondole
Originariamente inviato da bobrock Visualizza il messaggioAl modico prezzo di 130 dollaroni, almeno fino a ieri...
si tratta delle nuove gondole con plastica rinforzata e alloggio viti ridisegnato
